Kaltstart meist erst beim 3 Versuch
Re: Kaltstart meist erst beim 3 Versuch
Beitragvon batchman » 21.06.2020, 20:00
Straddle hat geschrieben:werde auch bei der ersten Überprüfung in ein paar km anmerken. Melde mich ebenfalls nach der Inspektion hier nochmal.
Laß die 3 Sachen die ich oben beschrieben habe bei der Einfahrkontrolle machen - danach wirds deutlich besser
oder ganz behoben sein
Gruß Tom
batchman
Beitragvon Wilhelm » 21.06.2020, 22:06
Straddle hat geschrieben:Das ist - neben dem, dass es ständig die Verbindung zu meinem Sena verliert - bisher das einzige Problem. Bisher ca. 800 km gefahren und werde auch bei der ersten Überprüfung in ein paar km anmerken. Melde mich ebenfalls nach der Inspektion hier nochmal.
GL
Hmm scratch hab das Sena SF2 und überhaupt keine Probleme.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon Marky1976 » 24.06.2020, 14:41
So, Einfahrkontrolle durch. Abwarten.. Techniker meinte solange startet.. hätte es bei der 700 und 800er auch gegeben.
Software Upfate wurde nicht gemacht, auch nicht kontrolliert.
Mein Stand 021_003_030
Habe jetzt mal bei anderen wegen letzten verfügbaren Softwarestand für F900XR angefragt.
Marky1976
Beitragvon batchman » 24.06.2020, 23:37
Marky1976 hat geschrieben:Software Upfate wurde nicht gemacht, auch nicht kontrolliert.
Toller Händler ... sehr engagiert ... :?
Gruß Tom
batchman
Beitragvon Marky1976 » 25.06.2020, 07:58
Ja fand ich auch obwohl da expliziert drauf hingewiesen habe. Hatte ja Einfahkontrolle, Koffer und Sturzbügelmontage, hätte auch länger drauf gewartet wenn das mit gemacht hätten; egal. War gestern Abend noch bei BMW Motorrad Händler vor Ort.
Die machen mir das Update, muss nur die Maschine nen Tag dafür abgeben. Lasse mir dann gleichzeitig mal nen Kettenöler installieren.
Habe nämlich auch festgestellt das Bluetooh mit IPhone X OS 13.5.1 BMW Connect nicht stabil läuft
Marky1976
Beitragvon yeamon666 » 25.06.2020, 20:49
Bei mir ist bei der Einfahrkontrolle auch kein Update raufgespielt worden. Stand ...._030
Läuft aber auch alles normal.
Wenn ich starte drücke ich den Knopf automatisch etwas länger, bin ich so von meiner bisherigen G650 Sertao gewohnt gewesen, und dann schnurrt sie sofort los. Jedes Mal.
Und das seit Mitte März, bei Kälte, Nässe, jetzt Hitze, immer gleich.
Für mich als Technik Laien, was kann denn ein Software Update beim Zünden verändern??
Und was bringt das Update noch??
yeamon666
Beitragvon batchman » 25.06.2020, 22:51
Denke mal das das Update nur wg. der Startprobleme mit aufgespielt wurde. Gemischbildung wurde ja
auch u.a. neu angelernt. Die haben gleich alles gemacht was einen Einfluß haben könnte. Softwareupdate von
..._30 auf ..._40 war allerdings eine komplette DIN-A4 Seite lang (hab den Ausdruck aber nicht mitnehmen können)
Gruß Tom
batchman
Beitragvon Marky1976 » 05.07.2020, 14:04
So, habe nun das Software Update machen lassen.
Bisher keine Startprobleme mehr. Für mein empfinden auch bessere Connection mit IPhone.
Gruß Markus
Marky1976
Beitragvon batchman » 13.07.2020, 17:05
Bei mir fängt es wieder an mit dem 3-mal Starten nach Stillstand länger 8 Std. Montag also wieder ab zum Händler .. :(
Gruß Tom
batchman
Beitragvon batchman » 23.07.2020, 18:53
Nach dem zweiten Software-Update scheint es jetzt behoben zu sein .... aber besser mal nicht den Tag vor dem Abend loben :roll:
Gruß Tom
batchman
Beitragvon F900XR » 23.07.2020, 19:33
Weißt Du, welche Softwareversion aufgespielt wurde?
F900XR
Beitragvon GeroHH » 25.07.2020, 09:27
Also ich habe die 040 drauf und bis lang keine Problemen mit Kaltstart!!
GeroHH
Beitragvon batchman » 02.08.2020, 10:40
Nach dem zweiten Update scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Diesmal war danach auch alles auf Werkseinstellung -
Fahrmodi ,Bluetoothverbindungen usw. Version im Display ist immer noch 040 ... schätze aber, das es sich dabei nur um die
Dashbord-Softwareversion handelt. Die Softwareversionen der Steuergeräte usw. sieht man höchstens per OBD.
Gruß Tom
batchman
Beitragvon 815-mike » 02.08.2020, 12:27
Ja; die mehrfach angesprochene "030" oder "040" hat nichts mit Programm- oder softwarestand des Motorsteuergeräts zu tun, ist also ohne Einfluß auf das Start- oder Laufverhalten des Motors.
mike
815-mike
Beitragvon Straddle » 14.08.2020, 19:01
Hier ein kleines Update:
Bei der 1000er wurde alles neu angelernt und auch irgendwas mit dem Motor und Einspritzung geändert. Weiterhin wurde die 040 installiert.
Ich fahre ca. 1-2x die Woche am Wochenende. Am Samstag gibt es Startprobleme, am Sonntag ist es fast ok.
Die Maschine werde ich demnächst wieder zum Händler bringen. Vielleicht hat BMW inzwischen eine Alternative oder eine bessere Lösung auf Lager.
Straddle
