Nach langer Standzeit: Springt nicht an
Beitragvon Slowcurve » 14.06.2018, 11:32
Nachdem meine Gute R nun fast 3 Jahre stand habe ich vor 3 Wochen einmal die Wiederinbetriebnahme durchgeführt.
Neue Batterie und Sie sprang sofort an. Gut warm gefahren, danach Öl gewechselt.
Montag wollte ich dann zum Tüv fahren: Anlasser dreht kräftig aber springt nicht an.
Gestern habe ich den alten Sprit abgelassen und neuen eingefüllt. Die Batterie hatte ich 12 Stunden am Ladegerät. Leider ändert sich nichts.
Lenkerschalter wurde früher schon 3 mal getauscht, aber dann machte sie immer gar keinen Mucks.
Werde heute Abend mal nachsehen ob die Zündkerzen nass werden.
Noch einer Ideen und Tipps?
Slowcurve
Re: Nach langer Standzeit: Springt nicht an
Beitragvon Dirk_HF » 15.06.2018, 09:32
Stichworte: Seitenständerschalter, Kupplungsschalter
Spring sie mit gezogener Kupplung an? Falls ja, so ist der Seitenständerschalter vermutlich defekt. Spring sie auch mit gezogener Kupplung nicht an, so könnte es am Kupplungsschalter liegen.
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon levoni » 15.06.2018, 14:05
Dirk_HF hat geschrieben:Stichworte: Seitenständerschalter, Kupplungsschalter
Dreht der Anlasser den Motor, wenn die Signale o.g. Sensoren einen Motorstart verhindern?
Ich denke nein.
OIS ISI
levoni
Beitragvon Slowcurve » 15.06.2018, 17:46
@Levoni: Hätte ich jetzt auch so vermutet.
Gehe der Sache aber trotzdem nach. Mit gezogener Kupplung ändert sich jedenfalls nichts.
Anlasser dreht kräftig. Beim drehen des Schlüssels hört man die Einspritzung kurz.
Gestern Abend war leider das Wetter zu schlecht :evil:
Slowcurve
Beitragvon Manki » 18.06.2018, 10:54
Mir hat der alte Sprit schon mal die Benzinpumpe kaputt gemacht. Das war zwar ein anderes Motorrad aber die selben Symptome. Leg am besten mal das Öhrchen drauf und dreh den Zündschlüssel rum. Sie sollte dann 1-2 Sekunden brummen und Druck aufbauen.
Manki
Motorrad: F800st
Beitragvon Slowcurve » 19.06.2018, 15:23
@Manki: Das scheint es zu sein. Ich höre sie zwar, aber Druck scheinbar nicht.
Mal sehen wo ich die tauschen lasse. Würdet ihr dies selbst tun?
Ich frage erst einmal bei 2-3 Werkstätten an.
Slowcurve
Beitragvon SingleR » 19.06.2018, 16:37
Warum sofort tauschen? Ich würde erstmal den Kraftstoffsystemdruck prüfen (Diagnosegerät erforderlich). Ist (zunächst) preisgünstiger, geht schneller - und führt ggf. zu weiteren Erkenntnissen. ;-)
Und die Fördereinheit selbst tauschen, sollte es so weit kommen? Für einen einigermaßen ambitonierten Schrauber, noch dazu, wenn er Nichtraucher ist :mrgreen: , ist das kein Problem. Man braucht im Prinzip aber ein Spezialwerkzeug, um die Überwurfmutter, die die Fördereinheit im Tank fixiert, heraus drehen (und mit einem Drehmomentschlüssel mit dem passenden Drehmoment wieder eindrehen) zu können. In jedem Fall ist aber auch die Dichtung am Pumpenflansch zu erneuern. Ob es sich lohnt, sich das Spezialwerkzeug zu besorgen oder aber die Arbeit, die in ca. einer Viertelstunde erledigt ist, in der Fachwerkstatt machen zu lassen, muss jeder selbst entscheiden.
