Sitzpolster für längere Anreiseetappen
Beitragvon Wachtendonker » 15.07.2018, 12:55
Mahlzeit,
da ich weder die Knete, noch die Lust habe, Summen von jenseits der 300€ für eine Komfortsitzbank auszugeben, deren Optik in der Regel auch fragwürdig ist, meine Frage zu (Gel-)Sitzkissen zum aufschnüren für die Sitzbank:
Kennt/hat jemand soetwas & taugt das etwas oder ist das mal wieder was aus der Kategorie "für'n Arsch"? ;-) (Soll nur für längere Autobahnanreisen genutzt werden & nicht als Dauerlösung)
z.B. so etwas:
https://www.ebay.de/itm/Gel-Sitzkissen-Tourtecs-Neo-L-BMW-F-800-R-Sitzbank-Kissen/401437796921?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D52957%26meid%3D060e03a203894fc7a4fbd25033b3623f%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26sd%3D361932507568%26itm%3D401437796921&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A9c9d2920-881b-11e8-8d14-74dbd1808d75%7Cparentrq%3A9d87cf6d1640aad34af287b0fffc2363%7Ciid%3A1
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Re: Sitzpolster für längere Anreiseetappen
Beitragvon HarrySpar » 15.07.2018, 13:41
Hast Du noch diese originale Sitzbank?
Beitragvon Wachtendonker » 15.07.2018, 14:21
HarrySpar hat geschrieben:Hast Du noch diese originale Sitzbank?
Ich habe die originale in hoher Ausführung, 840mm glaube ich. Tiefer will & kann ich nicht, alle gebrauchten Bagster-Sitzbänke, die ich finden konnte, sind niedriger & immer noch in Preisregionen, die ich mir nicht leisten will.
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon blackhawk2k » 15.07.2018, 15:32
Freunde von mir schwören auf die Airhawk Teile. Ich finde sie recht teuer und das Gefühl beim draufsitzen recht gewöhnungsbedürftig...
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon HarrySpar » 15.07.2018, 18:03
Wachtendonker hat geschrieben:Ich habe die originale in hoher Ausführung, 840mm glaube ich. ...
Dann hast Du genau die wie ich. Und wahrscheinlich auch das selbe Problem wie ich damals 2010 gleich beim Neukauf.
Du leidest unter der Steißbeinüberbelastung. Mir hat das damals der Hornig gemacht für 270€. Er hat was draufgepolstert. Und zusätzlich dabei auch nochmal um 2cm auf 86cm erhöht (weil ich es so wollte). Die 2cm haben nichts zusätzlich gekostet.
Wahrscheinlich kannst Du aber auch zu jedem lumpigen Autosattler gehen und es dort machen lassen. Sag ihm einfach, dass das Steißbein überbelastet wird. Er muss ganz vorn etwas aufpolstern. Und vielleicht gleichzeit hinten im Steißbeinbereich etwas abpolstern.
Beitragvon Tuebinger » 15.07.2018, 19:47
org. hoch ist 820mm - aber so weich, dass man in echt tiefer sitzt.
Die Komfortsitzbänke der R/GT gibts in 820mm (hab jetzt schon einige Sitzbänke durch, die ist der beste Kompromiss!) und 840mm (wieder zu weich, da lokal nur Schaum oben drauf gepackt wurde, daher unkomfortabler!) Kosten gebraucht auch nicht die Welt, da wirst du für 160-180€ sicher fündig ...
Beitragvon Basti87 » 16.07.2018, 08:04
Wie wäre es mit einer Radhose unter der Motorradkleidung? Die sind am Hintern gepolstert, und gibt's für wenig Geld
Basti87
Motorrad: f800r
Beitragvon Naphtor » 16.07.2018, 15:22
Ich kann den Tipp mit der gepolsterten Radunterhose nur unterstützen. Habe es dieses Jahr im Urlaub auch das erste Mal ausprobiert und eine deutliche Verbesserung feststellen können. Ich konnte nun locker 5 - 6 Stunden sitzen ohne größere Probleme/Schmerzen danach. Ich hatte den Eindruck, es verlängert die "Sitzzeit" um zwei bis drei Stunden.
Naphtor
Beitragvon Tuebinger » 16.07.2018, 17:12
Basti87 hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Radhose unter der Motorradkleidung? Die sind am Hintern gepolstert, und gibt's für wenig Geld
Kann ich nicht bestätigen. nogo ist nicht für die Sitzposition geschnitten, dh. die Polsterung ist zu schmal und nur im Schritt und nicht an den Sitzbeinhöckern. Dazu schneidet der Bund der Beine übelst in die Oberschenkel... Einmal und nie wieder!
Musst du selbst ausprobieren....
Beitragvon Skater » 17.07.2018, 06:06
Ich habe das:
http://www.jeantex.de
Syrakus: aufrechten Biker
flexible Komfort-Einlage.
Günstig und funktioniert.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Basti87 » 17.07.2018, 07:01
Tuebinger hat geschrieben:
Dann hast du aber eine eigenartige Radhose. Wenn ich meine anhabe, dann sieht das immer aus, als hätte ich einen Windel drunter, die Polsterung geht über fast den gesamten Hintern. Wenn sie die Oberschenkel einschneidet, dann hast du vielleicht zu klein gekauft.
In jedem Fahrradladen kann man die Hosen anprobieren.
Basti87
Motorrad: f800r
Beitragvon Karl Dall » 17.07.2018, 09:48
Das Sitzpolster scheint mir eine Krücke zu sein.
Beim Neukauf hatte ich die höchste orig. Bank(825mm) montiert. Die war allerdings so weich, dass ich trotzdem tief in der Mulde sass und das Pokneifen nach kurzer Zeit zur Kaffeepause zwang. Tausch (mit einem Forumskollegen) gegen die viel straffere orig. Komfort-Bank(845mm?) lässt 300km am Stück OHNE "Falten im Po" zu.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Tuebinger » 17.07.2018, 10:06
Org. Komfortsitzbank hat auch 820mm - kaum zu glauben aber wahr....
Beitragvon Tuebinger » 17.07.2018, 10:18
Basti87 hat geschrieben:Dann hast du aber eine eigenartige Radhose. Wenn ich meine anhabe, dann sieht das immer aus, als hätte ich einen Windel drunter, die Polsterung geht über fast den gesamten Hintern. Wenn sie die Oberschenkel einschneidet, dann hast du vielleicht zu klein gekauft.
Danke für den Tipp - war eben mal nachschauen: die Polsterung geht wirklich über die ganze Fläche - auch wenn es sich nicht so anfühlt.... Das Teil ist auch schon viele Jahre alt :oops: vielleicht wäre ein Neukauf da auch mal dran, mit besserer Passform.
Beitragvon Karl Dall » 17.07.2018, 10:21
Tuebinger hat geschrieben:Org. Komfortsitzbank hat auch 820mm - kaum zu glauben aber wahr....
macht nix--man hockt (anfangs gewöhnungsbedürftig) gefühlt 10cm höher
Gruss Karl Dall
