angebranntes vom Krümmer bekommen
Beitragvon teh_junky » 10.02.2017, 08:19
nach der ersten fahrt dieses Jahr am Sonntag. Habe ich meine F800R auf unseren Tiefgaragen Stellplatz rein geschoben. Daneben steht das Motorrad meiner Freundin. Hier ist auch eine Abdeckplane für Indoor drüber gezogen. Leider ist die immer etwas zu groß und lag am Boden auf. Als ich meine F800R daneben geschoben habe bin ich mit den Krümmer vor der Fußbremse an die Abdeckung.
Hat sofort gestunken und jetzt ist da ein schwarzer Fleck der fest dran ist. Wie wenn man am Topf was anbrennen lässt.
Wie bekommt man das am besten und einfachsten und am material schonensten runter?
Habe Anti Blau, Never Dull, verschiedene reiniger, Heißluftföhn und und und zuhause.
Hatte jemand schon Erfahrungen? Möchte das bei meiner neuen nicht gleich verkratzen. Die Krümmer sind ja aus Edelstahl?
Wenn ich sie mit Anti Blau behandel werden sie wohl wieder silber und sind dann nicht mehr golden, bronze farben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
teh_junky
Re: angebranntes vom Krümmer bekommen
Beitragvon ao6869 » 10.02.2017, 09:29
Also ich würde das mechanisch entfernen (Stahlwolle oder so) und dann eventuell etwas nachpolieren.
Klar bleibt da erst mal ein heller Fleck. Der wird aber in absehbarer Zeit verschwinden.
Oder wenn Dir langweilig ist, alles mit Anti-Blau putzen. Dann fällt das gar nicht auf. :mrgreen:
Aber keine zu grobe Wolle nehmen. :shock:
Ich denke, rein mit Chemie wirst Du das verbrannte Zeug nicht abkriegen und Messer/Spatel machen noch mehr Kratzer.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon ArminF » 10.02.2017, 14:49
Das Problem hatte ich auch nur war es bei mit eine Regenkombi auf dem ESD. Damals dachte ich auch an das mechanische entfernen. Diese Kratzer kannst du nie wieder auspolieren. Obwohl ich sehr vorsichtig war und keine Stahlwolle benutzte, war sie Stelle auf meinem verchromten VT 1100 C Auspuff für immer verschönert. Beim zweiten Mal habe ich das mit never dull probiert, was länger gedauert hat aber keinerlei Schäden hinterlassen hat. Ab und zu leicht erwärmen (50°C /Motor laufen lassen) und du bekommst alles spurlos entfernt.
Armin
ArminF
Motorrad: F800R, MT07, F900R
Beitragvon ArminF » 10.02.2017, 14:50
Du kannst das überschüssige Material nach dem Erwärmen mit einem Holzspaten entfernen. So sparst du etwas Zeit, ohne dabei Kratzer zu hinterlassen.
Armin
ArminF
Beitragvon ao6869 » 10.02.2017, 17:34
Na ja, wenn das nur klebt und nicht verkohlt ist, mag das mit dem Holzspatel sicher gehen.
Aber wenn das richtig thermisch zersetzt ist --> *ganz schwarz* wird das sicher nicht helfen, genau wie Never Dull.
Aber Versuch macht kluch...
Berichte mal, wie es ging.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon ledoctorrossi » 14.03.2018, 07:11
Beim benutzen von Stahwolle unbedingt darauf achten, daß es Edelstahl-Wolle ist. Besser ist Schotch Brite Schleifvlies. Gibt's in verschiedenen Körnungen.
Danch alles mit Optiglanz behandeln. Gibt's bei Louis. Der Auspuffkrümmer sieht aus wie neu. Aber hier unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Darauf achten, daß nix auf lackierte Oberflächen kommt, oder gar auf eure Kleidung. Macht böse Löcher. ahh
Wer schwankt, hat mehr vom Weg!!!
ledoctorrossi
