Wer weiß was das für ein Teil aus dem Motor ist?
Beitragvon Agent » 27.07.2015, 18:49
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen was ich heute am Magneten der Ölablassschraube gefunden habe? :?: :arrow: Siehe Foto.
Es ist ein geformtes Stück Draht, der auf einer Seite abgebrochen ist. Sieht aus wie ein Teil einer Klammerfeder.
Ich habe einige Threads durchsucht, aber nichts dazu gefunden.
Vielleicht kann mir jemend einen Hinweis geben?!
Vielen Dank!
Hendrik
WTF ist das?
f800s rot
Agent
Re: Wer weiß was das für ein Teil aus dem Motor ist?
Beitragvon Ismael » 27.07.2015, 19:25
tach Hendrik
wenn ich raten sollte, würde ich vermuten das es sich um eine Art von Schraubensicherung handelt bzw. die Überreste davon.
Das ist beim Ölwechsel dann beim abdrehen der Schraube wohl in Einzelteile damit reingegangen und war nie im Motor selbst.
Ölwechsel selbst gemacht? Maschine vorher mal auf Renne gewesen?
schau mal Beitrag-Kapitel unter F
http://www.motorradonline.de/werkstatt- ... ern/351663
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon 815-mike » 27.07.2015, 19:42
...Schaltprobleme vorhanden? Sieht aus wie der Schenkel der Feder des Indexhebels.
Und: wieviel km hat sie runter?
mike
815-mike
Beitragvon Gante » 27.07.2015, 19:51
Meines Erachtens ist das das Ende der Feder am Ausrückhebel der Kupplung. Teilenummer ist 21217686585.
Beitragvon Agent » 27.07.2015, 20:05
Sie hat 54 auf der Uhr und ist eine 2006er.
Also schon betagt.
Das Schalten ist nicht weiter auffällig.
@ Mike: Meinst Du das gleiche Teil wie Gante?
815-mike hat geschrieben:...Schaltprobleme vorhanden? Sieht aus wie der Schenkel der Feder des Indexhebels.
Ich denke auch, dass es ein Teil einer Feder ist.
So viele Federn dürften eigentlich nicht in Frage kommen.
Hendrik
Federteil
f800s rot
Agent
Beitragvon 815-mike » 27.07.2015, 21:17
...nein - ich meinte eine andere Feder.
Aber ich stimme mit Euch überein, daß sehr wahrscheinlich die Feder mit Position "3" im gezeigten Bild gebrochen ist.
mike
815-mike
Beitragvon Agent » 27.07.2015, 22:57
Erstmal vielen Dank an euch für die schnelle Hilfe !!!
Das beruhig mich zumindest etwas.
Müsste ich dann nicht beim Kuppeln etwas bemerken? Die Feder stellt doch den Hebel zurück.
f800s rot
Agent
Beitragvon Karl Dall » 27.07.2015, 23:21
ahh
und wie bitte soll das Stück Feder ins Motorinnere kommen??? scratch
Gruss Karl Dall
Beitragvon Molch » 28.07.2015, 09:50
Auf der Schaltwelle und an der Schaltwalzenarretierung sitzt jeweils ne Schenkelfeder. Von einer dieser stammt das Teil. Einfach Kupplungsdeckel abschrauben und nachsehen. Motor brauch man dazu nicht zu zerlegen, kommt man so ran. :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Gante » 28.07.2015, 11:02
Besagte Feder Nr. 3 sitzt aber auch an der Innenseite des Kupplungsdeckels und damit quasi im Motor, also jedenfalls mit Zugang zum Ölkreislauf. Guckst Du hier: http://tws.dk-server.co.uk/item153546-2b.jpg
Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass es eine der beiden von Molch angesprochenen Federn ist, passt sein Vorschlag - Kupplungsdeckel abschrauben und schauen - auf jeden Fall.
Beitragvon Molch » 28.07.2015, 11:21
Die könnts natürlich auch sein
Molch
