SBK Lenker Schnitzer mit Lenkererhöhung
Beitragvon Heiko-F » 21.08.2018, 09:47
fährt von euch jemand den SBK Lenker von Schnitzer mit einer Lenkererhöhung ? Ob S/ST/GT/R ist eigentlich egal.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Heiko
Re: SBK Lenker Schnitzer mit Lenkererhöhung
Beitragvon Kugelfang » 21.08.2018, 10:13
Vielleicht solltest du noch erwähnen welcher Schnitzer SBK du meinst. Den Typ 0429 oder den Typ 0439.
Unterschied der beiden Lenker ist das der eine Lenker aufgrund der Geometrie (höher, Breiter...meist im Kit mit Bremsschlauchverlängerung usw. angeboten wird und der andere ohne größeren Aufwand wie Gasseilzug verlegen usw. verbaut werden kann.
Denn Unterschied der Lenker zueinander kannst du auch sehen am Beispiel der F800R Klick mich
Falls du den Lenker schon hast findest du den Typ in der Mitte des Lenkers aufgedruck. Dort wo auch die KBA Nummer zu finden ist.
Kugelfang
Motorrad: BMW F 800 GS
Beitragvon spieler13 » 21.08.2018, 21:06
Hallo Heiko,
ist zwar nicht ganz das was Du suchst, aber ich habe mir damals an meine F800ST mit Orginallenker eine Lenkererhöhung gebaut, was sich bei meiner Größe (so ~ 168 cm) und den dazugehörenden kurzen Armen als gute und angenehme Idee erwies. Habe momentan 2 F800S mit Schnitzer-Lenker (0429) und überlege zumindest an Einer ebenfalls eine Lenkererhöhung-und-näher-zu-mir-hin-Lösung zu basteln. Die wird dann auch 4 cm tiefer gelegt (HyperPro-Kit), aber alles erst im Herbst.
Gruß Michael
spieler13
Beitragvon Heiko-F » 21.08.2018, 21:13
Moin, ich fahre den Schnitzer schon über 12 Jahre und fast 90000 km und bin immer noch sehr zufrieden. Mein Bekannter wollte sich jetzt eine S mit Schnitzer zulegen, er ist aber 196 cm groß und hatte den Gedanken das der Lenker noch etwas höher könnte. Gucke morgen mal was da für einer verbaut ist. Gruß Heiko
Beitragvon Tuebinger » 21.08.2018, 21:39
Schnitzer SB-Lenker passt bei mir auf der S nur in Verbindung mit der normalen Sitzbank dauerhaft, bin 1.80m gross. Mit der hohen Stzbank bekomme ich Probleme mit dem Schulter/Nackenbereich.... Eine Lenkererhöhung geht m.E. nicht ohne die Züge anders zu verlegen oder auszutauschen. Das ist jetzt schon grenzwertig knapp.... Alternative wären noch tiefer Fussrasten für Entlastung Kniewinkel, aber das schränkt die Schräglagenfreiheit ein....
Beitragvon Heiko-F » 22.08.2018, 18:43
Auf beiden ist der 0429 verbaut. Bei der S müsste jetzt noch der Gaszug der ST rein und der Kupplungszug gerade verlegt werden ,dann passt es. :D
Beitragvon Tuebinger » 30.08.2018, 07:26
Würde gerne eine Lenkererhöhung verbauen, 20 oder 30 mm - hat mir jemand einen Link auf Angebote die passen könnten?
Die hier?
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... ehung.html
Beitragvon spieler13 » 03.09.2018, 21:52
@ Tuebinger: Wenn Du einen 22 mm Lenker hast, könnte ich Dir meine Lenkererhöhung von meiner alten ST anbieten. Sind in Silber, 25 mm Höhe, ABE ist dabei . Oder schau mal hier: https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... erhoehung/
Gruß Michael
spieler13
Beitragvon Tuebinger » 04.09.2018, 17:57
Hab einen 28.6mm Lenker drauf, trotzdem danke!
Werde variable Fussrasten als Nächstes testen. Da die dünner und ohne Angstnippel sind, sollte die Schräglagenfreiheit damit nicht zu sehr eingeschränkt sein....
Beitragvon spieler13 » 14.02.2019, 18:37
Hallo alle miteinander,
ich habe jetzt eine 20mm Lenkererhöhung von Motech an meinem Schnitzer-Lenker angebracht: Sitzt- passt-wackelt nicht und hat noch minimal Luft am Gaszug, so dass nichts verlängert werden muß :D.
Bezüglich ABE (F800S wird nicht aufgeführt) war die Auskunft, daß man die Teile eintragen lassen kann, da sie ja schon anderweitig geprüft worden sind (O-Ton Dekra). Da bin ich dann mal gespannt...
Jetzt kommt die Tieferlegung ;-)
Michael
spieler13
Beitragvon biker-chris » 26.02.2019, 13:50
kein sbk, aber an meiner vorherigen V-Strom hatte ich nen KMAXX Lenker....und weil der soo gut in der hand lag, überleg ich die 800st auch mitbreiterem lenker auszustatten....
hatte den schon jemand?
MFG
F800 ST mit bissel Zubehör ;)
Meine Vorstellung http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=14568
Meine Seite http://www.biker-chris.jimdo.com
biker-chris
Motorrad: F800 ST
Beitragvon biker-chris » 26.02.2019, 13:54
biker-chris
Motorrad: F800 ST
Beitragvon henry.de » 26.02.2019, 15:45
Hatte 3 Jahre den SB auf meiner CB 1300, ok! Musst halt gucken ob alle Züge passen und wie die Sitzposition ist, man kann auch direkt zu denen hin, sind nett und hilfsbereit!
Ich habe mich seinerzeit für LSL entschieden, für mich perfekt!
Henry
henry.de
Beitragvon biker-chris » 26.02.2019, 17:32
biker-chris hat geschrieben:https://www.k-maxx.org/einkaufen/index.php?site=products&area=1&group=2&kat=71&ukat=0&id=1882
der evtl für die 800?
habe separat von kmaxx antwort bekommen, dass er nicht an originale klemmböcke passt, da 28mm, statt 22mm ;/
Jeand nen anderen vorschlag welcher lenker an originale passt...LSL?
biker-chris
Motorrad: F800 ST
