Original BMW Ladegerät.
Re: Original BMW Ladegerät.
Beitragvon Forever » 27.01.2021, 13:36
Langstreckler hat geschrieben:Hallo Andrea,
Ich denke, dass dieses Ladegerät nicht CAN-Bus fähig ist, ist eine Ente.
Im Netz habe ich Bewertungen gefunden, aus denen hervorgeht, dass dieses Gerät sehr wohl bei BMW-Motorrädern funktioniert. - Alles gut!
Dietmar
Hallo Dietmar,
leider doch nicht Can-Bus fähig, habe direkt bei Fritec angerufen und nachgefragt. :| Da ich keine direkten Fehlermeldungen dazu erhalten hatte, konnte ich es auch nicht verifizieren. Die Ladung wird zwar angezeigt, mehr aber auch nicht. Und diese Ladeanzeige die einige Minuten benötigt um die vollständige Ladung anzuzeigen, verfizierte ich, als würde geladen plemplem
Einfach mal am falschen Ende gespart....und nicht richtig gelesen...
Mal schauen ob ich nun immer die Batterie ausbauen werde, oder ob was neues her soll????
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Langstreckler » 27.01.2021, 14:11
Hast Du schon versucht, die Zündung einzuschalten, um die Bordsteckdose zu „wecken“, und dann das eingesteckte Ladegerät einzuschalten. Danach müsstest Du die Zündung wieder ausschalten können. Das Ladegerät lädt aber weiter bis die Batterie „voll“ ist. Das einzige, was dann nicht geht, ist die Erhaltungsladung, weil die Steckdose abgeschaltet wird, wenn der Ladevorgang beendet ist.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Forever » 27.01.2021, 15:19
Ja habe ich auch versucht, machte keinen Unterschied. Jedenfalls nichts anderes zu erkennen auf der Ladeanzeige.
Kann es denn auch sein, das nur die bereits vorhandene Ladung angezeigt wird? Angeblich 99%. Und weshalb kann Fritec das denn lesen? Wenn doch nicht Can-Bus fähig scratch
Und könnte es auch sein, das die Batterie voll ist und daher nichts geladen wird?
So viele Fragen sorry :D
Wie pflegt man hier eigentlich Fotos ein?
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Christoph M » 27.01.2021, 15:43
Hallo Forever !
Unten müsste stehen Dateianhang hochladen und dann kommst Du zu deinen Fotos !
Viele Grüße Chris winkG
Beitragvon Forever » 27.01.2021, 16:07
Christoph M hat geschrieben:Hallo Forever !
Danke Chris ThumbUP
Nochmal zum Ladegerät. Grad hab ich es noch mal alles ausprobiert, stelle mitunter fest, das der Stecker in der Bordsteckdose sehr wackelig ist. Daher gab es diesmal nur Fehleranzeigen. Es war nicht möglich den Stecker optimal zu verbinden. ahh
Ich denke ich werde das jetzt anders lösen müssen....
Danke f. Eure Hilfe
LG Andrea
Forever
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Christoph M » 27.01.2021, 16:12
Meine Batterie ist geladen ,und steht brav im Keller. winkG
Beitragvon Marcimed » 29.01.2021, 14:16
Jetzt habe ich extra ein BMW-Ladegerät gekauft für meine F9R. Laut Gebrauchsanleitung ist es nur für BMWs bestimmt. Kann man es denn nicht auch für eine Vespa neueren Datums verwenden?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Olchi » 29.01.2021, 15:22
So ein Unsinn! Natürlich kann man das auch für andere außer BMW benutzen.
@Forever, ich bin der Meinung, dass an der BMW-Steckdose jedes nicht canbusfähige Ladegerät funktioniert. Ich habe hier schon öfter geschrieben, dass ich meine F800GT seit 2013 nur über die Bordsteckdose mit einem uralten kleinem Steckerladegerät lade und die Batt. ist auch noch die erste. Zündung ein, Ladegerät dran, Zündung aus. Und wenn Batterie voll, schaltet in Erhaltungsladung . LED`s wechseln ständig rot-grün-rot-grün ( laden-entladen-laden-entladen ) Das kleine LG hängt den ganzen Winter dran!
Zuletzt geändert von Olchi am 29.01.2021, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Olchi
Beitragvon Olchi » 29.01.2021, 15:30
@Forever, mein Stecker sitzt auch nicht so perfekt in der Bordsteckdose. Ich schalte zuerst Zündung ein und dann den Stecker in die Bordsteckdose, da sehe ich doch schon ob eine LED leuchtet, und dann erst den Netzstecker.
Olchi
Beitragvon Marcimed » 29.01.2021, 16:04
BMW schreibt mir soeben, dass man -obwohl es anders auf der Packung und in der Bedienungsanleitung steht- auch andere Mopedbatterien laden könne
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon ike » 29.01.2021, 17:37
Forever hat geschrieben:
Danke Chris ThumbUP
Danke f. Eure Hilfe
Hallo Forever
Leg dir doch eine separate Anschlussmöglichkeit für das Ladegerät, (bsp in Form.einer Steckdose oder eines Verbindungssteckers) unter die Sitzbank
Die verbindest direkt mit der Batterie (Sicherung nicht vergessen) und schon sollte dein Ladegerät super funktionieren.
Beitragvon ike » 29.01.2021, 17:41
Marcimed hat geschrieben:BMW schreibt mir soeben, dass man -obwohl es anders auf der Packung und in der Bedienungsanleitung steht- auch andere Mopedbatterien laden könne
Hallo Marcimed
Hat deine Vespa nicht sogar eine Bordsteckdose ? Dann sollte das eigentlich reibungslos funktionieren
