Farbe auf Motordeckel platzt ab - welcher Lack?
Re: Farbe auf Motordeckel platzt ab - welcher Lack?
Beitragvon hgryska » 03.04.2020, 14:42
Pulvern ist nicht gleich Pulvern. Hatte das Thema letztes Jahr bei Autofelgen. Die Felgenaufnahme wird bei einem Sportwagen mit ordentlicher Bremse auch recht heiß. Pulvern ist halt beständiger gegen Steinschlag.
Alternative wäre noch Einbrennlack. Entscheidend ist natürlich wie schon gesagt ein für Alu geeigneter Lackaufbau.
Bei der Gabel habe ich silbernes Hammerite genommen. Passt farblich ganz gut und hält schon seit längerem.
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon HarrySpar » 03.04.2020, 15:18
Hitzebeständig oder Einbrennlack hin, geeignet für Alu her - ich hab einfach vom Baumarkt für 2,99€ eine schwarze Spraydose, glaub 400 oder 500ml genommen.
Hält bis jetzt einwandfrei.
Oder war's vom Norma? Der hat solche Spraydosen auch fast jeden Monat mal wieder.
Beitragvon ike » 03.04.2020, 17:30
Harry ,wir haben es nun mehrfach gelesen , Spraydose - billig- Baumarkt odwr Norma - Billig , wir sind von dir nichts anderes gewohnt.
Aber nicht jedem ist die Billigwariante recht.
Also bitte nicht noch 12 mal das ganze wiederholen.
Danke
Beitragvon HarrySpar » 03.04.2020, 18:36
Ähm, ich war beim Mechaniker, weil ich auch meinte, es muss was Besonderes sein (hitzefest oder sonst was).
Aber ER hat mir gesagt, dass es hierfür keinen "besonderen" Lack braucht.
Beitragvon Rainer2612 » 03.04.2020, 20:28
das Problem ist, dass Feuchtigkeit wohl schon die Lackschicht unterwandert hat und sich wunderschönes Aluminiumoxyd gebildet hat welches dann widerum die Lackschicht regelrecht absprengt. Sicherlich kann man mit dem Pinsel ausbessern jedoch wird es an anderer Stelle weiter abplatzen. Ich weiß nicht ob man beim Rotax Motor die Ölwanne bei eingebautem Motor abbauen kann. Wenn ja, wäre das sicher etwas für den Winter. Wanne ab, strahlen und neu lackieren. Bei R&H Lacke gibt es zB. gute Motorlacke und den dazugehörigen Haftgrund. Pulvern ist bei bestimmten Aludruckguss Legierungen auch nicht unbedingt der Bringer, da aufgrund von Feuchtigkeit in den Poren zu Blasenbildung kommen kann. Ich würde lackieren
R&H Lacke Industriestraße 18, 27239 Twistringen
Telefon: 04243 2088
VG Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon SingleR » 03.04.2020, 20:59
Eine für DIY noch mögliche Methode wäre, die freigelegte Aluminiumoberfläche mit verdünnter Natronlauge zu reinigen (Handschuhe und Schutzbrille tragen!), und unverzüglich (!) nach Trocknung mit einer für Aluminium geeigneten Grundierung zu versehen. An stark beanspruchten Stellen würde ich einen 2K-Lack einsetzen. Der hat ggü. 1K-Produkten den Vorteil der deutlich höheren Schlagzähigkeit und Widerstandsfähigkeit gg. Lösemittel (Öl, Benzin...) und Salzlösungen.
Beitragvon papa-claus » 04.04.2020, 13:15
Ich hab seinerzeit (anno 1987 ö.ä.) die Ventildeckel meiner CX mit Glasfaserspachtel gespachtelt und anschließend mit Aluspray und dann 2K Acryl-Klarlack lackiert. Hat bis zum Verkauf des Mopeds (2005) einwandfrei gehalten. Eine Kirchenmalermeisterin hat mir damals gesagt dass die Lacke locker 200C aushalten. Gut anschleifen und entfetten, dann klappt das schon.
papa-claus
Beitragvon HarrySpar » 04.04.2020, 16:01
Sag ich ja. Die windigen 120 oder 140°C, was da auftreten könnten, jucken noch keine Farbe.
Anbei noch so ein Motor mit dem selben Problem.
