Verstellbarer Rohrlenker von mv-motorrad.de
Beitragvon peter_764 » 14.02.2008, 18:21
will mir den verstellbaren Rohrlenker von mv-motorrad.de zulegen.
Für die F800ST werden dafür keine Kabelverlängerungen benötigt?
Hat jemend diesen Rohrlenker bereits verbaut bzw. stimmt dies mit den Kabelverlängerungen?
MfG - Peter
peter_764
Beitragvon Kennedy » 15.02.2008, 12:15
Hallo Peter,
Du brauchst die Leitungen nicht Verändern sind von der Länge
ausreichend, das einzige ist die Tüv Abnahme ansonsten kann ich nur sagen es war für mich die richtige Entscheidung....
Kennedy
Beitragvon peter_764 » 15.02.2008, 12:42
Danke für deine Antwort,
ich hatte die Vermutung, dass die Kabelstränge bei 70 mm Erhöhung zu kurz werden.
Ichh werde mich auch dafür entscheiden, denn die jetzige Sitzposition bei längeren Fahrten ruft bei mir Nackenverspannungen hervor.
Gruß Peter
peter_764
Beitragvon bluef800st » 15.02.2008, 19:37
ich hab die angebaut. Siehe
http://f800forum.forumup.nl/viewtopic.p ... forum#5846
keine verlangerung gebracht aber die bremleiting muss umgeleitet werden
die anderung ist allerdings sehr gut fur rucken und control.
bluef800st
Beitragvon Schnecker » 15.02.2008, 22:00
@bluef800st:
Unter dem angegebenen Link kann ich mangels Kenntnisse der holländischen Sprache nichts finden :roll:
Vielleicht kannst Du hier mal ein Bild einstellen bzw. die Bezugsquelle nennen?
Jens
Schnecker
Beitragvon bluef800st » 16.02.2008, 09:06
Schnecker hat geschrieben:@bluef800st:
Jens
Nach unten 'browsen' unt bilder ansehen. Blauwer ST.
bluef800st
Beitragvon peter_764 » 16.02.2008, 10:48
@bluef800st:[
Nach unten 'browsen' unt bilder ansehen. Blauwer ST.[/quote]
Hallo Jens kann damit nichts anfangen????
Gruß Peter
peter_764
Beitragvon Sono » 16.02.2008, 15:39
Gruß Peter
Wieso? Habe mich erst heute morgen noch schön warm abgebrowst :D.
[klugscheiss=true]
Mal im Ernst, da musst Du Dich halt erst im Forum anmelden und dann auf der
Bildschirmlaufleiste den Bildschirminhalt nach unten verschieben (neudeutsch: scrollen).
Die Bilder kann man leider nur als angemeldeter Nutzer ansehen.
[klugscheiss=false]
Gruß, Sono
Sono
Beitragvon bluef800st » 17.02.2008, 14:02
Bilder....
bluef800st
Beitragvon Paule » 17.02.2008, 14:54
Wie sieht es denn mit der Sicht nach hinten aus, ich meine siehst du noch was in den Rückspiegeln noch :?: :?: :?:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon bluef800st » 17.02.2008, 15:30
Paule hat geschrieben:Wie sieht es denn mit der Sicht nach hinten aus, ich meine siehst du noch was in den Rückspiegeln noch :?: :?: :?:
Geht noch aber ich hatte schon vorher spiegelverbreiter montiert.
bluef800st
Beitragvon peter_764 » 18.02.2008, 07:16
danke bluef800st
du sitzt jetzt höher, reicht dann das Windschild, oder hast du nen größeren Geräuschpegel im Helm??
Gruß Peter
peter_764
Beitragvon bluef800st » 21.02.2008, 20:57
Peter,
keine anderung in gerause. Muss aber sagen dass ich vorher auch das helm vol im wind hatte. Ich bin 186. Helm ist einer schubert C2
bluef800st
Beitragvon Paule » 21.02.2008, 21:17
Der Helm ist sowieso leiser wenn er im Wind ist.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon kelt_01 » 25.02.2008, 07:53
bin auch dabei mir eine Lenkererhöhung zuzulegen, Frage an die beiden, (bluef800st und Kennedy) welche den verstellbaren Rohrlenker von MV schon montiert haben:
wie groß seid ihr ?
Habe Bedenken, dass bei 180cm Körpergröße die 70mm vieleicht zuviel sind ?
Kelt
kelt_01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 194 Gäste
