Kühlmittelmenge
Kühlmittelmenge
Beitragvon yello02 » 30.09.2016, 18:14
nun, ich hab bzw. wollte an der F800R das Kühlmittel wechseln.
Hab nach meinem "schlauen Buch" (Handbuch vom Motorrad-Magazin, Typen -Technik- Tipps- Tricks) erst mal die alte Flüssigkeit abgelassen.
D.h.
- Kühlmittelleitung am Wärmetauscher entfernt
- Kühlmittelablassschraube am Zylinder entfernt
- Kühlerverschluss abgenommen
- Entlüfterschraube am Wasserpumpendeckel entfernt.
Hab das Moped auch nach links....dann nach rechts geneigt....sollte ja nichts drin bleiben
Nach dem Buch und was ich sonst noch im Net gefunden hab gehören ca. 1,65 Liter Kühlmittel rein.
Hab die Entlüfterschraube erst wieder rein gedreht nachdem keine Luftblasen mehr gekommen sind..... hab auch beim befüllen die Wasserschläuche geknetet um Luftblasen "raus zu quetschen"
Soweit so gut
ABER
Zu meinem Erstaunen war jedoch (inkl. Ausgleichbehälter) nach 1,0 Liter voll :roll:
Bin hergegangen und hab nachgesehen, wieviel überhaupt altes Kühlmittel raus gelaufen ist....hm....auch nur 1 Liter.
Alle Deckel zu und das Moped probe gefahren bis Betriebstemperatur erreicht war....noch etwas weiter....könnte ja ne Luftblase drin sein.....aber nö....Motor wurde nicht heisser als normal.
Nach der Probefahrt war der Stand des Kühlmittels im Vorratsbehälter immer noch identisch wie vor der Probefahrt.
Ich kanns mir kaum vorstellen, dass da irgendwo noch 0,65 Liter im Kühlkreislauf "fest hingen"..... aber ne andere Erklärung fällt mir im Moment nicht ein.
Die EZ des Mopeds war 05/2012.
Herstellung demnach ca. Frühjahr 2012.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?? scratch
yello02
Motorrad: F800R,R1250GS,R100R
Re: Kühlmittelmenge
Beitragvon levoni » 01.10.2016, 08:43
Hast Du es so abgelassen?
OIS ISI
levoni
Re: Kühlmittelmenge
Beitragvon yello02 » 03.10.2016, 10:16
levoni hat geschrieben:Hast Du es so abgelassen?
Ja genau!
in Deiner Zeichnung FEHLT das "Entfernen der Entlüfterschraube am Wasserpumpendeckel". (Punkt 1)
Diese wird erst wieder eingedreht, wenn die neue Flüssigkeit eingefüllt wird...NACHDEM die Flüssigkeit beim Schraubenloch OHNE Luftblasen austritt.
yello02
Re: Kühlmittelmenge
Beitragvon yello02 » 15.10.2016, 13:41
....hat echt KEINER einen "guten Rat" für mich? scratch
yello02
Re: Kühlmittelmenge
Beitragvon schnecke » 15.10.2016, 13:45
Ich habe mal ne Frage, warum wechselst du das Kühlmittel?
Schnecke
schnecke
