Wer hat das an seiner R schon gemacht? Und wie sind damit die Erfahrungen positiv oder eher negativ?
Was läuft die R dann in der Entgeschwindigkeit in etwa langsamer?
Roadslug hat geschrieben:Ich habe bei mit das 19er-Ritzel verbaut und finde dadurch gewinnt dadurch das Fahrverhalten subjektiv sogar mehr als es der eine Zahn rechnerisch ausmacht. Das Drehzahlniveau wird dadurch um die 5% angehoben, aber dafür kann man auch im 4. oder 5. Gang durch die Ortschaften rollen ohne dass es ruckelt. Für mich war das eine gute Entscheidung.
audi8183 hat geschrieben:Hallo
Heißt das, wenn man vorne ein 19er Ritzel verbaut muss nur die Kette neu gespannt werden?
mfg
Kommt darauf an ob der Durchhang beim beim Kettenleertrum zu groß wird oder nicht. Wichtig ist aber, dass man die Kette nicht kürzen muss, die Einstellmöglichkeit am Hinterrad ist ausreichend.audi8183 hat geschrieben:Hallo
