Handprotektoren
Handprotektoren
Beitragvon Marcimed » 14.02.2021, 17:29
Hat jemand schon diese (evotec) oder ähnliche Windabweiser für die F 900 R montiert und kann über Erfahrungen damit berichten? Damit einem die Finger nicht erfrieren; es kann ja doch recht kalt werden hierzulande.
Zuletzt geändert von Marcimed am 14.02.2021, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Hand guard protectors
Beitragvon Cobratc11 » 14.02.2021, 17:53
Ich persönlich finde die kobra handprotektoren von sw motech richtig schick, jedoch kann ich leider noch nichts sagen in bezug auf Erfahrungen.
Cobratc11
Re: Handprotektoren
Beitragvon Christoph M » 14.02.2021, 19:39
Marcimed hat geschrieben:Hat jemand schon diese (evotec) oder ähnliche Windabweiser für die F 900 R montiert und kann über Erfahrungen damit berichten? Damit einem die Finger nicht erfrieren; es kann ja doch recht kalt werden hierzulande.
Hallo Marcimed !
So gehts auch, aber die Griffheizung funktioniert super bei der F 900.
Hast Du nicht bestellt ?
Oder ist das noch zusätzlich ?
Viele Grüße Chris winkG
Re: Handprotektoren
Beitragvon pfeil » 14.02.2021, 20:29
Ich habe an meiner F 900 XR die original BMW Handprotektoren dran.
Bis ca. 9°C geht es beim mir mit relativ dünnen, nur leicht gefütterten Handschuhen sogar ohne Griffheizung, darunter (7°C) habe ich dann die Griffheizung auf Stufe 1 gefahren.
pfeil
Re: Handprotektoren
Beitragvon Marcimed » 14.02.2021, 21:20
Kann man die der XR wohl auch an die R anbringen?
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Handprotektoren
Beitragvon pfeil » 14.02.2021, 22:44
Laut Ersatzteilkatalog nicht.
Sollte aber meiner Meinung nach trotzdem gehen.
Habe gerade nochmal in der Garage nachgeschaut. Der Handschutz wird außen am Lenkerende und innen mit der Strebe am Spiegelfuß befestigt.
pfeil
Re: Handprotektoren
Beitragvon Marcimed » 14.02.2021, 23:01
@ Chris, habe die Griffheizung, aber der Windchill am Handrücken...
@ pfeil, Danke - werde es mal versuchen. Die Evotec-Griffe und die von SW passen ja auch an die R
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Handprotektoren
Beitragvon ike » 15.02.2021, 14:21
Hallo.
Da "XR" und "R" eigentlich die selben Bedienelemente haben , sollte es schon kompatibel sein.
Re: Handprotektoren
Beitragvon Marcimed » 15.02.2021, 16:06
Das Anbringen der XR-Protektoren wurde lt. BMW "werkseitig nicht geprüft und freigegeben", man bitte um Verständnis. Vielleicht wisse der Händler ja mehr. Diese seltsame Frage bzw. der Wunsch nach mehr Schutz an einem Naked bike wurde wohl noch nie geäußert btw. verdrängt.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Handprotektoren
Beitragvon pfeil » 15.02.2021, 23:27
Ich gehe davon aus, dass die XR und die R die gleichen Griffe, Bedienelemente und Spiegelhalter haben.
Daher sollte auch der Handschutz an beiden passen.
pfeil
Re: Handprotektoren
Beitragvon excorto » 17.02.2021, 19:52
an meiner F900R sind die Original BMW Handprotektoren und die HP Frästeile Spiegel verbaut. Kein Problem bei der Montage und der Funktion.
Gruß Rainer
excorto
Motorrad: BMW F900R
Re: Handprotektoren
Beitragvon Marcimed » 17.02.2021, 21:42
@ excorto: Könntest Du bitte mal ein grösseres Foto Deiner F mit den Handgriffen und der Scheibe zeigen? Danke!
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Re: Handprotektoren
Beitragvon excorto » 18.02.2021, 21:44
bitteschön. Hier ist sie mit Scheibe, Protektoren und Frässpiegel.
excorto
Motorrad: BMW F900R
Re: Handprotektoren
Beitragvon Christoph M » 18.02.2021, 22:15
excorto hat geschrieben:Moin,
Hallo Excorto !
Hast Du die gleiche Windschutzscheibe wie ich, schön! ThumbUP
Re: Handprotektoren
Beitragvon Cobratc11 » 20.02.2021, 22:03
Hallo excorto,
Sind die frässpiegel einfach nur schicker oder auch leichter als die originalen? Wenn ja weißt du wieviel?
Cobratc11
