INSPEKTIONSKOSTEN
Re: INSPEKTIONSKOSTEN
Beitragvon Schicki_69 » 15.09.2015, 01:01
Heut (gestern) war Einfahrservice - 1297km - fällig. Fahr ja schon 6 Tage. ;-)
Kosten - war mitverhandelt beim Kauf.
Hab gleich noch nen Stecker mitgenommen, damit ich meinen Doppel-USB anschließen kann. Schön brav über Zündung und Nachlaufzeit.
Dann kann ich Handy und iPad bequem nachladen und muß mich nicht um Batterie Sorgen.
N R-Fahrer kam vorbei mit Dichtheitsproblem beim Tank! Unter der Sitzbank Sprit! :shock:
Ist euch sowas bekannt!?
Schicki
Skm - Bj14 - EZ8/15 - Valencia-Orange - Komfort+Safety-Paket - Koffer - Alarm
Schicki_69
Motorrad: F800 GT
Beitragvon gorsi87 » 15.09.2015, 17:04
Schicki[/quote]
Hmm, meine riecht seit kurzem stark - finde aber nichts.
Feuer Frei ;-)
gorsi87
Motorrad: f800r
Beitragvon Ismael » 15.09.2015, 19:30
gorsi87 hat geschrieben:N R-Fahrer kam vorbei mit Dichtheitsproblem beim Tank! Unter der Sitzbank Sprit! :shock:
....Hmm, meine riecht seit kurzem stark - finde aber nichts.
hallo
könnte allgemein am Entlüftungsventil liegen, ist ein Hauptständer verbaut?
Gab wohl mal einen abgeknickten Schlauch bei einer F als Problem, hier mal in die beiden Freds einlesen:
viewtopic.php?f=20&t=8544
viewtopic.php?f=19&t=11423
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Schicki_69 » 16.09.2015, 01:18
Ismael hat geschrieben:
hallo
LGi
Danke für die Infos!
Wenn ich mich richtig erinnere Stand sie am Hauptständer!
Schicki
Schicki_69
Motorrad: F800 GT
Beitragvon DerKnecht » 29.07.2016, 14:46
Ich erkundige mich aktuell nach Preisen für den 40.000er KD inklusive Riemenwechsel, Ventilspieleinstellung (sicherheitshalber einrechnen lassen) und HU/AU. Ich wohne in München und habe Familie im Osten:
Bisher wurden in München (Tommy Wagner) und Leipzig (AH Müller) ca. 1.000€ aufgerufen.
BMW in Leipzig hat einen Bremsflüssigkeitswechsel mit drin, aber dennoch - 1.000€?
Aua...
Sebastian
DerKnecht
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon HarrySpar » 29.07.2016, 15:16
Frag doch mal bei "Riesses Garage" in Spatzenhausen (http://www.riesses-garage.de/).
Hab von dem bisher nur Gutes gehört.
Und den Zahnriemen würde ich nicht wechseln lassen. Und wenn, dann selber viel billiger besorgen.
Zuletzt geändert von HarrySpar am 29.07.2016, 15:18, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Roadster1962 » 29.07.2016, 15:17
DerKnecht hat geschrieben:Ich erkundige mich aktuell nach Preisen für den 40.000er KD inklusive Riemenwechsel, Ventilspieleinstellung (sicherheitshalber einrechnen lassen) und HU/AU. Ich wohne in München und habe Familie im Osten:
Aua...
Sebastian
darf man fragen warum inkl. Riemenwechsel ?
Kaputt oder weil BMW das gern so hätte ?
Der Riemen hält normalerweise deutlich länger.
Beitragvon DerKnecht » 29.07.2016, 16:38
Ich kenne mich zu wenig damit aus, als dass ich bewerten könnte, ob der Riemen noch gut ist. Rein optisch ist er es. Allerdings ist er auch 9 Jahre alt (7.000km in den ersten 5 Jahren, danach 34.000km in 4 Jahren mit mir, aber seit 2007 immer in trockenen Garagen, also wenig Witterungseinflüsse).
@ Harry: Du hast schon 2013 Werbung für ihn gemacht :)...hatte mir damals einen KVA für den 20.000er KD geben lassen, da lag er etwa gleich auf mit Tommy Wagner, der aber näher an München liegt.
Ich grübele noch, vielleicht schiebe ich den Riemenwechsel wirklich in die Zukunft.
DerKnecht
Beitragvon Roadster1962 » 29.07.2016, 17:51
also meine S ist von 06/2006 und hat mit dem 1. Riemen inzwischen über 60.000 km runter. Da der optisch völlig in Ordnung ist und auch sauber läuft bleibt er drauf bis das mal nicht mehr so ist. Bin optimistisch wenigstens die 80.000 voll zu kriegen und somit einen Wechsel zu sparen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Beitragvon Heiko-F » 29.07.2016, 21:12
Mein Riemen hat schon über 70000 km drauf,und wie es bzw. er aussieht sind 100000 km drin.
Beitragvon DerKnecht » 01.05.2017, 17:04
Inspektion 40.000km
Tommy Wagner, Gräfelfing (München)
inkl. Riemenwechsel, Luftfilter, Ölfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Ventilspiel prüfen (ohne einstellen), Leihroller
1050€
Für HarrySpar, der sich für das Ventilspiel interessiert: Mein Ventilspiel wurde bei 20.000km und 44.000km geprüft, es war keine Einstellung nötig. Hier die Werte:
Einlass
Soll 0,18-0,26mm
bei 20.000km: links 0,21mm, rechts 0,23mm
bei 44.000km: Zyl1 EV 0,24/0,24; Zyl 2 EV 0,25/0,25
Auslass
Soll 0,27-0,35mm
bei 20.000km: links 0,29mm, rechts 0,32mm
bei 44.000km: Zyl1 AV 0,30/0,32; Zyl 2 AV 0,32/0,33
Ich empfehle Tommy Wagner weiter, da ich mich dort gut aufgehoben fühle.
ThumbUP
DerKnecht
Beitragvon HarrySpar » 01.05.2017, 18:08
Servus Knecht,
danke, dass Du die Ventilwerte hier nennst.
Meine wurden am 18.08.2016 erstmalig bei 31525km gemessen.
Einlass: 0,20 - 0,22 - 0,20 - 0,22mm
Auslass: 0,28 - 0,28 - 0,30 - 0,30mm
Ich werde meine wohl frühestens bei km-Stand 80000 wieder messen.
Und beim Riemen sieht man ja anscheinend sehr gut und lange genug im Voraus, wann er mal gewechselt werden sollte (siehe Bild).
Riemen nach 60000km B.jpg (70.33 KiB) 9197-mal betrachtet
Riemen nach 60000km A.jpg (82.87 KiB) 9197-mal betrachtet
Zuletzt geändert von HarrySpar am 01.05.2017, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon blackhawk2k » 01.05.2017, 18:11
Könntest du bitte kurz angeben, wieviel davon der Riemenwechsel war?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon DerKnecht » 03.05.2017, 08:47
@blackhawk2k:
Kosten für Riemenwechsel: 478,95€
Ruckdämpfer ersetzen, Arbeitszeit 19,50€
Dämpfer 79,12€
Riemen ersetzen, Arbeitszeit 39,00€
Zahnriemen 341,33€
DerKnecht
Beitragvon HarrySpar » 03.05.2017, 11:01
Ich glaube ich werde mal beim BMW-Händler nachfragen, ob er mir den "alten" Zahnriemen aufheben kann, den er bei jemand anderem nach 40000km ausgewechselt hat.
:D
