Montage Kennzeichen - auf welche Höhe?
Beitragvon Tuebinger » 21.04.2017, 15:55
Wollte heute mein neues Kennzeichen montieren - aber auf welche Höhe? Ganz bündig oben am Rücklicht (reicht dnnn seitlich bis fast ans Sitzbankschloss ran obwohls nur ein 18er ist) oder lieber einen Spalt von 5 ÷ 10mm lassen?
Ein paar Bilder wären hilfreich, hier mal eines von Olli72 mit einem deutlichen Spalt:
viewtopic.php?f=7&t=13603
Hier noch mehr Abstand:
viewtopic.php?f=7&t=13248&start=15
Wie habt ihr das Kennzeichen positioniert? Ich würde es lieber höher hängen .... 8)
Danke euch!
Re: Montage Kennzeichen - auf welche Höhe?
Beitragvon BB 1966 » 21.04.2017, 17:49
Hallo tübinger,
So ein bischen kompliziert kommst du ja schon rüber... winkG
Wenn du es höher haben willst, schraub es doch hoch drann.
Mein kennzeichen hat 10 mm luft nach oben.
Hoffe weiter geholfen zu haben arbroller
Gruß bb
Beste Grüße BB
BB 1966
Beitragvon SingleR » 21.04.2017, 17:59
An meinem Mopped beträgt der Abstand zwischen Unterkante Rückstrahler (BMW-Original-LED-Leuchte) und Oberkante Kennzeichen ca. 15 mm. Und das wird auch schon eng, wenn man noch einigermaßen vernünftig (zumal mit Handschuhen) das Sitzbankschloss bedienen können möchte.
Beitragvon Tuebinger » 21.04.2017, 19:55
BB 1966 hat geschrieben:Hallo tübinger,
Bei allen Motorrädern, die ich bislang hatte, konnte ich immer das vorherige Kennzeichen als Vorlage zu nehmen
und musste mir keine Gedanken machen cofus wollte daher nur wissen obs passt wenn ich das Kennzeichen höher hänge als auf den beiden Beispielfotos ...
Inzwischen hab ichs schon erledigt ohne die Rückmeldungen hier abzuwarten, habs mit ca. 10mm Abstand nach oben montiert, ist in der Seitenansicht nicht mittig auf dem Halter, aber egal, denn von hinten siehts gut aus ;-)
Beitragvon ike » 23.04.2017, 20:10
Gibt es Bilder ?
Ich muss meine R auch endlich mal einem Shoting unterziehen :lol:
Beitragvon Tuebinger » 23.04.2017, 20:55
werden nachgereicht ....
Beitragvon hawkuser » 24.04.2017, 14:02
Ich hab Bilder :)
Ganz knapp unterm Rückstrahler , Sitzbankschloss funktioniert einwandfrei ThumbUP
Gruß Dirk
hawkuser
