Umbau: F800R (2015-) LSL Superbike Lenker flach, Typ XN1
Beitragvon Kugelfang » 13.04.2018, 22:17
Dieser Thread dient als Information über den genannten Lenker.
Vorwort:
Da meine Frau kurzem wegen Rollsplit den Boden kennengelernt hat, musste ein neuer Lenker erworben werden. Da ihr beim fahren die Hände immer einschliefen, sollte der Lenker eine andere Geometrie haben. Da meine Frau kürzerer Natur ist (164cm), sollte der neue Lenker nicht höher aber dafür mehr zu ihr geneigt (kleiner Winkel der Lenkerenden zueinander) sein. Zudem sollte der neue Lenker nicht breiter sein um die Ergonomie für die Handwinkel nicht zu verschlechtern.
Der Originallenker kommt für mich schon aufgrund des hohen Preis von 230 nicht mehr in Frage, der AC Schnitzer war mir für einen Versuch zu teuer...
Entscheidung:
Wir haben uns daher für diesen LSL Superbike Lenker NX1 entschieden:
LSL Hompage
Tante Louis
Lenker Maße:
Im nächsten Bild findet ihr die Maße des Lenker im Vergleich zu dem Original BMW Lenker. Beide Lenker wurden dabei so ausgerichtet, dass die Lenkerenden in Waage liegen bzw. parallel zum Boden sind.
Gemessen wurde nach diesem Prinzip:
Beide Lenker haben exakt die gleiche Höhe von 60mm. Die Breite des LSL weicht der Beschreibung von Louis ab und ist 1,5cm schmäler.
Handwinkel:
Ein erster Versuch nach grobem Anbau zur Kontrolle der Handwinkel. Es ist zu erkennen das bei meiner Frau der Handwinkel sich im Vergleich zum Original verbessert hat.
Rückenwinkel:
Für das Bild des Rückenwinkels hatte ich leider kein Stativ. Da beide Bilder einen leicht anderen Winkel hatten ist es etwas verschwommen. Daher ist der gemessenen Winkelwert eher Subjektiv zu sehen :)
Next Steps sind der FInale Zusammenbau... ich bin gespannt ob ich die Bremsleitung wirklich verlegen muss. Ich habe mir den Montagesatz zur Verlegung der Bremsleitung geholt. Ob ich diesen Benötigen werde... :D :D :D
Montagesatz LSL contra Wunderlich Methode zur Verlegung des Bremsleitung:
Bei Tante Louis wird ein Montagesatz für die F800R empfohlen. LSL Montagesatz LINK. Dieser kostet 19,95. Zunächst dachte ich der Preis ist ganz schön happig für ein Verlegungsblech mit Schraube. Beim öffnen des des Päckchen kam aber noch zusätzlich eine Hohlschraube mit Blindfitting zum vorschein welche genutzt werden kann, wenn die reine Verlegung des Bremsschlauches nicht ausreicht. Die Hohlschraube wird am Bremshebel anstatt der originalen eingesetzt. Hierdurch kommt der Bremsschlauch durch das Blindfitting nochmals um ca. 1cm nach unten.
Beim dem Versuch den Montagesatz bemerkte ich das dieser obwohl von Louis als zwingend benötigt angegeben, nicht für die F800R MY 2015-x nicht passen kann. Normalerweise wird ja der Verteiler ja nach rechts versetzt. Das ist aber aufgrund des geänderten Bremsverteilers und der geänderten Dämpferbrücke nicht möglich. Somit beschloss ich den Halter wie auf dem Bild zu sehen ist, nach unten auszurichten und die Wunderlich Mehthode (Link zur PDF)zu probieren. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Zunächst muss erwähnt werden, dass das Durchfädeln des Bremssattels nicht möglich ist ohne den Lenkungsdämpfer zu lösen. Soweit so gut... Aber obwohl der von mir verwendete Halter ein Stück kürzer ist als der von Wunderlich, kommt beim Einlenken ein extremer Zug auf die Leitung welche vom Verteiler zum ABS System führt. Die Methode bringt zwar eine Entlastung für die Leitung zum Bremshebel, was bringt das aber wenn mir dafür die andere Leitung zerstört? cofus
Verzweiflung und Überraschung:
Da beide Methoden nicht funktioniert haben, war ich erst mal frustriert. Ich beschloss daher alles zusammenzubauen und die erwartete Spannung des Bremshebelschlauchs (wie so oft im Forum beschrieben) in Kauf zu nehmen, und später im Jahr einen längeren zu verbauen. Zu meiner Überraschung musste ich am Ende feststellen, das bei diesem LSL Lenker für meine F800R keine Modifikationen nötig gewesen wären. Dadurch das der Lenker etwas kürzer als der originale ist, passt alles Haargenau :roll: . Das heißt: keine Probleme mit dem Gaszug beim Einlenkung beziehungsweise kein Zug auf der Bremsleitung bei original belassener Verlegung.
ThumbUP
FAZIT:
Ich habe durch zuviel Lesen versucht im Vorfeld gleich alle Probleme zu lösen ohne es einfach mal so zu probieren. plemplem
Wer also einen Lenker sucht, bei welchem nicht viel umgebaut werden muss und den Rücken etwas mehr entlastet ist hier richtig. Zudem muss keine Eintragung vorgenommen werden da er über eine ABE verfügt.
