Umbau Scheinwerfer
Re: Umbau Scheinwerfer
Beitragvon Fünfender » 25.07.2019, 16:13
Also ich bin ohne Probleme durch den TÜV gekommen. Er hat den Scheinwerfer nicht mal beachtet. Gesehen hat er ihn aber schon. cofus
Fünfender
Motorrad: F800GS
Beitragvon Stivi » 25.07.2019, 16:16
Fünfender hat geschrieben:Mein Fernlicht sieht anders aus als bei Stivi. Meins wirft eher ein ziemlich großes Rechteck Richtung Horizont.
Ich kann es nur immer wieder sagen: Ich bin begeistert. ThumbUP
Nun ja, nach dem es der selbe Hersteller ist wird es im Bereich Lichtcharakterisitk Abblend-/Fernlicht keine Unterschiede geben, da dies Bestandteil der Zertifizerung ist. Meine Bilder sind auf einem unebenen Feldweg umrandet von Streuobstwiesen aufgenommen worden. War evtl für die Aufnahmen nicht gerade der optimalste Umgebung.....aber mir ging es primär um das Abblendlicht - zumal ich die wenigste Zeit mit Fernlicht fahre.
Aber jetzt gibt es ja ein paar F8-Treiber die bessere Aufnahmen nachschieben können.....
Mit Bikergruß aus dem Remstal
Stivi
Stivi
Beitragvon Rucksackschwabe » 28.07.2020, 16:37
Ich habe mir nach meiner letzten funzeligen Nachtfahrt als nicht passionierter Schrauber
heute auch die LEDs von Dongkong, bezogen über einen Deutschen ebay Händler, eingebaut.
https://www.ebay.de/itm/LED-Scheinwerfe ... 1438.l2649
Ich danke allen Vorschreibern zum Thema für die gegebenen Tipps!
Oben bleiben! Gruß, Bernie.
Rucksackschwabe
Beitragvon Gante » 28.07.2020, 17:03
Wahrscheinlich wurde es schon mal geschrieben und ich habe es überlesen - deshalb die doofe Frage: Wie sind bei diesem Scheinwerfer denn die drei Lichtmodi geschaltet? Ist das Hufeisen quasi das Standlicht oder kann man das alleine auch als Tagfahrlucht nutzen? Oder sind im normalen Fahrbetrieb immer das Hufeisen und das Abblendlicht an?
Beitragvon Rucksackschwabe » 28.07.2020, 18:35
Noch einmal:
bei Zündung an: Standlicht (Hufeisen)
bei Motor an: Hufeisen + Abblendlicht
Manuell steuern lässt sich nur das Fernlicht und die Lichthupe.
Rucksackschwabe
Beitragvon hoschy » 28.07.2020, 18:39
So auch ich habe heute den Umbau auf den Voll-LED Scheinwerfer gemacht......ich bin begeistert was da an Licht rauskommt.
Gekauft habe ich bei Amazon für 268€.
Jetzt bin ich auf die erste Fahrt bei schlechten Sichtverhältnissen und im Dunkeln gespannt.
Zuletzt geändert von hoschy am 28.07.2020, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon Gante » 28.07.2020, 20:45
Ich bin darüber gestolpert, dass in dem E9-Zulassungszertifikat folgendes drin steht:
The passing light beam source may not be lit simultaneously with the driving beam light source and/or another reciprocally incorporated headlamp.
Verstehe ich das falsch oder heißt das, dass eigentlich der hier gezeigte Zustand bei eingeschaltetem Fernlicht - bei dem dann alle drei Lichteinheiten aktiv sind - gar nicht zulässig ist?
Beitragvon pogibonsi » 29.07.2020, 08:49
hoschy hat geschrieben:So auch ich habe heute den Umbau auf den Voll-LED Scheinwerfer gemacht......ich bin begeistert was da an Licht rauskommt.
Hast Du einen Link?!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon hoschy » 29.07.2020, 16:39
Ja da isser https://smile.amazon.de/gp/product/B07XRFYMHM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
obwohl meiner direkt von Amazon versendet wurde......war dann wol von diesem Anbieter der letzte der bei Amazon gelegen hat.
War bei mir 10 Euro preiswerter da ich noch Amazon-Prime Punkte übrig hatte.
