Hoher Ölverbrauch bei einer neuen F 900 XR
Re: Hoher Ölverbrauch bei einer neuen F 900 XR
Beitragvon yeamon666 » 19.12.2020, 00:34
War vor kurzem wegen meiner Kupplung beim Händler.
Habe dabei auch den Ölverbrauch der letzten 2000km angesprochen.
Ich hatte das Gefühl, dass es nur noch weniger als die Hälfte war. Ich hatte nach längerer Fahrt gemessen, nach dem ich einige Minuten gewartet habe.
Wurde kommentarlos und kostenlos aufgefüllt.
yeamon666
Beitragvon Christoph M » 19.12.2020, 11:30
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... chmierung/ Hallo Kay !
Wegen (Trockensumpfschmierung ohne separaten Motoröltank) des Motors können wir den Ölstand am besten bei warmen Temperaturen ganz genau messen.Es ist im Handbuch auf S.160 beschrieben.Was wichtig ist muß man den Lüfter 1 Min. laufenlassen , 5 min. warten und gleich messen.
Meine Maschine hat auch 2500 Km drauf.Wir behalten das im Auge aber leider nächste Saison. scratch
Zuletzt geändert von Christoph M am 20.12.2020, 13:20, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon F900XR » 19.12.2020, 11:35
War der Füllstand auch vorher höher? Mein Freundlicher hat bei der Einfahrkontrolle bewusst auf den mittleren Stand am Ölstab aufgefüllt.
Bisher konnte ich bei Meiner keinen erhöhten Ölverbrauch feststellen. Toi, toi, toi!
F900XR
Beitragvon tom66 » 19.12.2020, 16:54
laut ölwechselintervall sollen 3 liter mit filterwechsel rein.das ist definitiv zu wenig.war deswegen bei meinem händler und ab sofort bekommt die f 900 r 3.3 liter dann passt das.händler hat das vermerkt und wird ,laut seiner aussage,das werk anschreiben.also bei 3.3 liter bin ich kurz vor maximun. gemessen wie im handbuch steht und der händler hat es genauso gemacht. ThumbUP
tom66
Motorrad: f 900 r + mt 10 sp
Beitragvon tom66 » 19.12.2020, 16:55
ölverbrauch,bisher noch keinen,aber hab ja erst 11000 kilometer drauf winkG
tom66
Beitragvon Heinrich54 » 19.12.2020, 17:18
Was ist denn da bei BMW los?
Traurig, dass ein Händler erst diese Feststellungen macht!
Glücklicher F8R Besitzer
Heinrich54
Motorrad: F 800 R —ROTAX
Beitragvon tom66 » 19.12.2020, 20:13
gibt schlimmeres,zum beispiel,sechs richtige im lotto scratch winkG
tom66
Beitragvon yeamon666 » 19.12.2020, 23:51
tom66 hat geschrieben:laut ölwechselintervall sollen 3 liter mit filterwechsel rein.das ist definitiv zu wenig.war deswegen bei meinem händler und ab sofort bekommt die f 900 r 3.3 liter dann passt das.händler hat das vermerkt und wird ,laut seiner aussage,das werk anschreiben.also bei 3.3 liter bin ich kurz vor maximun. gemessen wie im handbuch steht und der händler hat es genauso gemacht. ThumbUP
Genau das Gefühl hatte ich auch, es war einfach nicht voll nach der Inspektion. Habe allerdings erst 2000 km später mal gemessen.
Wie gesagt, wurde vom Händler vor 2 Wochen kommentarlos aufgefüllt.
yeamon666
Beitragvon yeamon666 » 20.12.2020, 00:00
Christoph M hat geschrieben:https://www.motorradonline.de/ratgeber/ratgeber-technik-motoren-und-antrieb-alles-zum-thema-motorschmierung/ Hallo Kay !
Wegen (Trockensumpfschmierung ohne separaten Motoröltank) des Motors können wir den Ölstand am besten bei warmen Temperaturen ganz genau messen.Es ist im Handbuch auf S.160 beschrieben.Was wichtig ist muß man den Lüfter 1 Min. laufenlassen und dann nicht warten sondern gleich messen.
Ja, so messe ich i.d.R auch. Es ist allerdings in den letzten Wochen jedesmal anders und nie mehr als halber Messstab gewesen. Der Händler hat ja auch kostenlos nachgefüllt.
Scheint also schon an der Inspektionsfüllung zu liegen, wie ja schon weiter oben beschrieben.
Und ich fahre auch im Winter, heute bei bestem Wetter an der Ostsee. Man muss doch auch bei 6 Grad und weniger messen können?
In meiner Anleitung steht nicht, dass ich nur im Sommer messen soll. scratch Kleiner Spass.......
yeamon666
Beitragvon Christoph M » 20.12.2020, 10:10
Hallo Kay !
Motoröl
Motorölstand prüfen
ACHTUNG
Fehlinterpretation der Ölfüllmenge, da der Ölstand temperaturabhängig ist (je höher
die Temperatur, desto höher
ist der Ölstand)
Motorschaden
Das kommt vom Handbuch und deswegen war bei mir auch nur zwischen min. und max.aufgefüllt.Ich wollte nur alle warnen vor zu viel Öl im Motor (Euro 5,Kat)und Temperaturunterschieden. scratch
Ich hoffe ich habe keinen angegriffen oder aufgeregt.
Beitragvon tom66 » 20.12.2020, 12:14
@christoph m.ölstand zwischen minimun und maximum ist ja ok,aber wie oben schon geschrieben,bei 3 liter leider am minimum.mit 3,5 bist am maximun daher mein tip mit 3.3 liter.hat auch mein händler für die zukunft bei dem modell so geplant. ThumbUP winkG
tom66
Beitragvon tom66 » 20.12.2020, 12:17
ist ja schlieslich nur ein persönlicher tip von mir und kein muss.wen einem 3.0 liter ausreichend erscheinen ist das ja auch ok.mir sind drei liter deutlich zu wenig und mein händler ist der selben meinung. winkG
tom66
Beitragvon tom66 » 20.12.2020, 12:29
so und nun allen,trotz corona eine frohe weihnacht wünsch winkG winkG winkG
tom66
Beitragvon tom66 » 20.12.2020, 12:31
vielleicht trifft man sich im sommer mal zwischen dem süden und norden um sich persönlich kennen zu lernen und seine erfahrungen auszutauschen.grüsse tom clap
tom66
Beitragvon Christoph M » 20.12.2020, 12:52
Hallo Tom 66 !
Ich habe die gleiche Meinung wie Du und ich hoffe ich muß nächste Saison nicht zu viel Motorol aufüllen.
PS. Auch Holger 1 hat das Thema am 15.10.2020 sehr gut beschrieben :)
Gruß Chris ThumbUP
Zuletzt geändert von Christoph M am 20.12.2020, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
