klack Geräusche beim lastwechsel
Re: klack Geräusche beim lastwechsel
Beitragvon bluesdriver » 04.09.2014, 20:37
Das Klacken hat mit dem Riemenantrieb primär nichts zu tun, sondern kommt vom Getriebe. Das Kann man bei langsamer Fahrt sehr leicht ausprobieren. Bei meiner ST sind die vermeintlichen Lastwechselgeräusche deutlich geringer wenn ich bei ca. 50 km/h vom 4. in den 3. Gang schalte.
bluesdriver
Motorrad: BMW F 800 ST
Beitragvon hgryska » 25.08.2020, 21:14
hat eigentlich schon mal jemand den Kupplungskorb gegen einen neueren mit strammeren Torsionsdämpferfedern augewechselt und kann berichten, wie sich das auf die Geräusche auswirkt?
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon Bob39 » 26.08.2020, 18:53
ich hatte meinen Motor für eine Überholung geöffnet. Dabei ist mir, wie auch in dem Video zu sehen ist, das relativ große Spiel der Getriebe- Zahnräder aufgefallen. An den Zahnflanken waren aber keine ungewöhnlichen Abnutzungserscheinungen zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Motor ca. 24 TKm runter. Bei mir ist das Geräusch bei Drehzahlen unter 2000 U/min bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zu hören. Ich denke, eine Austausch der Federn bringt keine Verbesserung.
MfG
Bob39
Motorrad: F 800 St
Beitragvon Karl Dall » 27.08.2020, 06:56
Mit SAE 50 Einbereichsöl ist es ruhig---es startet sich halt bei 5 Grad ein wenig lahm
Gruss Karl Dall
Beitragvon hgryska » 27.08.2020, 14:42
@Bob: Danke für den konstruktiven Beitrag ThumbUP
Ich fahre schon immer 10W-40, werde aber auf 15W-40 umsteigen. BMW scheint das ja mittlerweile wohl aus gutem Grund für die F800 zu empfehlen.
@Karl: Im Oldtimer fahre ich SAE30. Kannst gerne was haben neenee
Gruß Holger
hgryska
Beitragvon HarrySpar » 27.08.2020, 15:24
Bin noch nie was anderes gefahren als 15W40.
Seit 2010 und 53000km.
Funktioniert einwandfrei.
Beitragvon roth.de2002 » 26.12.2024, 14:17
Guten Tag zusammen,
ich fahre eine F800GT (Facelift) von 2017 mit 7600 km.
Ist es richtig, dass beim Lastwechsel, also sowohl beim Gaswegnehmen in die Motorbremse als auch beim Gasgeben aus der Motorbremse, ein leichtes Tack-Geräusch zu hören ist?
Ich bin bei sowas recht empfindlich und ich mache mir schnell sorgen xD
Ich bin einmal die 1200er meines Herrn gefahren. Die macht das nur unter extremen Bedingungen und auch nur beim Gasgeben.
Es würde mich freuen wenn mir jemand, quch wenn es eventuell eine dumme Frage ist, trotzdem jemand antworten würde der da erfahrung hat ThumbUP
roth.de2002
Motorrad: F800GT 2017
Beitragvon Mopedfan71 » 30.12.2024, 18:33
Es scheint mir nützlicher, nicht über Geräusche zu Schreiben, da jeder etwas anderes darunter verstehen kann, sondern ein Modell gleicher Bauart vergleichend zu testen/hören.
Mopedfan71
Beitragvon roth.de2002 » 04.01.2025, 22:28
Das Geräusch ist normal. Habe es heute bei einer anderen GT getestet.
Danke nochmal für die Hilfe! ThumbUP
Mir ist aber ein anderes Geräusch aufgefallen.
Wenn die Maschine kalt ist und ich kurz einen Gasstoß gebe, höre ich ein Klack.
Nach ein paar Minuten Fahrt ist es nicht mehr zu hören.
Könnte das das SLS sein?
Habt ihr das auch?
roth.de2002
Beitragvon roth.de2002 » 07.01.2025, 20:55
Ich habe herausgefunden, welches Teil so klackt, wenn man im kalten Zustand kurze Gasstöße gibt ThumbUP
Siehe Anhang, das Sekundärluftsystem (SLS)
Ansauggerauschanlage-Anbauteile-BMW-Motorrad-BMW-Motorrad-F-800-2015-K7x-K71-0B53-0B63--88820.jpg
roth.de2002
Beitragvon HarrySpar » 08.01.2025, 11:22
OK
Ich glaub ich weiß, warum ich dieses Klacken noch nie gehört habe.
Ich gebe keine kurzen Gasstöße. Weder kalt noch warm. :)
Beitragvon roth.de2002 » 08.01.2025, 18:08
Man hört das auch, wenn man das Gas ein paar Sekunden offen lässt und dann loslässt. Das Geräusch kommt, wenn man den Gashahn zudreht, egal wie lange man Gas gegeben hat.
Während der Fahrt hört man das wahrscheinlich nicht. Ich rede jetzt auch nicht von 6000 Umdrehungen, sondern von 2000. Und die Maschine kann auch schon eine Minute gelaufen sein ThumbUP
Ich mag meinen Motor schließlich auch arbroller
roth.de2002
