F800GS/2017: Ztechnik V-Stream - Spiegelverbreiterungen?
Beitragvon wroom » 05.01.2021, 12:22
Hallo zusammen
kann mir jemand bitte helfen - sind die Spiegelverbreiterungen wirklich nötig um knallen "Scheibe<->Spiegel beim Lenkeinschlag zu vermeiden?
Töff: 2017 F800GS "Trophy", mit Handschutz
Hornig:
Bei Artikelnummer 115112, Z2435A und Z2434A werden zusätzliche Spiegelverbreiterungen (Z5301 / BK 02) benötigt, um den vollen Lenkeinschlag gewährleisten zu können.
Gemäss Hersteller sind sie auch nötig, auf der Abbildung sind die Spiegelverbreiterungen zu erkennen:
https://advrider.com/f/threads/ztechnik ... s.1361150/
I should add that, it required the use of mirror extension brackets so that the mirrors didn't make contact with the windshield at full lock.
Ich habe jetzt zwei Verkäufer(privat) die sagen sie hatten keine Probleme mit dem Lenkeinschlag und Spiegelverbreiterungen brauchten sie nicht.
Ich bräuchte noch paar Meinungen aus eure Erfahrung.
Vielen Dank im Voraus!
wroom
Motorrad: GS800
Re: F800GS/2017: Ztechnik V-Stream - Spiegelverbreiterungen?
Beitragvon ike » 05.01.2021, 19:11
Hallo wroom.
Ich habe zwar keine GS ,
Aber ich würde mal die Scheibe ordern und montieren.
Dann kannst du das mit den Spiegeln checken.
Und wenn sie die Scheibe berühren , kannst immer noch Spiegelverbreiterungen kaufen und dran machen.
Beitragvon wroom » 04.05.2021, 13:49
endlich bin ich soweit.
wie befürchtet, oder besser gesagt vorab informiert, die Spiegeln berühren die Scheibe.
Was ich aber gerne im voraus gewüsst hätte ist das, dass die Spiegelverbreiterungen lösen das Problem nun bedingt - man muss wirklich millimetrmässig die Verbreiterungen anpassen damit sie weder die Scheibe noch die Stangen(die, die Spiegeln halten) nicht berühren.
Als "Bonus" merke ich nun etwas grössere Vibrationen an die Spiegeln, weil die ganze Halterung jetzt etwas länger ist und dadurch hat mehr Bewegungsraum.
wroom
Motorrad: GS800
Beitragvon Tuebinger » 04.05.2021, 14:21
und was bringt die Scheibe? scratch
Beitragvon wroom » 04.05.2021, 19:57
Tuebinger hat geschrieben:und was bringt die Scheibe? scratch
die Scheibe ist ~50cm hoch, was fast doppelt so hoch als die originale ist, was für eine über 190cm Person eine erleichterung in Bereichen Winddruck und vor allem Windgeräusch verspricht.
Bin nun von der Probefahrt zurückgekehrt und habe folgende Punkte zum mitteilen:
1. Vibrationen sind spürbar im Leergang, sowohl die Spitze der Scheibe als auch die Spiegeln bewegen sich. Während der Fahrt merkt man sie nicht;
2. Winddruck vom Körper komplett weg;
2.1 Vom Helm viel besser, also stört gar nicht mehr;
3. Windgeräusch nur teilweise besser;
3.1 Man kann nun hinter der Scheibe unterschlüpfen - für eine kurze 80-120km/h Strecke reicht das;
4. Auf dem Offroad stört die Scheibe - im ersten Gang im Wald will man direkt unter dem Schnobel gucken, dies verhindert eben die 50cm gross Scheibe;
Die 800GS ist eine Enduro, vielleicht nicht so hardcore wie eine KTM oder Tenere, aber alle Versuche sie zu einem Strassenmotorrad umzurüsten sind verdammt.
wroom
Motorrad: GS800