Hier das Ergebniss:
Verwendetes Spezialwerkzeug LSL Bohrschablone BMW Edition:
Hier noch zum Schuss die gekaufte Bohrschablone speziell für BMW Motorräder (Tante Louis Link).
Da es bei neuen BMW Motorrädern das durchbohren des Lenkers nötig ist, habe ich diese Schablone gekauft. Diese ist im Bohrdurchmesser reduziert auf 4mm (Für die F800R wären 3,5 besser). Die Schablone kann ich sehr empfehlen, die Bohrlöcher waren einwandfrei!
Wer sich die Schablone ausleihen möchte, kann mich gerne kontaktieren. Für einen "minimalen" Unkostenbeitrag werde ich sie gerne zusenden. Vielleicht amortisiert sie sich irgendwann :lol:
Dokumentation Ende
Zuletzt geändert von Kugelfang am 18.04.2018, 18:25, insgesamt 9-mal geändert.
Kugelfang
Motorrad: BMW F 800 GS
Re: Umbau: F800R (2015-) LSL Superbike Lenker flach, Typ XN1
Beitragvon Kugelfang » 14.04.2018, 11:09
***Update Montagesatz***
Kugelfang
Beitragvon hawkuser » 14.04.2018, 13:04
Sehr gelungene Dokumentation ThumbUP
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon Kugelfang » 14.04.2018, 18:45
***Update im ersten Beitrag zum Montagesatz und Wunderlich Methode***
Kugelfang
Beitragvon Kugelfang » 14.04.2018, 19:19
***Update im ersten Beitrag***
- Verzweiflung und Überraschung:
- FAZIT:
- Verwendetes Spezialwerkzeug LSL Bohrschablone BMW Edition:
- Dokumentation Ende
Kugelfang
Beitragvon Tuebinger » 14.04.2018, 20:24
hawkuser hat geschrieben:Sehr gelungene Dokumentation ThumbUP
schliesse mich an und vielen Dank!
clap
Beitragvon henry.de » 14.04.2018, 20:34
Perfekt geschrieben und dokumentiert, kann ich ebenfalls so bestätigen. clap
Henry ThumbUP
henry.de
Beitragvon Kugelfang » 14.04.2018, 21:24
Dank euch, ich hab nun noch die meisten Rechtschreibfehler entfernt. Da waren doch noch einige Schnitzer drinne :lol: :lol: :lol:
Kugelfang
Beitragvon ike » 16.05.2018, 20:46
Gut geschriebene Umbauanleitung.
Danke für den Hinweis und Link für den LSL-Umbausatz. Das hat mir sehr weiter geholfen und Nerven gespart.
Danke.
Beitragvon erbi » 16.05.2018, 21:52
Sehr gut dokumentiert.
Mal eine andere Frage was für ein Programm nehmt ihr dafür. Wo peile Schriftart und Bilder zu sehen sind.
Sieht sehr Gut aus.
ThumbUP
BMW F800 GT Valencia Metallic ,Sitzbank Bakster,tiefere Fahrerfußrasten von Wunderlich,Tankrucksack, Auspuff Hattech Dark Style, Valencia Metallic Tourenkoffer Bmw,Schalt- & Bremshebel Vergrößerung Touring, Radnaben Emblem vorne und hinten, Verstellbare Brems/Kupplungshebel ABM,Wunderlich Lenkererhöhung,Kurzhubgasgriff Schwabenmax,Safer View Spiegelgläser,TOMTOM Rieder 4,Hinterradabdeckung Ilmberger.Gepäckbrücke gekurzt und schwarz gepulvert.Und eine Gepäckbrücke Orginal mit K-Wing von Krauser und 47-Liter-Topcase.
erbi
Motorrad: BMW F 800 Gt
Beitragvon Kugelfang » 16.05.2018, 22:32
erbi hat geschrieben:Hallo
Sieht sehr Gut aus.
ThumbUP
Hm... Also beim Apple Betriebssystem ist sowas in der Bilderansicht integriert und man benötigt dafür kein extra Program. Bei Windows habe ich früher PowerPoint für sowas genutzt.
Kugelfang
Beitragvon levoni » 17.05.2018, 07:31
Irfan Viewer
OIS ISI
levoni
Beitragvon Robbie 11 » 27.05.2018, 08:51
Hi There (Sorry English Speaker)..
Thanks for the great documentation and tips..
Has anyone fitted Rizome handlebars (Lenker) to there F800r?
Any improvement compared to the original handlebars?
Thanks
Robert
Robbie 11
Beitragvon Wilderfred » 21.03.2024, 15:19
Hallo Kugelfang,
Auch ich möchte dir für diesen tollen Tipp zum Lenker Umbau danken.
Ich habe das genauso umgebaut, mit LSL Lenker NX1, und bin begeistert!
Blöd geschaut habe ich als sich die Lenker Gewichte nicht montieren ließen.
Es sind keine Gewinde im Lenker.War das 2018 noch anders?
Da auch keine Adapter lieferbar sind habe ich selber welche gefertigt
und fahre jetzt mit original Gewichten.
Danke nochmal und liebe Grüße Wilderfred
Wilderfred
Beitragvon Olchi » 21.03.2024, 16:56
Ist der Einbau der Lenkererhöhung von MV nicht viel einfacher? Den habe ich seit 2013 an meiner GT. Der Lenker ist da 50mm höher und vor allen Dingen näher an Fahrer und ist ohne großen Aufwand schnell angebaut. Hab aber keine Ahnung ob das auch billiger ist.
MV Lenkererhöhung
Olchi
