Widerstandstuning - temperaturkompensiert zum Eigenbau
Re: Widerstandstuning - temperaturkompensiert zum Eigenbau
Beitragvon reha73 » 17.07.2015, 21:28
Karl Dall hat geschrieben: wenn du eine Leitung durchkneifst und nen Widerstand (3-8kOhm) für 10Cent dazwischen klemmst (auch mit Lüsterklemme) merkst du schon Verbesserung
Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte nur wissen, wie ich erkennen kann, ob der Vorbesitzer diese "Verbesserung" schon vorgenommen hat.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Wobbel » 17.07.2015, 21:28
@reha73
Ich habe seit gut 10000km so einen „Temperaturbescheißern“ drin und bei mir ist kein Mehrverbrauch festzustellen. Könnte also auch ne andere Ursache haben.
Beitragvon Karl Dall » 17.07.2015, 21:40
tschuldigung reha---du wünschtest ne Alternative nach der du suchen kannst...
Gruss Karl Dall
Beitragvon reha73 » 17.07.2015, 21:43
Karl Dall hat geschrieben:tschuldigung reha---du wünschtest ne Alternative nach der du suchen kannst...
Ah sorry, hatte das anders verstanden.
An meinem Möp ist aber auch nichts dergleichen zu sehen.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon reha73 » 17.07.2015, 21:48
Wobbel hat geschrieben:@reha73
Ich habe in den entsprechenden Threads ein wenig quergelesen. Dort wird verschiedentlich von einem Mehrverbrauch in der Größenordnung berichtet. Wenn der Mehrverbrauch also dann doch kein Hinweis auf einen derartigen Eingriff ist, vergesse ich das wohl wieder. Ist ja eh nichts zu sehen und auch im direkten Vergleich per Fahrzeugtausch kein Unterschied feststellbar.
Danke euch beiden für die schnelle Hilfe.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon SingleR » 17.07.2015, 22:02
reha73 hat geschrieben:Ist es richtig, dass es sich bei den kommerziellen Temperaturbescheißern um Zwischenstecker handelt, die direkt auf den Temperatursensor am Luftfilterkasten aufgesteckt werden?
Ja. Siehe hier.
reha73 hat geschrieben:Gibt es eine alternative Einbaumöglichkeit für einen selbstgebastelten Temperaturbescheißer, die ein halbwegs intelligenter Mensch stattdessen wählen könnte?
Denkbar wäre auch ein Abgreifen und Verfälschen des Lambdasensorsignals. Bei den Power-Commandern wird das ja auch so gemacht bzw. es werden bei diesen Dingern die Daten der Sensoren vor (Ansauglufttemperaturfühler...) und nach dem Zylinder (Lambdasonde) abgegriffen.
Beitragvon Roadster1962 » 17.07.2015, 22:05
hab auf meiner ein Rexxer-Mapping drauf, dadurch auch einen vergleichbaren Mehrverbrauch. Solltest Du ggf. aber daran merken, das die Drehmomentdelle komplett weg ist.
Den Temperaturkrempel hab ich schon vorher wieder rausgeschmissen weil er gemäß Prüfstand Leistung gekostet hat.
Beitragvon SingleR » 17.07.2015, 22:22
Roadster1962 hat geschrieben:Den Temperaturkrempel hab ich schon vorher wieder rausgeschmissen weil er gemäß Prüfstand Leistung gekostet hat.
Mit PowerCommander & Co. sollte das nicht der Fall sein. Aber diese Dinger sind ja auch weit genug entfernt von Laubsägearbeiten... ;-)
Beitragvon reha73 » 18.07.2015, 00:00
Drehmomentdelle ist nicht weg.
Bevor ich das Möp gekauft habe, war allerdings eine SR-Racing Komplettanlage verbaut. Wird in dem Zusammenhang vielleicht auch ein anderes Mapping aufgespielt? (Sorry, weiß schon, anderer Thread, will aber nicht zu viele Fässer aufmachen. Vielleicht weiß das ja gerade jemand, der hier mit liest.)
reha73
Motorrad: R
Beitragvon Karl Dall » 18.07.2015, 00:07
die Delle geht nur mit fetterem Gemisch leidlich weg, nie mit nem Schalldämpfer
Gruss Karl Dall
Beitragvon Roadster1962 » 18.07.2015, 00:28
Karl Dall hat geschrieben:die Delle geht nur mit fetterem Gemisch leidlich weg, nie mit nem Schalldämpfer
Stimmt,
Remus Hexacone = keine Änderung
Remus Komplettanlage = nah dran
zzgl. Rexxer-Mapping = lineare Leistungsentfaltung ohne spürbare Unterbrechung
50 km/h im 6 Gang machbar ohne ruckeln und bei Vollgas zieht sie einfach durch ThumbUP
Jetzt noch ein paar Pferdchen mehr (Ausgangslage ~74, nach o.g. Änderungen 82,irgendwas) und bessere Grundqualität der Komponenten und es wäre ein echtes Traummopped.
Beitragvon Ismael » 18.07.2015, 09:30
moint
Roadster1962 hat geschrieben:Jetzt noch ein paar Pferdchen mehr (Ausgangslage ~74, nach o.g. Änderungen 82,irgendwas) und bessere Grundqualität der Komponenten und es wäre ein echtes Traummopped.
und: dazu dürfte sie natürlich auch nicht immer alle Nase lang ausgehen... 8)
schonmal überlegt-ob das geänderte "Mapping" damit irgendwie zusammenhängt? scratch
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Roadster1962 » 18.07.2015, 14:27
Ismael hat geschrieben:moint
LGi
da hat sich nix verändert, hatte ich vorm Mapping genauso wie jetzt. Bin übrigens neulich mal mit einem neuen Begleiter (aus dem Aprilia-Forum) gefahren wo wir deutlich ruhiger unterwegs waren wie sonst und sie ist auf 300 Km kein einziges Mal ausgegangen clap
Meine mit ruhiger jetzt weniger aggressiv am Gas, insgesamt also zügig aber ohne große Spitzen nach oben oder unten. Dazu jemand eine Idee bzgl. "Motor aus" ?
Beitragvon Ismael » 18.07.2015, 15:50
hi Christian,
du selbst hattest ja in dem andern Fred schon diverse Sachen selbst, wie DK Potti, etc. ausgeschlossen.
Ob das evt. ein temperatur problem sein könnte, vieleicht mal als Vorschlag (falls noch nicht gemacht)-
ein Diagnose Gerät wie z.B das GS911 dran hängen und die Echtzeitdaten des Motors dann darüber anzeigen lassen und beobachten was genau passiert. Das sollte neben den angezeigten Fehlern im Speicher dann eigentlich die Ursache aufzeigen.
Vieleicht ist es auch etwas völlig lapidares wie Zündspule, Kerzenstecker bzw.Zündspulenstecker an sich oder ähnlich.
Wenn man das auch alles ausschliessen kann, würde ich es leihweise mit einer anderen ECU probieren.
Mich wundert es nur, dass es so sporadisch auftritt.
LGi
Ismael
Beitragvon Karl Dall » 18.07.2015, 22:11
hat schon mal jemand die drosselklappen richtig penibel justiert und danach die ll-drehzahl auf 12-1300 eingestellt?
Gruss Karl Dall
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
