Tempomat
Tempomat
Beitragvon Wilhelm » 13.08.2020, 18:14
Hatte hier schon mal jemand Probleme mit dem Tempomat?
Habe manchmal das Problem das ich ihn erst gar nicht aktivieren kann oder ich kann keine Geschwindigkeit festlegen.
Kommt immer nur sporadisch vor, tagelang geht alles gut dann wieder Probleme.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Re: Tempomat
Beitragvon nidi » 13.08.2020, 19:16
Hallo Wilhelm,
mir ist auch schon aufgefallen, dass sich der Tempomat manchmal nicht aktivieren lässt. Es ist immer dann, wenn die Drehzahl zu niedrig ist. Bei mir war es jedenfalls so. Beobachte das mal. Unter einer gewissen Mindestdrehzahl, die ich jetzt nicht beziffern kann, lässt sich der Tempomat nicht mehr aktivieren.
nidi
Re: Tempomat
Beitragvon Wilhelm » 13.08.2020, 21:45
Nein daran liegt es bei mir nicht, wenn es nicht geht dann ist egal welche Drehzahl es ist, das man mindestens 30 kmh fahren muss ist klar.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Re: Tempomat
Beitragvon wbf900xr » 15.08.2020, 07:11
Probleme beim aktivieren oder auch sporadisches abschalten des Tempomats hatte ich auch am Anfang.
Konnte bei mir gelöst werden: :D
Fehler lag an dem, der auf dem Moped draufsitzt.
Es war einfach meine schlampige Fusshaltung, wenn ich den Fussbremshebel berührte lies er sich nicht einschalten oder der Tempomat deaktivierte sich „plötzlich“.
Achtet beim nächsten mal darauf, nur soll als Tipp
wbf900xr
Re: Tempomat
Beitragvon yeamon666 » 15.08.2020, 16:45
Zufällig gerade gesehen(Seite 131 in der Anleitung):
Beim Schalten mit dem Schaltassistent Pro wird aus Sicherheitsgründen
die Fahrgeschwindigkeitsregelung automatisch deaktiviert
yeamon666
Re: Tempomat
Beitragvon Wilhelm » 16.08.2020, 07:23
wbf900xr hat geschrieben:Hallo
Das ist es definitiv nicht da ich den Fehler immer mal wieder hab.
Hat bei ca 1500 km angefangen, jetzt sind ca 4500km drauf. Schon alles mögliche ausprobiert wenn er auftritt.
Wenn er auftritt ist es manchmal den ganzen Tag (glaube nicht das ich den ganzen Tag leicht auf der Bremse stehe), dann hab ich auch mal wieder für ein paar Tage Ruhe.
War vor kurzem deswegen mal in der Werkstatt, haben auch nix gefunden aber seid dem ist Ruhe, bin aber auch noch nicht längere Touren gefahren seid dem, nur ein paar kleinere bis ca 100km.
Vielleicht ist ja jetzt Ruhe, haben wohl diverse Stecker abgezogen zum messen und wieder aufgesteckt.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
