Topcase zerlegen wegen Schlüsselanpassung . . .
Re: Topcase zerlegen wegen Schlüsselanpassung . . .
Beitragvon Steve70 » 02.10.2015, 09:30
kommt per PN
Steve70
Beitragvon PeterCruiser » 03.02.2016, 20:10
Heute ist nicht mein Tag.....
Habe heute meine Tourenkoffer und das Topcase für meine GT bekommen, zusammen mit 3 selbst codierbaren Schlössern.
Und damit nahm das Unglück seinen Lauf.
1. das erste Schloss auf den Motorradschlüssel eingestellt, ins Topcase geschoben und da sitzt es jetzt schön fest.
Das Problem: es lässt sich nicht drehen. Hab wohl irgendwas übersehen.
Dann gedacht, oder auch nicht, ok Fehler gemacht, machst du das nächste Schloss genau und Schritt für Schritt...
und setzt es in den Seitenkoffer ein
2. Problem: es lässt sich auch nicht drehen und sitzt jetzt bombenfest.
Wie gesagt, es ist wohl heute nicht mein Tag, weil normal kann man doch gar nicht so doof sein.
jetzt habe ich mein Topcase aufgeschraubt um an das Schloss zu kommen, damit ich es wieder ausbauen kann.
Alle Schrauben gelöst, so wie weiter oben schön beschrieben. Aber das Innenteil lässt sich absolut nicht vom Aussenteil trennen. Habe schon viele Varianten probiert, selbst mit Kraft bis kurz vorm Bruch - es geht nicht auseinander.
Und die Variante mit Draht das Feststellerplättchen zu entriegeln klappt auch nicht, vielleicht weil das Schloss verkehrt herum reingeschoben ist. Ich weiss es nicht.
Auf jeden Fall bin ich mit meinem Latein am Ende.
Und am Seitenkoffer war ich noch nicht.
Wer kann mir den Tag noch einigermaßen retten???
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Motorrad: BMW F 800 GT
Beitragvon Graver800 » 03.02.2016, 21:55
Hier der Link zu ner Zusammenstellung, die ich mal gemacht hatte (vielleicht hilft es):
viewtopic.php?f=7&t=10983&p=144341&hilit=codieren#p144338
Beitragvon Heizoelkocher » 04.02.2016, 00:03
PeterCruiser hat geschrieben:....jetzt habe ich mein Topcase aufgeschraubt um an das Schloss zu kommen, damit ich es wieder ausbauen kann.
Alle Schrauben gelöst, so wie weiter oben schön beschrieben. Aber das Innenteil lässt sich absolut nicht vom Aussenteil trennen . . .
Hast Du die vier mit dem roten Pfeil gekennzeichneten Schrauben auch heraus genommen? Siehe hier: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=12468#p167486
Dann müsste der Topcase-Deckel recht einfach zerlegbar sein.
KS 50 Super Sport → RD250 → CB 500 four → XJ550 → XJ750Seca → XJ750 → 28 Jahre nix → F800ST
Heizoelkocher
Motorrad: F800ST/2011
Beitragvon PeterCruiser » 04.02.2016, 10:42
@ Heizoelkocher:
Ja, auch die 4 Schrauben sind entfernt. Das Innenteil lässt sich ringsum bewegen, löst sich aber wohl im Bodenbereich nicht vom Aussenteil. Das fühlt sich an, als ob es da noch eine Verbindung gibt, die festhält.
Oder müssen die Griffe auch noch entfernt werden?
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Beitragvon Heizoelkocher » 04.02.2016, 11:00
Nee, an die Griffe kommt man später heran (wenn die Schale auseinander ist, dann sieht man auch die recht aufwändige Schließmechanik).
Wenn die vier Schrauben auch raus sind, müsste die Schale auseinander gehen. Bei mir hakte es genau bei den vier von mir erwähnten Schrauben. Nach Lösen der Schrauben ging's ziemlich einfach.
In der Mitte hing da bei mir nix ....
Habe gerade mal nachgesehen: habe leider keine Fotos von der Schließmechanik gemacht (war eine ziemlich fettige Angelegenheit (viel schwarzes Fett in der Mechanik), daher habe ich das Smartphone wohl nicht angefasst ;-) )
Heizoelkocher
Beitragvon PeterCruiser » 04.02.2016, 11:31
Ok, der Griff hat nichts damit zu tun, hab ich gerade auch bemerkt, der lässt sich nicht entfernen, da der Griff für die Mechanik vom Schloss verriegelt ist .
Geschafft!! Die beiden Hälften sind getrennt. War aber nichts mit leicht auseinander ziehen, mit Gewalt hats geklappt, und ist auch noch alles heile.
Jetzt geht's ans Schloss.
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Beitragvon hawkuser » 24.07.2017, 14:01
Heizoelkocher hat geschrieben:So, nachdem nun die Gehäuseteile auseinander sind, kann man mit ner gebogenen Büroklammer den Schließzylinder ganz leicht heraus nehmen.
Hallo , ich habe die Schalen auch trennen können , finde aber zum Teufel nicht den Punkt , oder das Loch wo ich die Büruklammer ansetzen kann , kann mir wer helfen :?:
Wie muss der Zylinder stehen um das Schloss raus zu bekommen :?:
Hochkant, Quer oder Diagonal :?:
Danke schon mal vorab winkG
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon agentsmith1612 » 24.07.2017, 14:13
Ich habe das damals auch einmal vergeblich versucht.
Habs dann ganz zerlegt.
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/de ... neuern.pdf
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon hawkuser » 24.07.2017, 14:44
Hallo Agentsmith, soweit bin ich jetzt auch , hab die Schlosseinheit in der Hand , Danke für die Anleitung, aber ich kann da mit was auch immer in den Schlitz drücken , Seite 4 ganz oben das Bild , aber es passiert nix , bekomm den scheiss Schliesszylinder nicht raus ahh
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon hawkuser » 24.07.2017, 14:49
Habs geschafft , was ne Geburt plemplem ganz links in der Nut, ist von der Feder verdeckt ein kleines Loch , da rein , dann gehts , so jetzt alles wieder zusammenschrauben scratch
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon headroom » 12.09.2017, 18:28
Komm nicht weiter mit dem 29 Liter Topcase auch die 2 Schrauben am Griff aussen entfernt lässt sich nicht auseinander bauen...
Muss der ganze Mechanismus weg am Griff Bild 1 ?
headroom
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon hawkuser » 14.09.2017, 19:27
Du musst alle Schrauben am Griff entfernen , der Griff muss ab.
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon headroom » 19.09.2017, 08:15
Mist komme doch nicht weiter....
headroom
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon agentsmith1612 » 20.09.2017, 20:50
Die ganze Einheit dort kannst du abnehmen.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
