Motorradunterbringung - Alternativen - Erfahrungen
Re: Motorradunterbringung - Alternativen - Erfahrungen
Beitragvon Udo-MH » 04.10.2018, 19:30
Hab mir heute auch die Rothewald Rangierhilfe gekauft. Die GT passt da locker drauf (obwohl es viele gibt di nicht klarkommen).
Für grade 39 EUR ist das ein echter Schnapper. Das hinten an die Wand schieben geht so easy und das Moped steht absolut sicher auf dem "Rollstuhl".
Vielen Dank Agentsmith für die Erleuchtung!
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Eike » 04.10.2018, 22:14
Ich hatte jahrelang ein Motorrad draußen stehen, das war kein Problem. Allerdings auch in wenig belebten Straßen.
Stichwort Feuchtigkeit: Wir haben zwar jetzt eine Doppelgarage, aber da sollen im Winter beide Autos rein. Darunter im Keller werden schon alle reinpassen, aber es wird ein wenig eng. Im geschlossenen Motorradanhänger draußen bekommen ich ein Feuchtigkeitsproblem, oder?
Beitragvon ike » 04.10.2018, 22:57
Theoretisch ja , wenn der Anhänger aber voll geschlossen ist und nicht zu großen kurzzeitigen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist , das Kondenswasser in größeren Mengen entsteht , sollte es unproblematisch sein.
Notfalls einen offenen Sack Streusalz mit rein , der saugt sich die Feuchtigkeit ein.
Beitragvon Saraphong » 05.10.2018, 10:16
Die Rothewald Rangierhilfe habe ich schon länger, anbei noch ein Bild mit meiner alten ST. Im Winter stelle ich sie, wie auf dem Bild, hinten vor die Garagenwand, Plane drüber (vorne rechts zu sehen), das Auto passt dann gerade so noch rein.
Im Sommer gehört die Garage ganz dem Moped, Auto steht dann draußen.
Moped in Garage
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon agentsmith1612 » 05.10.2018, 19:20
Es gibt dort wo ich hin ziehe eine ältere Dame die hatte eine im Prinzip große Garage die mal eine Werkstatt war, alle Nachbarn stellen da ihren Kram so rein, Mopeds, Roller, Gartenmöbel, ich war selber noch nicht dort schauen aber mein neuer Vermieter möchte fragen und dann sollte das kein Problem sein wenn noch genug Platz ist.
Wird die alte Damen auch nicht umsonst machen müssen. ;-)
Ich hatte auch einmal durch Zufall die Rangierhilfe von Rothewald, selbst auf dem ebenen Boden meiner Garage war es nicht ganz so einfach. Ich habe mir dann eine andere gekauft (https://www.amazon.de/Motorrad-Rangierp ... %C3%A4nder) geht deutlich besser. Weil die Rollen größer und aus Gummi sind.
Die Zweite hatte ich dann noch irgendwo anders herbekommen, ich weiß gar nicht mehr, aber eben ohne Bremse halt.
Ohne Bremse würde ich das Moped da gar nicht mehr runterbekommen rollt ja immer weg :-D
Ich hoffe für meine "neue" Garage klappt alles im November. Danke euch Allen.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon HarrySpar » 06.10.2018, 11:24
Eike hat geschrieben:Im geschlossenen Motorradanhänger draußen bekommen ich ein Feuchtigkeitsproblem, oder?
Da kann ich dich beruhigen. Da bekommst du sicher kein Feuchtigkeitsproblem.
Generell - Leute - was habt ihr nur immer mit dem Feuchtigkeitsproblem? Ein Motorrad, das draußen oder auch drinnen unter einer Plane zugedeckt steht, wird nie ein Feuchtigkeitsproblem haben. Es wird zu keinem Zeitpunkt eine Kondensatschicht oder gar eine Reifschicht auf irgendwelchen Oberflächen bekommen.
Die Temperaturschwankungen sind viel zu langsam, als dass irgend eine Oberfläche des Motorrads so viel kälter als die umgebende Luft ist, dass sie den Taupunkt unterschreitet.
Und die Kältestrahlung nachts aus dem Weltall wird ja dann von der Plane abgehalten. Somit wird es nie eine Reifschicht geben können.
Beitragvon Kajo » 06.10.2018, 12:32
HarrySpar hat geschrieben:... Und die Kältestrahlung nachts aus dem Weltall wird ja dann von der Plane abgehalten. Somit wird es nie eine Reifschicht geben können. Harry
Das mag ja so sein, aber hilft es im richtigen Winter auch gegen die "Russenkälte" ?
Beitragvon HarrySpar » 06.10.2018, 12:40
Auch bei einer Russenkälte wird das Motorrad unter einer Plane oder in einem Anhänger lediglich die Kälte annehmen. Aber von der Kälte wird das Motorrad nicht kaputt.
Es wird aber keine Beschlagschicht oder Reifschicht bekommen.
