SW-Motech-Schalthebel passt nicht
Re: SW-Motech-Schalthebel passt nicht
Beitragvon agentsmith1612 » 03.09.2016, 18:29
orange_mondkuh hat geschrieben:Moin,
Anleitung gestolpert ist, in dem es heißt "Schraube nach Herstellervorgaben anziehen". Was genau soll mir dieser Satz denn sagen??
Denn wenn man die Schraube fest anzieht, tut sich gar nichts mehr beim Schalten. Dreht man sie allerdings ein winziges Stückchen wieder auf, funzt alles supi.
Könnte also mit dem Festziehen der Schraube schon das Problem gelöst sein?
Nach Hestellervorgaben bedeutet mit dem von BMW gefoderten Drehmoment. Bei der Schraube für den Schalthebel wird auch Schraubensicherung angebracht. Ich hatte mal eine neue Schraube bestellt weil meine irgendwie falsch war, hat wohl schon jemand mal vor mit dran rumgefummelt und die neue SChraube hatte schon vorne am Gewinde so roten Lack drauf.
Es scheint bei deinem Hebel so zu sein, dass er breiter ist als die Bundbuchse. Das heißt mit anziehen der Schraube wird die Kraft nicht mit der Unterlegscheibe auf die Buchse ausgeübt sondern auf den Hebel. Damit wird der Hebel dann eingekleppt und festgezogen. Das soll so nicht sein, der Hebel muss sich auf der Buchse zumindest einen Milimeter noch hin und her bewegen können, im Prinzip muss er sehr leicht axial an klein bisschen verschiebbar sein.
Damit das etwas klarer wird anbei eine Zeichnung.
Sicht von oben Schalthebel vorne abgeschnitten.
Rot = Schalthebel
Gelb = Bundbuchse
Grün = Unterlegscheibe
Blau = Schraube
Der Schalthebel muss auf der Welle/Buchse nach liniks und rechts noch verschiebbar sein, ist das nicht der Fall ist der Hebel dicker als die Buchse und man klemmt den Hebel auf der Welle ein.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Gante » 03.09.2016, 20:28
Hübsche Erklärung, aber wenn wie im vorliegenden Fall der Hebel sich nicht auf der Buchse dreht, weil selbige nur per Gummihammer in dem Hebel passt, spielt die Breite von Hebel und Buchse auch keine Rolle mehr.
Beitragvon agentsmith1612 » 03.09.2016, 21:34
Gante hat geschrieben:Hübsche Erklärung, aber wenn wie im vorliegenden Fall der Hebel sich nicht auf der Buchse dreht, weil selbige nur per Gummihammer in dem Hebel passt, spielt die Breite von Hebel und Buchse auch keine Rolle mehr.
Das ist korrekt, wenn die Bohrung schon zu eng spielt die Breit keine Rolle.
Im original Schalthebel ist in der Bohrung ein Kunststoffbuchse eingeschlagen. Wie sieht das beim SW Hebel aus? vielleicht ist die dort drin ja nur zu eng?
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Andreas vwWe » 05.09.2016, 14:40
"Anziehen nach Herstellerangaben" meint, dass man das vorgeschriebene Drehmoment wählt. Eine lose Schraube ist keine richtige Lösung; daher bleibt Dir nur das Zurückschicken.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon orange_mondkuh » 10.09.2016, 18:50
Danke für eure Antworten und die super Zeichnung! ThumbUP
Hatte bei Louis noch mal einen neuen Hebel bestellt und durfte vorhin im Laden feststellen, dass der auch viel zu eng bzgl der Bohrung ist... Wat soll denn son schiet ey?! :evil:
Werde am Montag mal bei SW Motech anrufen und fragen, warum die falsche Hebel in ihre Kartons stecken.
orange_mondkuh
Beitragvon agentsmith1612 » 10.09.2016, 22:24
Oder falsche Maße habe :-D
Ist beim SW Hebel denn noch eine Buchse eingeschlagen?
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon orange_mondkuh » 12.09.2016, 12:08
Es war bei beiden Hebeln keine Buchse eingeschlagen.
Und SW-Motech ist der Meinung, dass mein Problem, da ein Einzelfall, keiner Prüfung des Artikels bedarfs...
Louis wird sich jetzt mal mit denen in Verbindung setzen. Bin gespannt, ob ich dieses Jahr dann noch einen richtigen Hebel anbauen darf.
orange_mondkuh
Beitragvon honeydew » 04.03.2017, 14:20
Auch wenn das Thema schon älter ist.
Ich hatte auch Probleme beim Montieren des Hebels. Habe dann Kontakt mit SW Motech aufgenommen, dann die Buchse mit der Standbohrmaschine aufgrieben, bis es paßte.
SW Motech hatte sich seinerzeit für die Hinweise bedankt und versprochen, das in ihre Produktion einfließen zu lassen.
Haben sie wohl "vergessen".
Schade.
honeydew
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Viennabiker » 03.05.2017, 17:18
...könnte was dran sein an der fehlenden Buchse. Meiner ist manchmal sehr schwergängig und verkantet, jetzt fliegt er wieder raus und Original kommt dran.
Viennabiker
Beitragvon venturina » 04.05.2017, 07:57
Hmm etwas schwergängig ist meiner auch..
Aber dran gepasst hat er ganz wunderbar.
Auch der beschriebene mm Spielin die Längsrichtung ist vorhanden..
Viele Grüsse
Venturina
venturina
Beitragvon Viennabiker » 10.05.2017, 08:35
..meiner war nicht nur "etwas schwergängig", sondern manchmal ging runterschalten gar nicht.
Die wollen genaues Spiel bei der Montage (nicht zu fest anziehen) und immer wieder etwas Schmierung. Vielleicht sind auch Beilagscheiben sinnvoll, das haben die bei BMW jetzt bei der Umrüstung auf den Originalen gemacht.
Viennabiker
