Kann man sein Motorrad draußen lassen ? (BMW 800R)
Beitragvon Esmax666 » 18.03.2016, 09:54
HAllo,
kann man sein Motorrad draußen lassen ?
Oder ist es zu gefährlich (Rost problem...).
Leider gibt es keine Garage bei mir :/
wäre es besser mit etwas so was ? oder ohne ?
https://www.louis.de/artikel/louis-abde ... t=97516337
Danke
Esmax666
Motorrad: Fahrrad
Re: Kann man sein Motorrad draußen lassen ? (BMW 800R)
Beitragvon Gante » 18.03.2016, 10:47
Ich hatte mein Maschine auch das erste halbe Jahr (von Frühjahr bis Herbst) draußen stehen und hatte hinsichtlich Rost oder dergleichen keine Probleme. Ich hatte auch eine Plane von Louis drauf (irgendwas mit Premium im Namen für einen knappen Hunderter). Eine Plane würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mehr noch wegen Sonne und Staub als wegen Feuchtigkeit. Über den Winter würde ich mir an Deiner Stelle dann aber eine Unterstellmöglichkeit suchen.
Mit sonstigen Risiken ist es halt auch so eine Sache. Stellst Du sie in den Parkraum, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein bräsiger Autofahrer sie beim Einparken umfährt. Stellst Du sie auf den Gehweg, hast Du gute Chancen, dass sie Dir früher oder später ein Besoffener auf die Seite legt. Und daran, dass Hunde dran pinkeln, sollte man sich auch gewöhnen. ;-)
Beitragvon Hellfire » 18.03.2016, 12:01
ich decke schon seit ca. 20 Jahren die verschiedensten 2-Räder im Freien mit diversen Abdeckplanen ab. Wenn man immer gewissenhaft bei Regen, aber auch bei Sonne abdeckt, schadet es nicht. Ich hatte noch nie Flugrost.
Die beste Erfahrung habe ich mit Abdeckplanen von DSCOVERS gemacht. Sehr hochwertiges Produkt, aber auch ein wenig teurer, aber auf jeden Fall besser als der meiste Schrott, den man so üblich kaufen kann.
Warum laufen, wenn ich zwei gesunde Räder habe....?
Hellfire
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon r103 » 18.03.2016, 12:07
ich hatte früher mit ein paar Freunden eine Garage gemietet. War dann spottbillig aber i.d.R. halt nicht direkt vor der Haustüre.
Evtl. könntest du dich auch als Untermieter an der Wand vorne quer in einer TG mit einmieten, bei einem der ein kurzes oder gar kein Auto hat.
Letzteres mache ich gerade mit meinem Roller weil ich dafür keine Platz mehr hatte. Von dem Auto habe ich einen Zweitschlüssel, damit ich es bei Bedarf raus und reinschieben kann.
Ist m.E. alles besser als draussen stehen lassen.
matze
r103
Beitragvon MisterX » 18.03.2016, 13:12
Eine Abdeckplane für den Outdoor Bereich welche Wasserdicht reicht völlig aus. Damit kann man das Motorrad draussen stehen lassen, ohne dass man Angst haben muss dass es vergammelt. Es setzt nicht mal Flugrost an. Die Diskussion, dass das Motorrad unter einer dichten Plane schwitzt gibt es auch. Meiner Meinung nach tut es das nicht wenn die Plane nicht auf den Boden reicht. Dadruch ist genug Luftaustausch unter der Plane möglich.
Meine ist von Polo Greyhound II (die rote) die ist super die Greyhound III (die blaue mit atmungsaktiven Material) ist nicht so gut, da dass Innenvlies sich mit der Zeit löst und das atmungsaktive Material mit der Zeit nicht ganz dicht bleibt.
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt
MisterX
Motorrad: f 800 r
Beitragvon Heiko-F » 18.03.2016, 16:49
Ist auch meine Meinung, mit einer hochwertigen Abdeckplane kommste gut über den Sommer.
Beitragvon Joe » 18.03.2016, 17:56
Hab meine Mopeds auch draussen auf einem Stellplatz mit ner Plane vom Louis abgedeckt.
Schon seit Jahren alles bestens.
Die Folie sollte jedoch mit Stoff oder Filz innen gefüttert sein. Grund, durch den Wind außen bewegt sich die Plane etwas und würde, wenn sie kein Futter hätte auf dem Lack scheuern. War bei meiner ersten Billigfolie so. Seitdem aber nie mehr Probleme. Und ich hab genau geschaut.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Fargrin » 18.03.2016, 23:06
Vom MotoTalk Forum nun doch hier rüber gewechselt? ;)
Welcome.
Meine Antwort dazu habe ich ja bereits dort geschrieben.
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio Beverly 350
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
Fargrin
Beitragvon SingleR » 19.03.2016, 15:16
Noch was zum Thema "Mopped draußen lassen". Man muss nur lange genug warten. Dann braucht man weder Persenning noch Ständer. Und das Mopped ist dann so gut getarnt, dass es auch dem streunenden Vandalen nicht mehr ins Auge fällt... Schade um das Teil. Oder auch nicht: ist eh nur 'ne Klappersacki! ;-)
Beitragvon HarrySpar » 25.03.2016, 15:25
Man sollte mal nach dem Besitzer dieser Kawasaki sehen.
Nicht dass der schon seit einem Jahr tot in seiner Wohnung liegt.
Beitragvon Heiko-F » 25.03.2016, 21:33
Ich würde mind. 2 Jahre schätzen. :roll:
Beitragvon Haranni » 26.03.2016, 20:47
SingleR hat geschrieben:Noch was zum Thema "Mopped draußen lassen". Man muss nur lange genug warten. Dann braucht man weder Persenning noch Ständer. Und das Mopped ist dann so gut getarnt, dass es auch dem streunenden Vandalen nicht mehr ins Auge fällt... Schade um das Teil. Oder auch nicht: ist eh nur 'ne Klappersacki! ;-)
Aber wahrscheinlich macht man da frischen Sprit rein, tritt 1-2 mal den Kickstarter und dann läuft der Ofen.
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon SingleR » 27.03.2016, 20:04
HarrySpar hat geschrieben:Man sollte mal nach dem Besitzer dieser Kawasaki sehen. Nicht dass der schon seit einem Jahr tot in seiner Wohnung liegt.
Naja, die tote Gefahr sehe ich nicht. Hinter dem Mopped parkt regelmäßig so 'ne komische A-Klasse - und der Stellplatz ist privat. ;-)
Haranni hat geschrieben:
Schon möglich, aber nach einer derartigen Standzeit ist der Akku bei der Kawa genau so fratze wie bei so einem neumodischen Teil ohne Kickstarter. Der müsste dennoch ersetzt werden. Bei einem Mopped ohne Kickstarter würde man ebenfalls einen neuen Akku einbauen, neuen Sprit einfüllen und den Starterknopf drücken. Mit sicher einem ähnlichen Ergebnis wie bei dem Japan-Teil nach der Kickerei.
Aber egal: bevor ich mein Mopped derart verrotten lasse, habe ich keins. :roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
