USB Anschluss im original BMW Topcase
Beitragvon GT_FAHRER » 25.02.2018, 17:53
habe die Idee eventuell eine USB Steckdose in das originale BMW Topcase einzubauen.
Dann könnte ich auf Tour z.b. mein Handy während der Fahrt nachladen.
Hat schon einer von Euch das Verwirklicht ?
Strom könnte man ja z.b. vom Rücklicht abzweigen, oder gibt es im Heck der GT noch eine andere Möglichkeit
Strom abzuzweigen ?
lG Peter
Re: USB Anschluss im original BMW Topcase
Beitragvon henry.de » 25.02.2018, 19:20
Hol Dir doch ne Powerbank und leg diese in Dein Topcase, ist was für nen Zehner und fluppt.
Henry :D
henry.de
Beitragvon GT_FAHRER » 25.02.2018, 19:49
Habe ich eine, um im Notfall bei leerer Batterie den Motor starten zu können.
Und genau die kann ich auch während der Fahrt nachladen mit einem USB Anschluss im Topcase. ThumbUP
Beitragvon Greyman » 28.02.2018, 17:14
Ich werde mir demnächst eine mini-DIN-Steckdose im Heck einbauen, bisheriger Plan ist die unter der Sitzbank in dem Bereich zu bauen wo das Boardbuchfach ist. von dort könntest Du unter der Sitzbank ich hinten und dann ein kurzes Kabel das aussen an das Topcase geht, ebenfalls als Mini-DIN ausgeführt. Innen dann nach belieben anschliessen.
F800GT BJ2017, PUIG Tourenscheibe dunkel, X-Screen Scheibenaufsatz, Lenkererhöhung 20mm, Garmin 395LM in TT Halterung, iPhone Halterung am Lenker, USB-Buchsen am Lenkerkopf, Wunderlich Sturzbügel, BMW Tourenkoffer, LED-Tagfahrlicht, 4x Hella BST Blitzer. BMW System 7 Helm mit Sena 10R
Greyman
Beitragvon GT_FAHRER » 28.02.2018, 22:21
Der USB Anschluss ist schon im Topcase montiert, muss nur noch ein Loch bohren und das Kabel mit einer Gummitülle aus dem Topcase
führen.
Das Kabel geht dann unter die Sitzbank wo es mit wasserdichtem Stecker mit der Stromleitung verbunden wird.
Strom kommt direkt über ein Relais von der Batterie.
Das Relais wird vom CAN Bus geschaltet, so das bei abgeschalteter Zündung die USB Buchse nach kurzer Zeit abgeschaltet wird.
wasserdichte-steckverbindung-mit-kabel-pole-2-stecker-und-buchse-mit-jeweils-50-cm-kabel-an-beiden-enden-5-a-739653-1.jpg
wasserdichte-steckverbindung-mit-kabel-pole-2-stecker-und-buchse-mit-jeweils-50-cm-kabel-an-beiden-enden-5-a-739653-1.jpg (6.71 KiB) 13139-mal betrachtet
Beitragvon GT_FAHRER » 10.03.2018, 13:04
Das Topcase ist nun mit USB ausgerüstet
Das Anschlusskabel wird unten am Topcase rausgeführt und geht dann unter die Sitzbank.
Beitragvon GT_FAHRER » 10.03.2018, 16:59
Hier die Fotos
Beitragvon GT_FAHRER » 10.03.2018, 17:00
Warum verdreht das Forum immer die Fotos scratch
Beitragvon OSM62 » 10.03.2018, 18:38
GT_FAHRER hat geschrieben:Warum verdreht das Forum immer die Fotos scratch
Das liegt noch am Forum, das liegt an deinem Rechner/Browser,
der gibt die Ausrichtung (hoch oder quer) nicht richtig weiter.
Beitragvon Lord McFadden » 10.03.2018, 21:40
OSM62 hat geschrieben:Das liegt noch am Forum, das liegt an deinem Rechner/Browser,
So ist es!
Normalerweise gibt es im jeweiligen Uploadportal die Möglichkeit, das Bild in der richtigen Ausrichtung hochzuladen, bzw. sollte es geben.
Ich nutze immer picr.de. Da kann man durch setzen eines Hakens die Ausrichtung aus den EXIF-Dateien des Bildes nehmen und dann steht es richtig. ;-)
Lord McFadden
Beitragvon EFANNGETE » 23.03.2018, 22:50
Smartphone- Bilder sind bei mir immer in der falsch Richtung gedreht.
Ich muss diese dann vor dem Verwenden in Bildprogrammen erst mal drehen.... plemplem
LG Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Motorrad: F800GT/2015
