Sitzbankoptimierung für kleines Geld
Beitragvon oilonice » 29.11.2015, 12:05
ich habe immer überlegt, wie man die hohe Sitzbank noch etwas härter/höher machen kann. Jetzt habe ich ne günstige Lösung gefunden:
Die Auflageprömpel [2] unter der Sitzbank kann man auswechseln und es gibt sie in verschiedenen Höhen von verschiedenen anderen BMW Modellen:
Drin waren bei mir die 5mm hohen und ich hab sie problemlos gegen die 16mm hohen getauscht. Fährst sich super...Ich habe aber nur die 4Stück direkt unter der Fahrer-Popo-Fläche getauscht....
http://www.bmwbayer.de/Gummipuffer-5mm- ... 4V-Modelle
Man kann sie aber auch problemlos bei BMW direkt bekommen.....
oilonice
Re: Sitzbankoptimierung für kleines Geld
Beitragvon schoopi » 29.11.2015, 13:49
Das hört sich gut an. Verbiegt sich die Bank wenn du sie belastet? Hinten hast du ja die kurzen Stöpsel gelassen. Steht die Sitzbank vorne jetzt höher oder sieht man von außen keinen Unterschied? Könntest du evtl mal ein Foto einstellen?
Fragen über Fragen aber ich bin dankbar für jeden Zentimeter Höhe. ☺
Mfg
Schoopi
schoopi
Beitragvon oilonice » 29.11.2015, 14:08
Ne verbiegt sich nicht. Steht vorne minimal mehr auf Spannung.
Wenn ich mir Seitenansichten aus dem Netz ansehe, sehe ich nichteinmal, dass sich der Spalt vergrößert hat.
oilonice
Beitragvon Mussl » 29.11.2015, 17:39
Hi, coole Sache . Wie Groß bist du bin knappe 1,90 und überlege mir gerade nachdem ich das gesehen habe auch zu holen ...
Gruß Marius
Let´s Fetz >>>>>
Mussl
Beitragvon oilonice » 29.11.2015, 17:52
knapp 1,77cm und fahre die hohe Sitzbank. Wie gesagt, ich habe die 5mm Prömpel gegen die 16mm ausgetauscht. Für meine Körpergröße habe ich so ne optimale aktive Sitzhaltung und nen guten Kniewinkel.
Bei der normalen Sitzbank fand ich die Bedienung mit dem Fuss nicht optimal und die Sitzhaltung zu gerade....
oilonice
Beitragvon LA-R-Franzl » 27.02.2016, 16:16
Habe mir auch 4 Stck 16mm Pömpel besorgt und gegen die 5er ausgetauscht.
Leider rastet die Sitzbank danach vorn nicht mehr in diese Nase ein die aus der Tank-Attrappe kommt.
Habe die ersten beiden Pömpel dann auf ca. 12mm verkürzt. Jetzt klappt es. Von aussen fällt es kaum auf, die Sitzfläche ist definitiv höher.
F
LA-R-Franzl
Beitragvon Heiko-F » 27.02.2016, 22:18
Klasse,die werde ich mir am Mo auch gleich besorgen.
Beitragvon schoopi » 28.02.2016, 00:06
Habe mir auch die 16 mm Stöpsel besorgt. Passen leider nicht in die Bohrung der Komfort-Bank; Stöpsel sind deutlich kleiner. Ich habe mir direkt neben den Original-Löchern jetzt zusätzliche Löcher mit 7 mm Durchmesser gebohrt und die Stöpsel da rein gesteckt. Jetzt geht's und rastet auch in der Halterung ein. Bin gespannt auf den ersten Praxis-Test. Hoffentlich nächste Woche, falls es wärmer wird.
schoopi
Beitragvon Andi4070 » 29.02.2016, 08:50
Das ist eine super alternative Lösung. Bin schon seit langem am Überlegen ob ich mir die hohe Sitzbank beschaffe aber diese kostet knappe €300. Werde zuerst die Stöpsel probieren.
Super Tipp. clap
Danke
Andi4070
Beitragvon Dj Bubi » 02.03.2016, 22:51
Dann noch ein Superbike Lenker und ihr habt TOP Bike !!!
Greetz Karina und Bubi
PS: Am Sonntag wegen Bikeentzug bei +2 Grad - 1 Std. gefroren, aber Kurven geräubert winkG
Dj Bubi
Beitragvon ChristianF800R » 07.03.2016, 12:15
Wie habt ihr die Gummistöpsel am besten in die Löcher bekommen?
ChristianF800R
Beitragvon schoopi » 07.03.2016, 15:46
Ich habe die mit nem kleinen Schraubendreher rein gepokert. Unterm Pilz angesetzt und dann nach und nach rings rum in die Bohrung gedrückt.
Mfg
schoopi
schoopi
Beitragvon Kajo » 07.03.2016, 16:11
schoopi hat geschrieben:Ich habe die mit nem kleinen Schraubendreher rein gepokert. Unterm Pilz angesetzt und dann nach und nach rings rum in die Bohrung gedrückt. Mfg schoopi
Vorher noch ein wenig warmmachen, dann geht es ein wenig leichter.
Beitragvon Dirk_HF » 07.03.2016, 19:17
ChristianF800R hat geschrieben:Wie habt ihr die Gummistöpsel am besten in die Löcher bekommen?
Ist wie im richtigen Leben, geht am besten mit ein wenig Silikonfett ;-)
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon Andreas vwWe » 08.03.2016, 13:59
"Im richtigen Leben" habe ich noch nie Silikonfett ausprobiert - vielleicht sollte ich mir diese Erfahrung mal gönnen winkG
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
