Bei Neufahrzeugen normal???
Re: Bei Neufahrzeugen normal???
Beitragvon Joe » 07.07.2020, 00:11
Einmal trat das nach nem Reifenwechsel bei mir auf. Zwischen 50 und 30 ruckelte alles wild. Das Rad wurde nochmal ausgebaut und die Bremse gangbar gemacht bzw. alles genau gereinigt, da sich das ganze ja auch axial etwas bewegen muss. Dann ging alles perfekt.
Bei einem anderen mal, war die Scheibe oder der Waver auf dem die Scheibe sitzt plötzlich verzogen. Ich dachte auch das geht wieder weg, es wurde aber schlimmer. Nur kurzfristig, wenn die Scheibe warm war, wurde es besser, da sich das Material dann entsprechend ausdehnt.
Eine Bremse muss von Anfang an funktionieren. Ein etwas teigiges Gefühl, das wird besser oder fährt sich ein.
Auch harte Beemsmanöver muss sie schon gleich abkönnen.
Ruckeln ist nicht gut und wenn es stark wird sogar richtig gefährlich.
ABS und das legt sich ist Geschwätz, sonst hätten sie auch keine Mail geschrieben. Lass es wechseln, geh zu einem anderen Händler
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Joe » 07.07.2020, 00:15
Hast ja auch Überführung dafür bezahlt. Da sollte ja eine Einfahrkontrolle dabei gewesen sein.
Das kann mal vorkommen. Bei jeder Bremse. Aber dann muss man es auch wechseln.
Joe
Beitragvon Joschi66 » 07.07.2020, 12:00
Hast ja recht. Wenn’s so bleibt und die nix machen wollen werde ich mal zu einen anderen bmw Händler schauen.
Joschi66
Beitragvon l4rs » 08.07.2020, 19:57
Bei mir hat die Vorderradbremse auch gerubbelt, als die ganz neu war und ich aus höherer Geschwindigkeit gebremst habe. Dann habe ich beim Bremsen darauf geachtet, dass ich aus nicht so hoher Geschwindigkeit, dafür dann aber eher kräftig und kurz abbremse. Inzwischen ist das Rubbeln weg ... nach knapp 900 km. Daher kann ich mir vorstellen, dass es sich auch bei Deiner gibt nach XXX km.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es wichtig neue Bremsen nicht sanft und lange zu betätigen oder schleifen zu lassen, weil sich sonst eine Glasschicht auf den Belägen durch zu große Hitzeentwicklung bilden kann. Aber ich bin kein Fachmann.
l4rs
Beitragvon Reiner52 » 09.07.2020, 10:20
l4rs hat geschrieben:Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es wichtig neue Bremsen nicht sanft und lange zu betätigen oder schleifen zu lassen, weil sich sonst eine Glasschicht auf den Belägen durch zu große Hitzeentwicklung bilden kann. Aber ich bin kein Fachmann.
Du hast es richtig in Erinnerung ! ThumbUP
Reiner52
