Ölfilterflansch gebrochen
Re: Ölfilterflansch gebrochen
Beitragvon Molch » 16.09.2016, 07:42
Ich würd den gar nicht ausbauen. :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Wachtendonker » 16.09.2016, 12:27
@ rietberger
Natürlich ist das Theorie. Ich musste noch nie, und ich kenne auch niemanden, was an einem Motorblock schweißen, weil die Aufnahme vom Ölfilter abgerissen ist. Ebenfalls Theorie ist, dass der Motorblock eine AlSi-Legierung ist, was ich allerding für sehr wahrscheinlich halte. Ich versuche nur, dem Kollegen, ebenso wie Molch, eine kostengünstige Alternative aufzuzeigen, ohne dass er direkt für 1000€ einen neuen Motor/Motorblock oder ähnliches rausfeuert.
Was kann den passsieren? Im WorstCase hat der Kollege 100-150€ (geschätzt) ausgegeben & es funktioniert nicht, oder irgendwann später nicht mehr weil ggf. die Nähte gerissen sind. Dann kann er sich immer noch den Spaß eines Austauschmotors gönnen. Ich behaupte mal, dass 150€ in dem Fall ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Ich habe in meiner Ausbildung jedenfalls gelernt, immer mit dem einfachsten/günstigsten zu beginnen. Ich komme nämlich selbst aus der Instandhaltung. Mit 35 Jahren Berufserfahrung kann ich noch nicht aufwarten, bin aber nächste Woche wieder im Betrieb & werde mir zu dem Thema mal eine Zweit- oder Drittmeinung einholen. Sollten die Jungs, die seit Jahrzehnten unterschiedliste Dinge schweißen sagen, dass das nicht machbar ist, dann ist das so & ich werde das hinnehmen. Nur pauschal zusagen das klappt nicht, finde ich nicht richtig. Ich an Stelle von Amadeus14 wäre jedenfalls dankbar für jede Idee, die mich finanziell nicht ruiniert cofus
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Heiko-F » 16.09.2016, 13:07
Ich würde gar nicht lange fackeln,und das Angebot sofort annehmen, Mopped aufladen und ab zu Molch ThumbUP . Was verlierst du dabei ? und soweit wohnt ihr doch gar nicht auseinander. Den Motor wegschmeißen kannst du dann immer noch. winkG
Beitragvon Wachtendonker » 16.09.2016, 13:18
Heiko-F hat geschrieben:Ich würde gar nicht lange fackeln,und das Angebot sofort annehmen, Mopped aufladen und ab zu Molch ThumbUP . Was verlierst du dabei ? und soweit wohnt ihr doch gar nicht auseinander. Den Motor wegschmeißen kannst du dann immer noch. winkG
Sag ich ja. Im schlimmsten Fall ist man hinterher soweit wie vorher nur etwas klüger winkG
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Gante » 16.09.2016, 15:26
Wachtendonker hat geschrieben:Ebenfalls Theorie ist, dass der Motorblock eine AlSi-Legierung ist, was ich allerding für sehr wahrscheinlich halte.
Der Motor ist aus Al Si9Cu3Mg.
Quelle ist dieses hier schon anderweitig verlinkte Dokument: https://www.haw-hamburg.de/pers/Gheorghiu/Vorlesungen/KoM/Beispiele/Massenausgleich_BMW_F800_MTZ_06-06-13.pdf
Ich würde auch sagen, ab zu Molch mit der Kiste. Alternativ zum Schneiden eines Innengewindes in den Rest des vorhandenen Flansches könnte man vielleicht auch über drei oder vier kleinere axiale Gewindebohrungen in der Stirnfläche der restlichen Flanschfläche nachdenken, so dass man dann einen aufgesetzten, neuen Flansch mit Schrauben ansetzen könnte. Eleganter ist die Variante von Molch, aber falls die in der Praxis an irgendetwas scheitert, könnte es eine Alternative sein.
Beitragvon Wachtendonker » 22.09.2016, 20:20
So Freunde der Nacht,
hab heute mal mit einem Kollegen gesprochen bezüglich Schweißen. Der vertritt im Großen und Ganzen die gleiche Meinung wie ich. Mit Vorwärmung und langsamen Abkühlen durchaus zu machen, wollte sich nicht zu 100% festlegen, meinte aber, die Chancen stünden gut, dass das klappt. Allerdings hatte er einen Einwand, der zu bedenken ist. Beim Aluschweißen wird, im Vergleich zu Stahl/Edelstahl, extrem viel Energie ins Material gebracht & das umliegende Material wird sehr warm. Hieße, dass die Ölwanne runter muss, um innen penibel zu reinigen, damit die Fuhre bei der Aktion kein Feuer fängt wegen Öl/Ölnebel. Hab jetzt nicht vor Augen, ob da ausser der Ölwannendichtung noch was in der Nähe ist, das ggf. keine Hitze abbekommen darf.
Unterm Strich also mit Einschränkungen machbar.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon qtreiber » 22.09.2016, 22:25
Wachtendonker hat geschrieben:So Freunde der Nacht,
fühle mich sofort angesprochen. :)
Bin gespannt wie die Geschichte weiter geht. Einen Versuch wäre mir das wert! clap
Bernd (qtreiber)
qtreiber
Beitragvon Wachtendonker » 15.10.2016, 16:52
Gibt es was Neues?? Mich interessiert wirklich, wie das Problem gelöst wird/wurde/werden soll...
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Amadeus14 » 17.10.2016, 19:22
Hallo. Es gibt nichts neues. Aber ich werde das Bike zu Molch bringen.
Amadeus14
Motorrad: F800s
Beitragvon Eike » 18.10.2016, 07:22
Amadeus14 hat geschrieben:Aber ich werde das Bike zu Molch bringen.
5 Sterne fürs Forum, wenn Molch den wieder hinbekommt.
Beitragvon Wachtendonker » 18.10.2016, 10:30
Sehr schön. Wieder ein Beispiel, warum Foren wichtig sind. Vorallem für den Geldbeutel ThumbUP
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Molch » 23.10.2016, 11:18
Molch
Beitragvon SingleR » 23.10.2016, 11:46
@ Molch: clap ThumbUP
Beitragvon HarrySpar » 23.10.2016, 12:43
Super!
Beitragvon ao6869 » 23.10.2016, 12:49
ThumbUP
Echt klasse, was geht, wenn man will :D :D
Andreas
ao6869
