Zusatzscheinwerfer
Re: Zusatzscheinwerfer
Beitragvon ALHH » 05.02.2015, 05:48
Virgo hat geschrieben:ALLHH hat oben mehrere Fotos offenbar von einer GT im Thread, gibt aber bei seiner Kennung eine ST an. Das finde ich etwas verwirrend. Mir gefällt ja die Lösung auf den Bildern, nur ist mir nicht klar, wo genau man denn die Lämpchen befestigen soll. Ich sehe da an meiner GT nur Plastikteile, nichts festes.
Wenn das Problem gelöst wäre, würde ich sofort zur Motobozzo-Lösung greifen.
Wolfgang
ich habe meine Kennung aktualisiert ;-) !
Aus meinen Bildern ist ja ersichtlich, dass es sich um eine GT handelt.
Ich werde aber mal Details der Befestigung fotografieren. Die Befestigung ist an den Plastikteilen und hält!!
Fred
ALHH
Motorrad: BMW F 800 GT
Beitragvon Unterschleissheimer » 06.03.2015, 15:08
Hallo Fred,
hast du vielleicht diese universel einsetzbaren Scheinwerfer benutzt?
Die lassen sich laut Beschreibung überall anklemmen.
http://www.motobozzo.de/product_info.ph ... cts_id=107
Hat ein GT Fahrer schon Erfahrung mit denen?
Unterschleissheimer
Beitragvon Mopedfan71 » 20.09.2015, 01:50
Mit entsprechenden Unterlegscheiben lässt sich auch etwas "am Plastik" anbauen (s.r.).
Mopedfan71
Beitragvon pieronie » 21.09.2015, 12:54
Mopedfan71 hat geschrieben:Mit entsprechenden Unterlegscheiben lässt sich auch etwas "am Plastik" anbauen (s.r.).
welches Teil hast Du hier eingebaut?
Carpe diem!
pieronie
Beitragvon Steve70 » 10.05.2016, 11:06
Ich suche da auch schon ne ganze Weile was "typgerechtes" für die GT. Anfragen bei den üblichen Verdächtigen wie Horning/ Wunderlich etc. nannten nur die Sturzbügellösung (ja es gibt auch eine Stürzbügel für die GT nur ist der hässlich und teuer).
Bei den zwei seitlich Verkleidungsverschraubungen an der GT bin ich mir bzgl. der Festigkeit (Traglast und Stabilität des geführten Lichts) nicht sich, sonst könnte man evt. da was "basteln". Im Moment warte ich aber auch noch auf eine fertige Lösung - Jetzt sind die Tage ja lang
Steve70
Beitragvon oldie » 16.05.2016, 11:02
habe kürzlich auch wegen der besseren sichtbarkeit abblendscheinwerfer von Louis angebaut, gleiche stelle wie ALHH im Dezember 2014 gezeigt hat, mit nur einer schraube, natürlich längere mit Unterlegscheibe und abstandhülse, statt der normalen verkleidungsbefestigung. hält gut, mit motobozzo Switch hervorragende Sache, hat noch irgendwo wackelkontakt, werde also die verbindungen löten.
1.bild muss um 90° nach rechts gedreht werden, ist im original so, aber wird beim hochladen gedreht
oldie
Beitragvon Steve70 » 17.05.2016, 13:29
Hi Oldie,
kurze Frage und ne Bitte:
- warum hast Du für Abblendlicht einen zusätzlichen Schalter verbaut und die nicht auf da Standardabblendlicht gehanhgen?
- kannst Du die Abblendscheinwerfer bei Louis vllt verlinken - ich finde Sie dort nicht. ahh
Vielen Dank!
Steve70
Beitragvon oldie » 17.05.2016, 18:54
hallo Steve,
habe keinen zusatzschalter, der bozzo switch wird so eingebaut, dass die zusatzscheinwerfer automatisch mit dem licht angehen und können durch 2 malige lichthupenbetätigung ausgeschaltet werden, gutes prinzip, finde ich, so sind sie immer an. findest Du bei www.motobozzo.com
meine scheinwerfer sind die highsider abblendscheinwerfer , im neuen Louis Katalog S.576 , nr. 5a , bestellnr 10034290.
ähnlich gibt es mit sicherheit auch bei den anderen.
gruß
jörg
oldie
Beitragvon oldie » 17.05.2016, 18:58
Zusatz : ich benutze die zusatzscheinw. nicht als abblendlicht, habe sie lediglich genommen, da sie besser die strasse ausleuchten.
mir ging´s darum, besser gesehen zu werden, kannst genauso gut nebelscheinw. o fernlicht o tageslicht nehmen.
oldie
Beitragvon Steve70 » 16.08.2016, 16:11
ich habe mich dann doch an die Plastik gewagt:
Steve70
Beitragvon oldie » 17.08.2016, 13:36
sieht doch gut aus, ich finde diese lokasisation für die GT ideal. hast Du Nebelscheinwerfer genommen?
oldie
Beitragvon Steve70 » 17.08.2016, 13:53
Ja, LED-Version mit kleinem Zusatzschalter am Lenker. Funktioniert auf den ersten 150 km einwandfrei.
Steve70
