""" Low Budget - Lenkerumbau """
Re: """ Low Budget - Lenkerumbau """
Beitragvon ao6869 » 01.02.2016, 22:43
Sodele, der Lenker (CPX von Magura) ist dran und ich habe das Gefühl, ein neues Mopped zu fahren :mrgreen:
Der Umbau an sich war recht einfach, nur der Zusammenbau der Elektrikeinheit neben dem Gasgriff hat mir graue Haare gmacht.
Wenn ich nicht zufälligerweise herausgefunden hätte, dass der Stecker für die Griffheizung einzuklipsen ist, wäre ich verzweifelt...
Das Beste war allerdings, dass ich keine zusätzlichen Bauteile brauchte (bis auf einen kleinen Streifen Edelstahl) und auch trotz der Breite von 80,5cm keine Leitung unter der Airbox neu verlegen musste.
Als Anteilung habe ich diejenige von AC Schnitzer und von Wunderlich zur Lenkererhöhung genutzt.
Da war ein netter Trick dabei, dass man den rechten Bremssattel abschraubt, die Bremsleitung am Verteiler etwas "entwirrt" und wieder befestigt.
Daduch gewinnt man Platz. :D
Ich musste dann nur noch (wie oben von Maranni beschrieben) den Lampenhalter etwas ausfräsen und den Verteiler der Bremsleitungen analog Maranni mit einem Streifen Edelstahl verändern.
Der Kupplungszug wurde analog AC Schnitzer verlegt und der Gaszug analog Wunderlich.
Fertig.
Bilder kommen dann Morgen.
ao6869
Beitragvon ao6869 » 02.02.2016, 22:04
So, hier sind die versprochenen Bilder.
Als Endgewichte habe ich die von Kellermann aus Edelstahl genommen, die sind schön schwer....
Und tataaa - die Vibrationen sind wie weggezaubert :mrgreen:
Mir scheint, dass der Maguralenker an sich auch eine deutlich dickere Wandstärke als der Originallenker hat und von daher auch steifer ist.
Andreas
ao6869
Beitragvon audi8183 » 22.07.2016, 21:49
hallo und Griffheizung funktioniert noch tadellos!
Bei den meisten Zubehörlenker steht ja " nur für Fahrzeuge ohne Original Griffheizung"
Bremsleitung verlängert oder gebastelt?
audi8183
Motorrad: f800r
Beitragvon ao6869 » 23.07.2016, 07:46
Alles!! funktioniert einwandfrei, auch die Griffheizung.
Die einzige "Bastelei" war das Versetzen des Brensleitungsverteilers an der Gabel mit einem kleinen Blech und (wie schon aus anderen Beiträgen bekannt) ein leichtes Bearbieten des Lampenhalters mit dem Dremel.
Sonst mussten nur Leitungen anders verlegt werden.
Daher war auch kein Entlüften des Bremssystems notwendig (das hätte ich mit nicht zugetraut).
Das Blech sollte im oberen Bild erkennbar sein.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon audi8183 » 24.07.2016, 11:48
könntest du mir diese beiden Anleitungen von Wunderlich und Ac-schnitzer per mail zukommen lassen?
mfg
audi8183
Motorrad: f800r
Beitragvon TheSvensson » 26.07.2016, 23:18
wenn du sie hast.... kannst du sie dann auch an mich weiterleiten?
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Gruß Sven
TheSvensson
Motorrad: F800R Bj. 2012
Beitragvon Graver800 » 27.07.2016, 11:16
Kinders ... die Anleitungen sind einfach (selbst für mich) auf den Webseiten der beiden Firmen zu finden....
Beitragvon audi8183 » 09.08.2016, 08:07
So Lenkerumbau ging ganz easy!
Danke nochmal an ao6869 für die Anleitungen! ThumbUP
Juhu-Nun schlafen meine Hände nicht mehr ein. clap
audi8183
Motorrad: f800r
Beitragvon ao6869 » 09.08.2016, 12:40
Gern geschehen :D
Viel Spaß mit neuem Fahrgefühl!!
VG
Andreas
ao6869
