Einstellung Vorspannung Federbein hinten
Beitragvon Nimra » 13.04.2019, 21:18
Hallo Leute,
Habe ne F 800 R aus 2009 erstanden und wollte nun die Federvorspannung erhöhen. Um einen Anhaltspunkt zu bekommen wo ich stehe habe ich die Stellschraube zunächst mal ganz rausdrehen wollen bis Anschlag, leide gibt es keinen Anschlag :shock: es macht irgendwann nur noch klack (nicht Einstellklick) und ich kann unendlich drehen. Wenn ich jetzt wieder eindrehe macht es wieder richtig klick (so wie es beim Einstellen soll) und ich kann aber trotzdem 50+ Klicks eindrehen.
Ist da was kaputt, gebrochen oder sonst was nicht in Ordnung?
Kennt man das Problem?
Suchfunktion brachte kein Ergebnis außer das man Wilbwers/Öhlins Federbein einbauen soll.
Grüssle Armin
Nimra
Re: Einstellung Vorspannung Federbein hinten
Beitragvon daCoppa » 14.04.2019, 19:47
Es gehen ziemlich viele Klicks.
Grundeinstellung müsste 12 Klicks vom entspannten Startpunkt.
Ich fahre mit 15 Klicks, das passt mir am besten :)
daCoppa
Motorrad: F800R '13
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 14.04.2019, 21:57
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon kurpfalz » 15.04.2019, 08:37
Danke für den Link! ThumbUP
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon Tuebinger » 15.04.2019, 09:41
Danke auch! ThumbUP
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 15.04.2019, 19:15
Bitte....funzt eigentlich recht gut.. winkG
Gruß Harry
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon Tuebinger » 04.04.2020, 13:56
Der Link funktioniert nicht mehr - hat jemand die Datei zufällig downgeloadet und kann mir die zuschicken?
Danke und Gruß vom T.
Beitragvon Tuebinger » 07.04.2020, 16:17
Keiner? Echt jetzt? Schade.
G.v.T.
Beitragvon JR » 07.04.2020, 17:48
Tuebinger hat geschrieben:Der Link funktioniert nicht mehr - hat jemand die Datei zufällig downgeloadet und kann mir die zuschicken?
Nimm dass :D
https://web.archive.org/web/20150428121 ... etric.html
Dort kannst du dir auch das F800St.pdf runterladen.
Gruß Jörg
JR
Beitragvon Tuebinger » 07.04.2020, 18:51
Super! Vielen Dank!
clap
Beitragvon spieler13 » 07.04.2020, 21:06
@ JR: Auch von mir herzlichsten Dank! Da hat man doch jetzt wenigstens ´ne Orientierung, muß mal ausprobieren wie das mit meinen Hyperpro-Federn passt.
Gruß Michael
spieler13
Beitragvon Baldi » 11.04.2020, 15:26
Ich hätte mal eine Frage zu dem Preload Configurator. In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung erklärt und die Grundeinstellungen werden genannt. Bei einem Fahrer mit 85 kg soll die Einstellung bei der Feder 12 Klicks und 3/4 Umdrehung beim Dämpfer betragen.
Nun habe ich da meine Daten alle eingetragen und der Confi zeigt mir bei einem Gesamtgewicht von 103kg eine Einstellung von 16 Klicks und 1,5 Umdrehungen beim Dämpfer. Laut Bedienungsanleitung erfordert eine Erhöhung der Federvorspannung eine härtere Dämpfung (logisch). Das widerspricht allerdings den Daten in der Anleitung, wenn die Grundeinstellung 3/4 Umdrehung bei 12 Klicks beträgt.
Kann mir jemand sagen, wo ich auf dem Schlauch stehe? cofus
Baldi
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Gunni » 11.04.2020, 16:43
Ich kenne das Federbein nicht, gehe aber davon aus, dass es nur eine Zugstufendämpfung besitzt!? Also... Wenn du diejenige weiter zudrehst verlangsamst du das Ausfedern des Hecks. Eine "überladene" Fuhre würde sich ja eher aufschaukeln, was du dadurch unterbindest.
Da fehlt die Druckstufe!?
Frohe Ostern
Gunnar
Gunni
Motorrad: F650 + F800R
Beitragvon Baldi » 12.04.2020, 19:08
@Gunni Ja genau, man kann nur die Zugstufe einstellen.
Ich sehe es so, wie du beschreibst. Die Dämpfung stellt man allerdings ein, indem man sie vollständig zudreht und anschließend um die genannte Umdrehung wieder aufdreht. Sprich ich soll sie laut dem Calculator bei 103 kg weiter aufdrehen, würde also nach meinem Verständnis das Aufschaukeln begünstigen.
Frohe Ostern auch von mir!
Baldi
Beitragvon Tuebinger » 12.04.2020, 20:13
Eben hier nachgesehen:
speicher/Bedienungsanleitung_Manual_F800S.pdf
und im Konfigurator eingetragen - stimmt exakt für 85kg incl. Montur: 12 klicks Vorspannung und 1,5 Umdrehungen Zugstufe raus.
Zumindest für die S stimmt das im Konfigurator. Ggf. sind die Werte bei der R abweichend?
