Passgenauigkeit Kotflügel Ilmberger Carbonparts?
Beitragvon mctroll » 06.03.2008, 18:59
Was habt ihr mit der Passgenauigkeit der Kotflügel für die F800S von Ilmberger Carbonparts für Erfahrungen gemacht?
Ich habe heute beide Kotflügel montiert und musste folgendes feststellen:
Bei dem vorderen Kotflügel ist der Abstand zwischen den beiden oberen Befestigungen zu eng. Man muss bei der Montage schon ziemlich hohe Kraft aufwenden, um die Befestigungspunkte oben zwischen den Kotflügel zu bekommen.
Beim hinteren Kotflügel ist ohne Anpassung eine Montage gar nicht möglich. Der Befestigungspunkt beim Federbein ist um ca. 3-4 mm falsch gesetzt und bei einer Montag kommt es zur Berührung mit dem Auspuff und der Klipp rastet nicht wie vorgesehen wieder, rutscht beim Anschrauben wieder raus. Das Befestigungsloch muss zur Außenkante um diese 3-4 mm erweitert werden. Erst nachdem dieses durchgeführt wurde, konnte der Kotflügel wie gewünscht angebracht werden.
Wie klappte das bei euch???
mctroll
Beitragvon mctroll » 08.03.2008, 18:43
Ach ja, wem es interessiert...
So sehen die Carbon Kotflügel aus :)
http://www.mep-hannover.de/thread.php?threadid=258
mctroll