Oder dieser. https://smile.amazon.de/Scheinwerfer-Motorrad-Montage-Pr%C3%BCfzeichen-wasserdicht/dp/B07RHMGPK8/ref=pd_vtp_263_1/258-6250627-9685032?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07RHMGPK8&pd_rd_r=202a15f2-081d-466f-86da-6b0bab64709e&pd_rd_w=DoTKK&pd_rd_wg=v2Z79&pf_rd_p=80911889-e795-4970-aa72-4c8dbf7a55d0&pf_rd_r=M8JFBE4MV23GQA4BZ8WK&psc=1&refRID=M8JFBE4MV23GQA4BZ8WK
....der ist sehr schnell da - weil von Amazon versendet, und hast garantiert keine Zoll-Gebühren!
Gruß Mike
hoschy
Beitragvon pogibonsi » 30.07.2020, 08:20
Danke Mike!
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Bene » 30.07.2020, 09:20
Gante hat geschrieben:Ich bin darüber gestolpert, dass in dem E9-Zulassungszertifikat folgendes drin steht:
Vieles ist sicher Auslegungssache. Doch ich verstehe das so, dass es durch
die hohe Lichtleistung des Scheinwerfers nicht gestattet ist, zusätzliche
Fahrlichtscheinwerfer am Motor zu betreiben.
Den Scheinwerfer fahre ich selbst seit ein paar Jahren. Bin vollauf begeistert
und auch der TÜV oder meine Biker-Kollegen die vor mir fahren, oder auch
der Gegenverkehr hatten bislang keine Einwände. Gerade wenn man in
Italien oder Frankreich viele Serpentinen fährt und vom Hellen ins Dunkle
fährt, Beispiel Tunnel, möchte ich diesen Scheinwerfer nicht mehr missen.
ThumbUP
Bene
Beitragvon Gante » 30.07.2020, 14:15
Bene hat geschrieben:
Ich habe noch mal etwas intensiver nachgelesen und habe nun gefühlt verstanden, wie das zusammenhängt. Das Abblendlicht hat wohl insgesamt 6 LEDs, wovon 4 LEDs mit dem Fernlicht geteilt werden. Das Fernlicht hat zusätzlich weitere 4 LEDs. Demnach müsste es wohl so sein, dass beim Fernlicht die 4 LEDs innerhalb des Hufeisens zusammen mit 4 der 6 LEDs im Abblendlicht leuchten. Demnach wären das zwei getrennte Betriebsarten (halt nur mit 4 geteilten LEDs) und es wäre demnach nicht möglich, dass alle 10 LEDs gleichzeitig leuchten.
Beitragvon ike » 31.07.2020, 00:22
Hallo Gante.
Glaub du hast da noch ein Übersetzungsfehler.
Praktisch sieht es so aus.
Das Abblendlicht hat 4 nebeneinander liegende längliche LED (linke Seite Scheinwerfer).
Bei Aktivierung Fernlicht kommen da die 2 großen Runden (rechte Seite im Hufeisen) dazu , das dann bei Fernlicht insgesamt 6 LED leuchten.
Das ist zumindest das Ergebnis meines Praxistest ohne die Bedingungsanleitung zu übersetzen+lesen.
Und die Lichtausbeute ist super , so wie meine Vorgänger schon beschrieben.
Beitragvon ike » 31.07.2020, 00:27
Und in Deutschland ist es zulässig , Standlicht + Abblendlicht+Fernlicht gleichzeitig zu betreiben.
Das macht u.a. dein Serienscheinwerfer auch. Die Ansteuerung der 3 Lichteinheiten bleibt ja gleich. Es wird ja nur die einzelnen H7 Segmente durch LED ersetzt und keine Ansteuerung geändert.
Beitragvon Gante » 31.07.2020, 18:03
ike hat geschrieben:Hallo Gante.
Ich gebe zu, dass mich für einen Idioten zu halten die naheliegendste Erklärung ist. Aber so viel Raum für Übersetzungsfehler lässt die technische Beschreibung des Scheinwerfers eigentlich nicht. Und auch die Schaltungsdiagramme zeigen ganz eindeutig, dass die sechs LEDs der Abblendlichteinheit in zwei Gruppen von 2 und 4 LEDs geschaltet werden.
Auszug aus der technischen Dokumentation
ike hat geschrieben:Und in Deutschland ist es zulässig , Standlicht + Abblendlicht+Fernlicht gleichzeitig zu betreiben.
Was mein Serienscheinwerfer macht, ist mir bekannt. Aber das sagt ja noch nichts darüber aus, für welche Betriebsart dieser Nachrüstscheinwerfer zugelassen wurde.
