Klackern im Bereich der Gabel
Re: Klackern im Bereich der Gabel
Beitragvon Bertl75 » 01.08.2016, 13:05
Hallo Leute, ich habe bei meiner F 800S /2008 auch diese Geräusche entdeckt und das ist echt nervig. LKL hat nichts. Interessant wäre was man dagegen machen kann!?
Bertl75
Motorrad: BMW F800 S
Beitragvon Karl Dall » 01.08.2016, 21:01
Klackern bei der "alten" Gabel zeigt zu lockeres Lenkkopflager an! (obwohl nach Vorschrift angezogen)
Nachchziehen und OHNE Lenkungsdämpfer testen obs passt--
Gruss Karl Dall
Beitragvon Fredja » 04.08.2016, 08:03
Ist Dein Mopped tiefergelegt?
Das gleiche Symthom hatte ich bei meiner S von 2007 auch. Das Lenkkopflager war allerdings in Ordnung.
Beim Ueberfahren von Hindernissen starken Unebenheiten etc. hoerte es sich immer an als wenn die Gabel durchschlaegt.
Schwimmende Bremsscheiben hatte sie nicht, alles andere war auch fest.
Sie war zu der Zeit noch tiefergelegt, hinten ueber ein kurzes Federbein, vorne progr. Wilbers Federn und um ca. 1,5 cm durchgesteckte Holme.
Nachdem ich sie wieder auf Normalhoehe umgebaut hatte, also vorne auch wieder zurueck gesteckt, war das Klackern weg und ist nie wieder aufgetreten. Was es letzendlich war hatte ich allerdings nie weiter erforscht.
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon peter_n » 04.08.2016, 10:28
Bei meiner S scheppert der Scheinwerfereinsatz beim Überfahren harter Kanten.
Peter
peter_n
Beitragvon HarrySpar » 04.08.2016, 10:56
Ich hatte auch so ein Klackern.
Hab dann das Lenkkopflager nachgezogen und weg war's.
Jetzt klackert es allerdings schon wieder etwas. Werde wohl ein zweites Mal nachziehen.
Beitragvon Lilo Wandert » 04.08.2016, 11:35
Ruhig etwas fester ziehen damit garantiert Spielfrei. Nur ein Tuck zu fest macht schwergängig!! deshalb OHNE Lenkungsdämpfer die Leichtgängigkeit testen
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon Skater » 04.08.2016, 17:58
Ich hatte das Klack / Klack auch.
Neues Lenkkopflager (Garantie) und weg war es.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Karl Dall » 04.08.2016, 23:27
Armutszeugnis des Schraubers---Lenkungslagerung innerhalb Garantiezeit kaputt?? ahh
Gruss Karl Dall
Beitragvon Bertl75 » 12.03.2017, 17:22
Hallo an alle die das gleiche Problem haben und auch eine relevante Antwort geschrieben haben, Danke!
Gestern habe ich die vordere Gabeln ausgebaut, alles gecheckt und auch (obwohl nicht notwendig war) simmerringe und alle möglichen dichtringe und Teile getauscht. Öl abgefüllt- alles gut... ahh und das Klack ist immer noch da. Das Verdacht dass das Geräusch aus der Gabel kommt ist nicht mehr relevant. So jetzt werde ich versuchen mit dem Lenkkopflager einstellen. Was mir noch aufgefallen ist- ich habe das 10W Gabelöl von BMW-Motorrad abgefüllt...obwohl Füllmenge pro Jolm 520ml ist 1 Liter Öl war ausreichend. FRAGE: kann es sein dass in der 1 Liter Behälter mehr Öl drinnen ist als 1 litter? Kommt so was vor? Da ich quasi ein ganz genauer Ölmass benutzt habe und trotzdem noch ca. 50ml übrig waren... scratch
Danke an alle die ernst antworten!
Bertl75
Beitragvon Bertl75 » 14.03.2017, 18:05
Karl Dall hat geschrieben:Klackern bei der "alten" Gabel zeigt zu lockeres Lenkkopflager an! (obwohl nach Vorschrift angezogen)
Danke! Werde ich auch versuchen.
Bertl75
