F800R Auspuff
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Smaily01 » 03.12.2019, 20:04
Also meine brabbelt mit dem Remus ganz ordentlich...Mehr kann ich nicht sagen....Ob jetzt der ESD es verursacht oder das Nachspritzen durch Elektronik? Weiß nicht. Ist aber auch egal, solange es so ist wie es bei meiner R ist....
Brum brum knatter..
Klaus
Smaily01
Motorrad: F800R / 04.2016
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Stollentroll » 03.12.2019, 22:09
Hast Du Euro 3?
Stollentroll
Motorrad: F 800 r
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Smaily01 » 03.12.2019, 23:51
ich habe ne 04/2016er, also müsste es ne Euro 3 sein?? hab jetzt aber nicht nachgeschaut....
Klaus
Smaily01
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Stollentroll » 08.03.2020, 08:05
Seit Gestern ist mein Moped endlich aus dem Winterquartier zurück, und ich bin gleich mal eine größere Hausrunde mit meinem neuen Schnitzer Stealth gefahren. Also, es gibt leider kein Patschen im Schubbetrieb. Klaus lag mit seiner Einschätzung richtig:
Smaily01 hat geschrieben:Das Knallen oder Patsche oder wie auch immer genannt, hat wohl weniger mit der Wahl des ESD zu tun als eher mit der Gemischeinspitzung im schubbetrieb resp. Ich Gaswegnehmen.....
Glaube nicht wirklich, dass man mit einem bestimmten ESD diesen Effekt provozieren kann, wenn er mit dem originalen nichts gemacht hat.
Klaus
Ansonsten klingt der Auspuff kerniger und bass-lastger als der Originale. Er ist geringfügig lauter, aber niemals nervig.
Vor allem sieht er viel besser aus als der alte Brotkasten, und das Schwarz steht meiner Mühle hervorragend.
Das von Motorrad ermittelte Leistungsplus von 0,7% ist auf der Landstraße durchaus spürbar.
Jan
Zuletzt geändert von Stollentroll am 12.03.2020, 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
Stollentroll
Motorrad: F 800 r
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Bene » 09.03.2020, 10:56
schoopi hat geschrieben:@Stollentroll
Ich habe nen Leovince Topf dran. Bei dem "patscht" es oft, wenn ich Gas weg nehme.
Mfg
Schoopi
Stimme dem Schoopi zu. Habe auch einen Leovince mit ABE auf meiner
2013er. Ohne den DB-Killer vor dem Endtopf hat man ein nicht zu lautes
und aufdringliches Schub-Brabbeln bis hin zum leichten Schubknallen.
Je heißer der Topf, desto ausgeprägter. Durch ein spezielles Mapping im
Steuergerät oder irgendwelchen illegalen Adaptern kann man dieses
Knallen extrem ausbauen.
Bene
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Birgit » 20.05.2020, 17:35
Bene hat geschrieben:
Hallo!
Lässt Du den Krümmer so? Ich habe mir den schwarzen Akrapovic drauf, schwarze Endtöpfe sehen einfach besser aus finde ich. Allerdings schaut der Krümmer schrecklich dazu aus jetzt ... ich finde nur keine Abdeckung für die F800R. Für die GS meines Mannes gibt's die. Von Akrapovic direkt sogar.
Hat jemand eine Lösung?
VG, Birgit
Birgit
Re: F800R Auspuff
Beitragvon ike » 20.05.2020, 20:05
Lass doch deine restliche Abgasanlage ( Krümmer , Rohre , MSD ) in schwarz beschichten.
https://www.goetz-pulverbeschichtung.de/
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Birgit » 20.05.2020, 20:43
scratch
Des wär durchaus a Möglichkeit. Aber ziemlich aufwändig. :-/
Birgit
Re: F800R Auspuff
Beitragvon ao6869 » 20.05.2020, 21:32
Auf dem Auspuff wird von der Beschichtung nach kurzer Zeit nicht mehr viel vorhanden sein...
Wenn das Pulver aufschmelzbar ist - was es für diesen Prozess zwangsläufig sein muss - dann schmilzt es auf dem heißen Krümmer sicher auch. Im blödesten Fall kokelt es auch noch im Betrieb ab.
Von daher sicher keine sooo gut Idee für die ganz heißen teile.
VG
Andreas
ao6869
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Birgit » 20.05.2020, 21:39
Oh. Okay. Dann doch keine Möglichkeit :shock:
Birgit
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Sebi » 20.05.2020, 21:41
Ne Keramikbeschichtung sollte die Hitze gut aushalten geht glaub bis 1200 Grad.
Einfache Alternative wäre schwarzes Hitzeschutzband zum umwickeln.
Sebi
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Birgit » 20.05.2020, 21:47
Einfach ja - hübsch ist aber was anderes fürchte ich...
Vielleicht doch von Irgend jemandem irgendwie eine Abdeckung bauen lassen scratch
Ich kann halt echt nicht glauben, dass es so was noch nicht gibt. cofus
Birgit
Re: F800R Auspuff
Beitragvon ike » 20.05.2020, 23:12
Das mit der Abdeckung verstehe ich noch nicht ganz.
Für welchen Bereich genau.
Und du schreibst , für dir GS gäb es das von Akrapovic direkt.
Hast du da mal ein Bild zu?
Re: F800R Auspuff
Beitragvon ike » 20.05.2020, 23:15
Und ja es sollte eine Keramikbeschichtung der AGA sein , Pulfern hilft/hält da nicht.
Re: F800R Auspuff
Beitragvon Tuebinger » 21.05.2020, 07:46
www.menze-fahrzeugteile.de
Die machen Keramikbeschichtungen von Auspuffanlagen