Beitragvon Eike » 06.10.2018, 14:09
Wenn mein Hänger auf der Wiese steht und es nachts minus 10°C hat und dann die Sonne rauskommt, ist es doch im Hänger noch länger deutlich kälter als draußen. Die Luft im Hänger erwärmt sich durch das schwarze Dach schnell und die Feuchtigkeit kondensiert an den noch kälteren Metallteilen, oder? Reicht dann, die Klappe hinten einen Spalt auf zu lassen? Andererseits hat unser WoMo ein paar Zwangslüftungsöffnungen und da kondensiert auch nichts an irgendwelchen Metallteilen innen...
Beitragvon HarrySpar » 06.10.2018, 14:23
Glaub mir, da wird es zu keinem Zeitpunkt an irgend einer Oberfläche des Motorrads zu einem Beschlag kommen.
Beschlagen wird lediglich die Außenoberfläche des Hängers, die "Blickkontakt" zum Himmel hat. Denn diese Oberfläche bekommt die eiskalte Weltraumstrahlung ab und kühlt sicher unterhalb der Taupunkttemperatur ab.
So ein Zustand kommt ab und zu in unserer Tiefgare vor. Wenn es im Januar oder Februar eine lange Frostperiode gab und es dann plötzlich an einem Tag voll sonnig und 20°C warm wird, hat es in der TG noch immer vielleicht 6°C. Und dennoch hat kein einziges Auto oder Motorrad einen Beschlag.
Beitragvon Eike » 06.10.2018, 16:41
Klingt gut. Eventuell lagere ich dann die Vespa und/oder eins unserer Motorräder in den Hänger aus. Das sorgt für mehr Bewegungsfreiheit in der Werkstatt. Mal schauen, wir es in dieser aussieht, wenn alles an Gartengerät drin ist, was rein soll :D
Beitragvon Ogheinz » 07.10.2018, 19:15
uszuschnigge hat geschrieben:Zur Abluft: prima Lösung!
Wer es mit dem Basteln nicht so hat: es gibt Abluftventilatoren mit Feuchtesensor fertig im Handel (Badzubehör). Nur den Anschluss an das Abluftrohr muss man selber regeln, es reicht z. B. Dichtband am Übergang. Die Teile brauchen allerdings 230V.
Schorse
Das hier ist auch eine Möglichkeit:
Da kann man auch die Feuchtigkeit auf dem Handy nachschauen:
Docooler Sonoff TH10 WiFi Smart Switch Fernbedienung Smartphone Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Smart Home(Nicht Wasserdicht) https://www.amazon.de/dp/B072LYPY4S/ref ... UBbS7RBFBV
Probiere ich vielleicht mal aus.
Gruß Heinz
Gesendet mit Tapatalk Pro
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon hansman » 08.10.2018, 16:38
Eike hat geschrieben:Ich hatte jahrelang ein Motorrad draußen stehen, das war kein Problem. Allerdings auch in wenig belebten Straßen.
Sind eure beiden Autos so groß, dass sie die Garage der Länge nach brauchen? Sonst wäre "hinten quer" für's Mopped doch möglich. Und in einer Doppelgarage fällt ja sogar das rein- und rausrangieren leichter.
Ich mache das jetzt seit neustem auf unserem Doppelparker (Wöhr Parklift, wahrsch. Modell 405 oder vergleichbar, obere Plattform) so. Das Mopped steht mit zweimal vor- und zurückschieben hinten quer auf den letzten Rippen des Wellblechs, der Seitenständer steht unten in einer Rille, somit steht es genügend schräg, um auch bei (nach hinten) schräg angehobener Plattform nicht zu kippen.
Vorne dran passt der Fiesta (rückwärts eingeparkt, damit er bei angehobener Plattform nicht oben an die Decke stösst).
Eine andere Entlüftung als die Rolltore hat dieses Garagengebäude allerdings auch nicht.
Gruß Hans
1996 - 2013 Honda XL600V "TransVosges" '93 23Mm - 107Mm
2013 - 20?? BMW F800ST '10 13Mm - (counting)
In dubio pro acceleratio.
hansman
Beitragvon Eike » 08.10.2018, 22:42
Es sind beides nur Kompakte, da paßt ein Motorrad vorner quer locker. Allerdings sind da schon Regale, Reifen und der Kleiderständer für die Motorradsachen. Ein Motorrad können wir aber sicher am Rand stehen lassen, die Garage ist schon recht breit. Die anderen drei kommen dann in den Keller darunter.
Beitragvon Udo-MH » 08.10.2018, 23:37
Wir haben 2 Standardgaragen. Aber leider nicht verbunden (2 Wände dazwischen). Die GT passt mit Rothewald Rangierhilfe grad so. Wenn ein X5 in der Garage stehen soll muss das Bike raus und ich komm kaum noch aus dem Auto. Deswegen habe ich mir auch einen X3 M40i bestellt und keinen X5 M.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
