Rutsch- Schleif- Gefühl
Re: Rutsch- Schleif- Gefühl
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 11:20
Dann werde ich doch mal beim Freundlichen vorbei fahren müssen.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Roadster1962 » 02.05.2019, 14:14
hat die GT nicht ne Traktionskontrolle ?
Könnte mir vorstellen das die reagiert wenn Du zu heftig am Gas drehst
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 14:52
Ja hat sie. Hhhhmmm ???? Könnte auch sein. Deswegen ja meine Frage an euch, bevor ich unnötig zum Freundlichen fahre.
Nur !!!! Hat diese Traktionskontrolle nicht auch die R1200R LC ? Da merke ich in dieser Sache nichts.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Udo-MH » 02.05.2019, 15:06
Roadster1962 hat geschrieben:...Könnte mir vorstellen das die reagiert wenn Du zu heftig am Gas drehst...
DTC habe ich auch (mit E-Gas). Wenn ich am Gas reiße nimmt die GT das Gas an wie normal auch - aber wenn die DTC Lampe angeht nimmt sie das Gas weg. Keine Drehzahlerhöhung.
Ich tippe auf Kupplung verranzt/keramisiert.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Roadster1962 » 02.05.2019, 15:28
war auch nur mal so ne Idee, meine Moppeds haben zum Glück keinen so neumodischen Kram winkG
Beitragvon Roadslug » 02.05.2019, 17:01
Nach den beschriebenen Symptomen kann man wirklich von einem beginnenden Defekt der Kupplung ausgehen. Die DTC nimmt, je nach dem ob es sich um E-Gas oder um ein Seilzug-Gas handelt entweder das Gas weg oder es reduziert kurzzeitig die eingespritzte Kraftstoffmenge. Dabei dürfte sich aber die Drehzahl bei gleichbleibender Geschwindigkeit nicht verändern. Der dabei auftretende Effekt ist auf jeden Fall anders als beschrieben.
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 17:25
Nach 7000km Defekt an der Kupplung?!
Wahnsinn!
Beitragvon Roadslug » 02.05.2019, 18:20
Sollte nicht sein, aber kann schon mal passieren.
Beitragvon Udo-MH » 02.05.2019, 18:21
Es lässt sich aus der Schilderung vom Schattenparker nicht ersehen ob er die 7000 km mit der GT abgespult hat oder es einen Vorbesitzer gab der die Kupplung runter gerockt hat.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 18:45
Bin ca. 600 - 700 km damit gefahren. Es ist ein Vorführer, natürlich noch Werksgarantie.
Wollte nur sicher sein, wenn ich zum Freundlichen fahre, dass es bei der GT nichts "normales" ist.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Roadrunner72 » 03.05.2019, 06:47
Ab mit dir zum :D
Dieses Verhalten kenne ich von unserer GT ebenfalls nicht.
Roadrunner72
Motorrad: F800 GT / K1300S HP
Beitragvon Hartmut_HB » 03.05.2019, 19:32
ne, das kenne ich von meiner GT auch nicht.
Hartmut_HB
Beitragvon ike » 04.05.2019, 19:17
Hey Schattenparker
wie hier schon geraten , ab zum :)
Du hast einen Vorteil , der Fehler läßt sich ja reproduzieren und du kannst es somit gut vorführen.
Und lass dich nicht mit " das ist normal" anfertigen.
Beitragvon ike » 09.05.2019, 20:02
Hallo Schattenparker,
hast du dein Problem gelöst und kannst du uns dazu etwas berichten?
Beitragvon Schattenparker » 10.05.2019, 05:37
Sobald es mal nicht nur regnet, werde ich zum Freundlichen fahren und danach hier berichten.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
