Stufe 2 der Griffheizung zu heiß
Re: Stufe 2 der Griffheizung zu heiß
Beitragvon SingleR » 15.04.2018, 17:53
bumer_m3 hat geschrieben:... mit dem Codierprogramm angesehen...
Na sieh' an! Es geht doch mit dem Umprogrammieren, wenn man "nur" die richtige SW hat! :) Welche ist das genau? Und für welches Betriebssystem? Ich suche da noch etwas für Win10-64. Info ggf. per PN. Und wichtig dabei: welches Interface funktioniert? Evt. eins mit Kabel und Optokoppler, oder ein BT-Dongle (mit ELM-Chip)?
Beitragvon bumer_m3 » 15.04.2018, 18:26
ich codiere alle meine BMWs (sind auch ein Paar Pkws dabei) mit NCSDummy. Zur Verbindung wird ein ICOM A+ICOM D genommen. Wie man ein ICOM D selbst bastelt habe ich schon im Thema über die BC-Freischaltung ausführlich beschrieben ;)
Glaube nicht, dass man einen 3. und 4. Wert hinzufügen kann. Nur bei diesen 2 Möglichkeiten die Stärke regeln. Bei diesen Dateien klappt es nicht immer etwas frei Hand zu ergänzen. Ausserdem kann der BC ja nur 2 Stufen darstellen. Vermute auch stark, dass man Aussentemperaturabhängig regeln kann, weil in den Einstellungen weiter unten folgende Punkte zu sehen sind:
PWM_HH_STEP1_NTC_0_C10
PWM_HH_STEP1_NTC_5_C10
PWM_HH_STEP1_NTC_10_C10...usw.
Also bei NTC geht es schrittweise mit 0, 5, 10, 15 und 20 weiter...und dazu dann die passenden Werte. Also vermute ich, dies wird die Aussentemp. sein
@SingleR:
Einen ELM hatte ich mal ausprobiert, damit kommst aber nicht weit, weil er damals nicht mit den BMW-Entwicklerprogrammen funktionert hat. Wie es jetzt aussieht, kann ich nich sagen. Das Programm hatte ich schon auf mehreren Laptops, von Win7 bis Win10...läuft bei allen gleich
bumer_m3
Motorrad: F800 R
