Batteriehalter abnehmen
Beitragvon Quer » 23.11.2019, 14:06
ich möchte meine F800GT einmotten und vorher die Batterie ausbauen und im Keller überwintern.
Nun habe ich auf der Batterie einen Batteriehalter mit vielen Steckern oben drauf.
Ich muss nun irgendwie an die Schrauben des Batteriehalters kommen, um ihn zu demontieren.
Wie gehe ich da vor?
Ich sehe so keinen Weg die Stecker vom Halter zu entfernen, möchte allerdings auch nicht rumreißen und dabei was zerstören.
Quer
Motorrad: Bmw f800gt
Re: Batteriehalter abnehmen
Beitragvon ike » 23.11.2019, 14:16
Ich nehme immer eine Nuss ( glaub 10er )aus dem kleinsten Nusskasten und damit lässt es sich gut abschrauben.
Ist ja nur 1 Schraube. Und bei der "R" sind die Stecke nicht im Weg.
Beitragvon Quer » 23.11.2019, 15:19
Vielleicht hilft dieses Bild.
https://www.dropbox.com/s/0abzvi4uu09x9cn/20191123_125414.jpg?dl=0
Wie komme ich an die Schrauben?
Quer
Beitragvon HarrySpar » 23.11.2019, 18:14
Was ist das denn jetzt neuerdings für ein elektrisches Brimborium oben auf dem Batteriehalter? Mit diesen beiden zylindrischen Fortsätzen nach vorne?
Bei meiner F800S ist dieses Ding nicht vorhanden.
Beitragvon Heiko-F » 23.11.2019, 19:37
Stimmt,bei meiner auch nicht scratch
Beitragvon Quer » 23.11.2019, 20:07
Dazu ist im Netz auch nichts zu finden.
Selbst im offiziellen Handbuch nicht.
Quer
Beitragvon ike » 23.11.2019, 20:51
So wie das aussieht , bleibt dir nur , den großen Stecker vorsichtig von der Halterung ab zu machen um an die Schraube zu gelangen.
Hast du irgendetwas Elektrisches nachgerüstet?
Was ist das Grüne , eine Sicherung?
Und rechts unten im Bild die 2 Kabel mit rotem Überzug sehen auch nicht original aus.
Beitragvon Quer » 23.11.2019, 22:18
Die untere buchse mit dem weißen stecker versorgt das navi mit strom. Das kommt von mir. :D
Alles andere ist original.
So wie es aussieht muss ich wohl mutig sein und versuchen den großen stecker irgendwie abzubekommen.
Dachte das die Maschine nicht so selten ist und schon jemand die Batterie ausgebaut hätte.
Quer
Beitragvon ike » 23.11.2019, 23:29
Hallo Quer ,
Du bist der Erste der Probleme hat :)
Bei "R" und "S" sind da nicht so viele Stecker verbaut.
Was sagen unsere "GT" Fahrer nun dazu?
Beitragvon Quer » 25.11.2019, 22:49
Fahren alle Gt-Fahrer in die Werkstatt? :shock:
Quer
Beitragvon HarrySpar » 26.11.2019, 10:35
Die Werkstatt-DVD hast Du nicht, oder?
Beitragvon Quer » 27.11.2019, 10:08
Hi Harry,
nein die DVD habe ich nicht, aber aus einem anderen Forum hat jemand für mich auf der DVD nachgesehen und gepostet wie es geht :) .
Lösung:
Unter dem großen Stecker ist vorne eine Lasche die den Stecker auf dem Batteriehalter fixiert.
Diese Lasche entriegeln und den Stecker nach vorne weg vom Halter abziehen.
Darunter ist die ersehnte Schraube um den Halter zu demontieren.
Muss ich jetzt nur noch ausprobieren.
Schade, das BMW das Manual nicht aktualisieren kann nogo
Quer
Beitragvon HarrySpar » 27.11.2019, 10:19
Und was ist dieses große Teil dann überhaupt?
Diese DVD würde ich mir zulegen. Hab da schon oft Infos rausgeholt.
Beitragvon Quer » 27.11.2019, 12:28
Das weiss ich nicht. Im hinteren Bereich befinden sich vermutlich Sicherungen.
Wo bekommt man solch eine Service DVD.
Quer
Beitragvon HarrySpar » 27.11.2019, 13:35
Eigentlich gibt's bei der F800 doch keine Sicherungen mehr. Sind alles sogenannte elektronische Sicherungen.
Diese DVD gibt's bei jdem BMW Händler für 60€ oder sowas.
