Unbekannter Stecker
Unbekannter Stecker
Beitragvon Toni » 09.06.2015, 17:46
Ich habe an meiner F 800 GT die Kunststoffverkleidung abgenommen um das Kuhwasser zu überprüfen. Und neben dem Kühlwasserbehälter habe ich diesen Stecker entdeckt der mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf geht. Leider hatte ich nicht viel Zeit gehabt um den Stecker auszumessen ich meine ob Strom drauf ist. Aber bestimmt könnt ihr mir helfen.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Toni
Motorrad: BMW F900XR
Re: Unbekannter Stecker
Beitragvon Toni » 09.06.2015, 17:47
Hier noch ein Foto.
Toni
Beitragvon Fargrin » 09.06.2015, 17:52
Das ist der so genannte "cartool stecker".
Ist im grunde, Strom von der Batterie. Jedoch BUS überwacht (wenn mich nicht alles täuscht).
Kannst für Navi benutzen (mittels Adapter).
Jedoch nicht bei allen (glaube, bei TomTom ging es nicht?).
Zuletzt geändert von Fargrin am 09.06.2015, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Ismael » 09.06.2015, 19:30
hi
doch tomtom an Cartool passt schon von der R´auch mit der Aktivhalterung keine prob.
Zum ersten Aufladen allerdings eine Runde fahren, dann hat sich das "eingespielt". ;-)
Zündung aus, Navi aus.( ca. 2-3 Minuten)
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Gerhard » 09.06.2015, 21:24
ja, passt !!!
habe auch das TomTom Urban rider mit Aktichalterung über den Cartool-Stecker angeschlossen.
Beitragvon Toni » 10.06.2015, 09:54
Könnt ihr mir ein wenig helfen,
ich würde mir gerne den Cartool Stecker bestellen. Habt ihr da eine genaue Bezeichnung oder sogar einen Link für mich?
Vielen Dank,
Toni.
Toni
Beitragvon Calimero » 10.06.2015, 10:06
Meinst du den Stecker mit dem grünen Innenteil ?
Wenn ja, das ist nicht der Cartool-Anschluß.
Der Cartool-Anschluß ist mit Klebeband auch rechts befestigt und hat eine schwarze Kappe.
Den Stecker dafür gibts hier
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... 3300413585
(Reparaturstecker 3-polig No. 611656 83300413585)
Calimero
Beitragvon Graver800 » 10.06.2015, 10:40
Calimero hat geschrieben:Meinst du den Stecker mit dem grünen Innenteil ?
falls du den "Cartool" Stecker bei Touratech bestellen willst (der abgebildete Anschluss sieht mir aber nicht so aus):
http://shop.touratech.de/stromkabel-bmw ... ersal.html
Beitragvon Calimero » 10.06.2015, 10:47
Graver800 hat geschrieben:
Wieso soll er den Stecker für 19,90€ bestellen, wenn er den Gleichen bei Leebmann für ca. 7,50€ bekommt ( inkl. Versand) ? scratch
PS. Der Cartool-Anschluß klebt am +-Kabel !!
Calimero
Beitragvon Graver800 » 10.06.2015, 10:51
muss jeder selbst entscheiden... . Danke für den Preisvergleich. Vielleicht hat er ja schon einen account bei Touratech? ... oder will wie ich nicht mal hier und mal dort bestellen...
(lass mich doch nicht als Blödmann da stehen).
Beitragvon Calimero » 10.06.2015, 11:18
Darf natürlich jeder selbst entscheiden, war auch nicht böse gemeint.
Und nen Blödmann gibts hier nicht.
Kann aber Leebmann und dessen Onlineshop empfehlen, habe schon etliches bestellt für meine f800R und 1200GS.
War auch schon dort, ist nur 60km entfernt
Calimero
Beitragvon Graver800 » 10.06.2015, 11:23
Calimero hat geschrieben:Darf natürlich jeder selbst entscheiden, war auch nicht böse gemeint.
Gut, okay, bin heute wohl etwas empfindlich/empfindsam (der Nachwuchs hat heute seine letzte mündliche Prüfung...).
Ich hätte dir ne PN geschickt - die Funktion hast du aber nicht aktiviert.
-------------F(PN) = 0 ------------ 8)
Graver 800
Beitragvon Toni » 10.06.2015, 11:43
Also ihr lieben,
den Stecker den ich meinte am Anfang des Themas ist der mit dem grünen Innenteil. Welche Funktion hat dieser. Anscheinend gibt es auf dem Bild zwei Stecker zu sehen. Das habe ich aber nicht gewusst, also mein Fehler.
Aber vielen Dank für die Hilfe und das ihr so nett miteinander umgeht. Wie schon richtig gesagt, Blödmänner gibt es hier nicht. (vielleicht doch, mich da ich keine Ahnung habe wofür die Stecker sind) :D
Also wenn der eine ein Cartool ist, was ist dann der andere?
Ich weder gerne ein Naiv anschliessen und such nach dem Stecker der dafür ausgelegt ist.
P.S. viel Glück die Kinder mit der mündlichen Prüfung!
Toni
Beitragvon Fredja » 10.06.2015, 12:31
Nochmal kurz zum Cartool Stecker:
Bei meinem TT Rider (der Alte) hats nicht funktioniert (wie bei vielen anderen auch), keine zuverlaessige Abschaltung, hat mir mehmals die Batterie leergezogen, bis ich auf die Ursache gekommen bin.
Massnahme 2: Relais an den Cartool Stecker, funktionierte einwandfrei, aber...
Mein schoenes CAN-Bus-faehiges Louis Multischnickischnacki-Ladegeraet wollte die Batterie partout nicht mehr ueber die Bordsteckdose laden :evil:
Massnahme 3: TT ueber das Relais ans Standlicht angeschlossen, funktioniert alles einwandfrei, Ladegeraet tut auch wieder was es soll ThumbUP
Geht auch ohne Relais, aber da schon alles verkabelt war, wars fuer mich die einfachste Loesung. Nur auf die Ausschaltverzoegerung muss man verzichten...
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon Wobbel » 10.06.2015, 13:02
Bei meinem TomTom Urban Rider (das alte kleine) funktioniert die Abschaltung ohne Probleme.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
