Was riecht hier so nach plastik?
Beitragvon guido-spamlos » 13.02.2008, 14:09
Wer kennt das:
Mann rollt seine F800s aus der garage, startet das ding schon mal wahrend mann sein zu grossen kopf in ein zu kleinen teuern helm hinein kampft. Und wie beim vatikan sieht mann auf ein mal ein wenig weisser rauch auf steigen. Es stammt von unter die tank-atrappe an der rechte seite des noch lange nicht abbezahltes fahrzeug. Der rauch ist dann sofort weg aber der geruch bleibt noch 10 min. :?:
nec temere, nec timide
guido-spamlos
Beitragvon Martin » 13.02.2008, 14:20
wie alt ist sie denn....Deine Süsse...oder wann hast das letzte Mal den Motor poliert ..und wenn - mit welchen Mittel :wink:
gruß
Martin
Martin
Beitragvon 4ndal » 13.02.2008, 14:48
Hab noch keine F800 deswegen jetz erstmal ne dumme Frage...
Wie verläuft die Elektrik in der F800?
Sitzen unter der Tankatrappe irgendwelche Relais oder sonstige Stecker?
Funktionert denn noch alles einwandfrei?
War die Aktion einmalig oder passiert es jedes mal?
gruß
Andal
4ndal
liegt nicht am putzten
Beitragvon guido-spamlos » 13.02.2008, 14:53
der rauch kommt ganz sicher von der elektrik an der innenseite von der rahmen-strebe rechts. geputzt habe ich seit eine weile nicht mehr. sonst bin ich aber ein ordentlicher burger.
guido-spamlos
stinky
Beitragvon guido-spamlos » 13.02.2008, 15:20
ja alles geht noch wie zu vor. ist schon das zweite oder dritte mal das es auffallt.
uberleg dir das mit de f800 lieber noch mal. ich liebe das ding aber wenn ich mich noch mal enscheiden musste....
guido-spamlos
Beitragvon Paule » 13.02.2008, 15:25
Aber hallo, du willst uns doch nicht gleich unsere F hier madig machen wegen etwas Rauch. :twisted: :twisted: :twisted:
Spaß, fahr doch Mal zum :D und führ ihm das vor, es gibt da bestimmt eine simple Erklärung.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Martin » 13.02.2008, 15:26
Ich treibe mich in so einigen Foren rum....aber Elektrikprobleme kamen noch bei niemanden vor....
und mal ehrlich...wenn es nach Plastik stinkt und Qualm aufsteigt, dann schmilzt etwas...und das ist nicht normal....sollte es die Elektrik sein, wundert es mich dass Du überhaupt noch fahren kannst....
Ich würd´an Deiner Stelle doch mal genauer nachschauen...und ggf beim :D vorbeifahren....
gruß´
Martin
Martin
Beitragvon guido-spamlos » 13.02.2008, 15:30
habe schon ein termin fur 10.000er inspek. Bin mal gespannt ob er dann auch eine software update macht und die sache mit dem rauch erklaren kann.
guido-spamlos
Beitragvon Hansemann » 13.02.2008, 15:38
Rauch = Sonderzubehör - Reifenvorwärmung 8)
Duck + weg :shock:
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon 4ndal » 13.02.2008, 17:15
Naja in nächster Zeit fahr ich jetz sicherlich erstmal noch meine 600er Yamaha
Und dann in 1 od. 2 od. 3 Jahren mal schaun wies mit der F800 oder der K 1200 R Sport ausschaut.
Aber ist komisch, dass trotz rauch noch alles in der Elektrik funktioniert.
Das Beste is du fährst zum :D
4ndal
Beitragvon gerbln » 13.02.2008, 18:00
kann mir ncih vorstellen das es die elektrik is das steuergerät würde dann einen fehler anzeigen wenn etwas nich stimmt.
Saufen und dann laufen oda fahren lassen
gerbln
Beitragvon HoAch » 13.02.2008, 18:48
guido-spamlos hat geschrieben:habe schon ein termin fur 10.000er inspek. Bin mal gespannt ob er dann auch eine software update macht und die sache mit dem rauch erklaren kann.
Hallo Guido, also wenn es raucht, dann wird da was verdampft oder verbrannt. Wenn es etwa elektrisches wäre, und wie Du sagst, dass es schon mehrfach vorgekommen ist, stünde Deine F schon.
Mach doch mal das Tankattrappenmittelteil runter und lass die Kiste an.
Und dann gut schauen.
Ich tippe ja eher auf etwas, das auf Motor oder Auspuff gekommen ist und jetzt etwas riecht und qualmt.
Oft sind die Dinge nicht so wie sie scheinen 8)
Horst
BMW - aus Freude am Verfahren
HoAch
Beitragvon guido-spamlos » 13.02.2008, 19:10
ich schau mal. aber erst wenn das wetter mitspielt.
guido-spamlos
Beitragvon Stopsi » 13.02.2008, 19:19
Rechts unter der der Verkleidung ist der Kühlwasserausgleichsbehälter!
Vielleicht liegt da das Problem???
Gruß Stopsi
Stopsi
