Einstellung Vorspannung Federbein hinten
Re: Einstellung Vorspannung Federbein hinten
Beitragvon Baldi » 12.04.2020, 22:07
Danke für die Info. Wenn BMW also unterschiedliche Grundeinstellungen für die Modelle aufruft, kann man den Calculator wohl doch nicht einfach so auf die R übertragen. scratch
Baldi
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Andy W. » 09.06.2020, 21:18
also meine Erfahrung an der R. Ich hab mit der Grundeinstellung angefangen, mir ne kurvige Landstraße gesucht und los gings. Die R wirkte etwas träge und wollte mit Nachdruck in die Kurve gelegt werden. Ich hab die Federvorspannung klick für klick erhöht und das Moped wurde plötzlich leichtfüßig und agil, ging wie von alleine in die kurve. So hab ich die Vorspannung belassen. Die Zugstufe vom Dämpfer sollte, so hab ich mal in einer Zeitschrift gelesen, so eingestellt sein dass das Moped, wenn man in der Mitte drückt (bei "normalen" Mopeds am Tank) vorne und hinten gleich schnell ausfedert. So komm ich zumindest relativ gut klar damit. winkG
MfG
Andy W.
Beitragvon Baldi » 12.06.2020, 09:24
Ich habe hier in einem anderen Thread gelesen, dass die Zeitung Motorradfahrer die optimale Einstellung für einen Fahrer (94kg) mit 20 Klicks und eine Umdrehung auf angegeben hat. Da es gewichtstechnisch bei mir ziemlich genau passt, habe ich es einfach mal damit ausprobiert und bin sehr zufrieden.
Baldi
Beitragvon Roomba-01 » 12.06.2020, 13:23
Kann man das auch auf die F 800 GT übertragen? ich wiege allerdings fahrfertig so um die 78kg würde ich schätzen- was wäre da euere Empfehlung für einen "normalen" Fahrstil?
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Beitragvon Baldi » 15.06.2020, 09:16
Roomba-01 hat geschrieben:Kann man das auch auf die F 800 GT übertragen? ich wiege allerdings fahrfertig so um die 78kg würde ich schätzen- was wäre da euere Empfehlung für einen "normalen" Fahrstil?
Laut Bedienungsanleitungen der S und der R sind es in der Grundeinstellung (Fahrer mit 84kg Gewicht) zwar bei beiden 12 Klicks, aber eine andere Umdrehung bei der Dämpfung. Daher würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass man das einfach auf die GT übertragen kann.
Baldi
Beitragvon Roomba-01 » 15.06.2020, 09:19
Ich blicke da echt nicht durch....die Dämpfung wird über ESA gemacht, oder wie?
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Beitragvon Tuebinger » 15.06.2020, 12:20
Eingestellt wird nur die Zugstufe des Federbeins. Ein Spar-ESA also.
Die Vorspannung wie gehabt über Handrad justieren!
Und die korrekte Vorspannung ist weder "0" noch 2 Klicks weiter mit Sozia.... :roll: Schon mit meinem Junior, der 40kg angezogen wiegt, sind's +10 Klicks in der Vorspannung, dazu - 1/2 Umdrehung weiter zu in der Zugstufe..
Beitragvon pogibonsi » 16.06.2020, 10:16
Ich hab da mal eine prinzipiele Frage: Eine Umdrehung, bedeutet das das Ferstellwerkzeug einmal rum oder zweimal rum drehen?! Ist blöd zu beschreiben, aber einmal rum ist wenn die "Flügel" des Werkzeuges einmal von "oben" nach "unten" (oder umgekehrt) gedreht werden. Dabei wird das runde Drehrad aber nur eine halbe Umdrehung gedreht!
Sollte jemand verstehen was ich meine, kann er mich ja mal aufklären!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Tuebinger » 16.06.2020, 13:03
Bei der Vorspannung am Handrad werden "Klicks" angegeben, 1 Klick entspricht 1/2 Umdrehung (180 Grad) wenn mich nicht alles täuscht...
Genau für solche Fragen gibt es doch das Forum winkG
Beitragvon pogibonsi » 16.06.2020, 15:56
Hm, bei mir im Handbuch stehen aber Umdrehungen?!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon pogibonsi » 16.06.2020, 16:14
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch:
Und da müsste dann das Bordwerkzeug (2) zweimal gedreht werden, dass das Einstellrad (1) eine volle Umdrehung macht! Da man für Solobetrieb mit Beladung 12 Umdrehungen drehen sollte, wären dass dann 24 Umdrehungen (je 180˚) mit dem Werkzeug...
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Gante » 16.06.2020, 17:55
Eine Umdrehung ist in allen Lebenslagen 360°. Warum willst Du unbedingt den Begriff Umdrehung umdeuten?
Beitragvon Tuebinger » 16.06.2020, 18:43
Vielleicht ist es an der R oder GS oder an anderen Modellen anders... scratch
War jetzt auch verunsichert und hab daher eben bei mir für die S sowohl in der Bedienungsanleitung geschaut (12 "Klicks") als auch am Motorrad selbst nochmals geprüft: 1 "Klick" = 1/2 Umdrehung, dabei steht das Tool waagrecht, also quer, 9 Uhr auf 3 Uhr, klar so? ;-)
Und das passt beim Fahren mit knapp 85kg in voller Montur auch ganz gut, nur die Zugstufe hab ich abweichend von der Betriebsanleitung nur 1,25 "Umdrehungen" (!) statt 1,5 offen.
Hoffe geholfen zu haben
Beitragvon pogibonsi » 16.06.2020, 18:58
Ich gehe dann mal davon aus, dass 12 Umdrehungen dann eher den 12 Klicks entsprechen und somit 12 x 180˚ und eben nicht 12 x 360˚ entsprechen.
Somit hätte BMW den Begriff "Umdrehung" umgedeutet und nicht ich....
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon ike » 16.06.2020, 20:12
Glaubnicht das BMW es umgedeutet hat.
12Umdrehungen sind 24 Klicks. Bei Solobetrieb (Fahrer um 80kg) mit Beladung glaub ich , ist das ok.
