Hab gestern mal am Motorrad entlang "geschnuppert": es kommt eindeutig vom Tankdeckel!
Ist das ein häufiges Problem? Gibt es da eine Dichtung zum Austauschen?
Danke und Gruß vom T.
Tuebinger hat geschrieben:nach dem "randvoll" tanken bin ich noch ca. 15km gefahren vor dem Abstellen, aber das sind ja nur ca. 0,6l Verbrauch wo ich doch > 1l mehr eingefüllt hatte als sonst .... Es ist ja auch nicht direkt beim Tanken übergeschwappt!
Gewundert hatte mich nur, dass selbst bei einer Restreichweite von 5km bis zum Abschalten der Zapfpistole kaum mehr als 14,5l eingefüllt werden konnten, ist das bei euch auch so?
Den Tankdeckel schau ich mir nochmals genauer an, kann aber im geöffneten Zustand den Schlüssel nicht abziehen und nur mit dem eingesteckten Schlüssel wieder zumachen, damit soll wohl eine Fehlbedienung verhindert werden ...
ao6869 hat geschrieben:Hi Tübinger,
das mit dem Tankschloss wundert mich jetzt.
Bei meiner R (2010) kann ich immer den Schlüssel nach dem öffnen abziehen (mache das auch).
Weiß jemand ob das normal ist (abziehbar oder nicht) bzw. ob es Änderungen im Laufe der Zeit bezüglich des Schlosses gab?
VG
Andreas
Kamikaze hat geschrieben:Hallo zusammen.
Also mein Schlüssel lässt sich auch direkt abziehen. Wandert dann wieder sofort in die Tasche bevor ich tanke...
Nun aber zum Benzingeruch. Das selbe hatte ich auch kurz nach dem kauf. Habe nichts feststellen können, also mal den Tankdeckel abgeschraubt und nachgeschaut. Habe nicht entdecken können was auf den austretenden Geruch hindeutet. Also wieder eingebau, vorher aber mit deinem Lappen gereinigt und siehe da, das Problem war weg. Konnte es mir selbst nicht erklären, aber nun ist seit einem halbem Jahr meine Ruhe...
godfredkah hat geschrieben:Deckel mal abgeschraubt gehabt? Evtl etwas verkantet beim montieren. Dann riecht's in der Garage. Evtl. nochmal sorgfältig einpassen und festschrauben.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
