Tankrucksack für F800S-F800ST-F800GT günstige Lösung
Beitragvon Andreassupermoto » 14.05.2019, 22:21
Ich fahre mittlerweise mein zweites Modell aus der F800 Reihe, vorher eine R jetzt eine S.
Mich hat schon immer die Preispolitik und eingeschränkte Verfügbarkeit von Tankrucksäcken gestört und ich habe mir eine Lösung ausgedacht wie ich optisch extrem unauffällig und doch leicht benutzbar jeden Tankrucksack,den ich möchte auf der Tankattrappe befestigen kann.
Die Nähe zur Seefahrt brachte mich auf den Gedanken es doch mal mit Tenaxknöpfen zu versuchen. Damit werden Planen und Persennings wetterfest befestigt.
Und - perfekt.
Erstes Modell der Louis Standardtankrucksack - Eigenmarke. Kostenpunkt 49,99 Euro.
Bei Amazon 6 Tenaxknöpfe mit Gegenstück bestellt. Gewinde M5x16mm. Kostenpunkt 12 Euro.
Dann zum Baumarkt und ein Locheisen 8mm gekauft. Kostenpunkt 4,99 Euro.
Summa Summarum 66,98 Euro.
Jetzt die Montage.
Die Tenaxknopfgegenstücke ersetzen die ersten 6 Verschraubungen des Mittelteils der Tankattrappe beginnend bei den Verschraubungen direkt am Lenkkopflager. Jetzt schauen einen 6 Kugelköpfe mit 3 mm Durchmesser an.
Super, wenn man es nicht weiß, fällt es null auf und sieht aus als ob es so gehört.
Nun den Tankrucksack auf seine gewünschte Position ausrichten und die Positionen der Tenaxköpfe markieren. Es werden nur 4 möglich sein, die Beiden am Lenkkopf kommen später.
Mit dem Locheisen 4 8mm Löcher in den Boden des Tankrucksack stanzen.
//Beim Louismodell müssen vorher die Magneten heraus. Nicht weiter schwer, ein kleiner Schnitt pro Magnet von der Innenseite des Tankrucksacks und fertig.//
Jetzt werden die Tenaxknöpfe durch die 8mm Löcher gefummelt und mit ihrer Abdeckung verschraubt. Die beiden Tenaxköpfe am Lenkkopf habe ich beim Louis Rucksack mit den Riemen verbunden, die normalerweise um den Steuerkopf geschlungen werden. Die Riemen auf Maß geschnitten, auch hier das Locheisen verwendet, die Schnittkanten alle vorsichtig mit dem Feuerzeug versiegelt und dann die Tenaxknöpfe montiert.
Ergebnis:
ein unsichtbar montierter Tankrucksack meiner Wahl, untrennbar mit dem Fahrzeug verbunden. In Sekunden montiert und demontiert ohne hässliche Halter oder Adapter. Ein wenig Diebstahlschutz ist auch gegeben. Wer es nicht weiß findet die Trennung nicht und abreißen oder schneiden funktioniert nicht.
Ich bin damit zwei Jahre auf meiner R gefahren und habe das System jetzt auch auf der S montiert.
Ich kenne nichts Besseres oder Günstigeres.....
Bilder vom montierten Tankrucksack folgen, anbei ein Tenaxknopf mit Gegenstück
Tenaxknopf mit Gegenstueck.jpg (73.26 KiB) 10356-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Andreassupermoto am 15.05.2019, 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
Andreassupermoto
Motorrad: BMW F800s
Re: Tankrucksack für F800S-F800ST-F800GT günstige Lösung
Beitragvon edoog » 14.05.2019, 22:57
Hi, hört sich gut an. Fotos?
Gruß, Peter
edoog
Motorrad: F800R, 2010
Beitragvon Udo-MH » 15.05.2019, 01:48
Hallo Andreas.
Etwas schwere Kost dein Text. Keine Absätze und/oder sinnvolle RS. Egal - hört sich für mich aus interessant an aber Fotos oder Skizzen sind unerlässlich.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Karl Dall » 15.05.2019, 09:22
für die nicht so "Textsicheren":
so sieht das mit ner kleinen ex-Sitzbank-Tasche aus
4x Tenax M5x12 statt der orig. Schrauben halten auch grösseren Rucksack seit 50000km
Gruss Karl Dall
Beitragvon Andreassupermoto » 15.05.2019, 10:20
Genau so, willkommen im Tenax-Club
Andreassupermoto
Motorrad: BMW F800s
Beitragvon edoog » 15.05.2019, 10:32
Schaut gut aus, gefällt mir!
Gruß, Peter
edoog
