starke vibrationen ??? wer hat nen tip
Re: starke vibrationen ??? wer hat nen tip
Beitragvon Bamberger » 27.03.2019, 23:04
https://www.wunderlich.de/shop/de/griff ... 000-1.html
Lt Beschreibung wohl auch für Griffheizung geeignet
Bamberger
Motorrad: Bisher noch keines
Beitragvon GT_FAHRER » 27.03.2019, 23:06
Hallo Udo, ja die Griffheizung funktioniert auch mit den Puppies.
Es dauert nach dem einschalten der Griffheizung nur einen Moment länger bis die Puppies warm werden.
Ich will die Griff Puppies nicht mehr missen.
lG Peter
Beitragvon GT_FAHRER » 27.03.2019, 23:08
Habe sie damals in der Bucht gekauft, da spart man ein paar Teuros.
https://www.ebay.de/itm/Grip-Puppies-2- ... xyOlhS5WQX
lG peter
Beitragvon Roadster1962 » 28.03.2019, 01:09
hatte jahrelang diese hier an meiner S http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=11&pID=369
Sind perforiert und dadurch uneingeschränkt mit der Griffheizung nutzbar.
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
Beitragvon koksi1992 » 27.07.2020, 06:42
Ich habe übers Wochenende den Magura CPX Lenker verbaut und nun hab ich auch extreme Vibrationen im Lenker.
Mit dem originalen Lenker fand ich die Vibrationen eigentlich vollkommen in Ordnung.
Muss aber dazu sagen dass ich noch nicht dazu gekommen bin die Lenkergewichte zu montieren, ich hoffe das sich dadurch extrem bessert cofus
Weiß jemand ob man die Hülsen für die Gewichte aus dem originalen Lenker raus bekommt oder muss ich mir neue machen?
koksi1992
Motorrad: F800R Chris Pfeiffer
Beitragvon Graver800 » 27.07.2020, 16:13
koksi1992 hat geschrieben:Ich habe übers Wochenende den Magura CPX Lenker verbaut und nun hab ich auch extreme Vibrationen im Lenker.
deine Schlussfolgerung ist ohne die Gewichte nicht korrekt.
Die Gewichte ändern die Resonanzfrequenz, so dass du ggf. je nach Fahrweise "kaum etwas" sürst.
Beitragvon koksi1992 » 10.08.2020, 08:19
UPADATE:
Mit den montierten Gewichten sind die Vibrationen nahezu verschwunden, also auf jeden Fall locker im erträglichen Bereich für mich.
Da der Lenker innen ziemlich genau 14mm Durchmesser hat, hab ich einfach ein 16er Gewinde rein geschnitten und die Gewichte aufgebohrt auf 16mm. Dann mit 16er Niro-Senkschrauben die Gewichte dran geschraubt und natürlich mit Loctite gesichert.
Keine Ahnung wie man ohne fahren kann :lol:
koksi1992
