Kotflügelverlängerung hinten
Re: Kotflügelverlängerung hinten
Beitragvon Tuebinger » 19.02.2021, 23:15
Christoph M hat geschrieben:
Wilhelm hat geschrieben:Hmmm ok scratch
Ich dachte an so etwas:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... inten.html
Geht mir um den Schutz vom Federbein vor zuviel Dreck.
Gruß Wilhelm
Und ist erfreulich günstig winkG
Das Teil gefällt mir ist wirklich sinnvoll. ThumbUP
Beitragvon yeamon666 » 20.02.2021, 00:12
Gruß Wilhelm
Ich denke, es ist überall das gleiche Teil, egal wo(Ali oder Hornig etc.) man es bestellt. Die Maße sind exakt gleich. Die Kleber und Nieten variieren allerdings. Ich habe nur 3 Nieten dabei und nur einen Kleber quer. Da muss ich dann auf Eigenbestand zurückgreifen. Und 4-6 Wochen Lieferzeit muss man einplanen.
Qualitativ habe ich noch nie einen Unterschied festgestellt, da eh alles in China produziert wird.
Fast alles, was hier bei den einschlägigen Händlern zum 4fachen Preis verkauft wird ist doch "Made in China".
yeamon666
Beitragvon Wilhelm » 20.02.2021, 01:09
Da wirst du sehr wahrscheinlich recht haben :shock:
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon Driver1 » 22.02.2021, 18:16
Das Teil hilft nicht viel bis gar nicht. Nach einer Regenfahrt habe ich keinen Unterschied gesehen ob ich mit oder ohne gefahren bin.
Vielleicht bringt die neue Verlängerung von Hornig mehr.
Driver1
Motorrad: R 1250 GS
Beitragvon ike » 22.02.2021, 18:24
Klar das das nicht wirklich hilft.
Um den Dreck abzuhalten bräuchtest eine Art Fender wie es bei der F8GT gibt.
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 18:45
@ Hallo Driver1 !
Bist Du mit Stoßdämpfer hinten ohne ESA auch zufrieden ?
Beitragvon yeamon666 » 22.02.2021, 20:19
1. Ich habe die Verlängerung (allerdings von Ali...) auch dran, ohne war immer die gesamte Feder verdreckt, das ist jetzt wesentlich besser. Der Rest ist schnell abgespült.
2. Fahre auch ohne ESA und bin auch mit Sozia sehr zufrieden, kenne natürlich den Unterschied nicht
Kay
yeamon666
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 20:46
@ yeamon666
Ich fahre meistens bei schönem Wetter, wie heute +18 Grad , also mit Kotflügelverlängerung muß ich mir überlegen. ESA solo ( Dynamic ziemlich sportlich relativ straf)
( Road ziemlich weich bis sehr weich )
Ich fahre Motor Dynamic - Fahrwerk Road wegen ab und zu schlechte Fahrbahn. Und wenn mir zu weich ist, schalte ich um.
Mit Sozius ist vielleicht lustig, aber mein Tiger ist nur 53 kg schwer, muß ich nur auf Gepäck umschalten, sonst zu hoch für mich.
Gruß Chris winkG
Beitragvon Driver1 » 23.02.2021, 08:07
Christoph M hat geschrieben:@ Hallo Driver1 !
hallo Christoph
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Da ich solo und ohne Gepäck unterwegs bin, brauche ich das Umstellen während der Fahrt nicht.
Und mit "heizen" ist in meinem Alter auch nicht mehr viel. winkG Schon zu viel bares der Rennleitung abgegeben du zu Fuss gegangen.
Driver1
Motorrad: R 1250 GS
Beitragvon yeamon666 » 23.02.2021, 18:57
Christoph M hat geschrieben:@ yeamon666
Gruß Chris winkG
Ja, da ich sowieso mehr durch die Gegend cruise als rase, habe ich auf die gesamte Elektronik verzichtet, bin ich eh kein Freund von, würde wahrscheinlich sowieso nur eine Favoriteneinstellung haben und gut isses. winkG
Und da ich jahrelang 48 PS gefahren bin, bin ich jetzt mit "Road" mehr als zufrieden, reicht mir und macht mir Spass. Und die Federung ohne ESA ist schön straff.
Habe mir für das gesparte Geld die Softkoffer und den Spoiler gegönnt. Da ich auch zur Arbeit fahre sind die Koffer Gold wert.
Und die Kotflügelverlängerung hat eh nur nen 10er gekostet, das war sie mir Wert winkG, da die Feder etc. jetzt sauber bleibt. Mal sehen wie es bei richtigem Schleswig-Holsteiner Schietwedder ist.
Gruß Kay
yeamon666
Beitragvon Christoph M » 23.02.2021, 19:28
@ yeamon666 !
Danke für Deine Antwort !
Ich habe mein Bike sehr günstig gekauft ,es war mit fast komplette Austattung, sonst hätte ich vielleicht auch anders gemacht. Das Motorrad stand schon so im Glaspalast und ich habe
einfach gekauft. ESA ist gut für vielfahrer die auch über schlechte Straßen fahren müssen, oder ab und zu mit Sozius eventuel Gepäck. Dynamic finde ich gut für den Motor aber ohne
kann man auch leben. Ich bin letzte 10 Jahre mit 78 PS unterwegs gewesen 4 zyl. deswegen bischen Power ist wichtig für mich. Die Federung kannst Du auch bei Deinem Bike auch
anpassen. Ich habe zur Zeit keine Koffer, fahre oft mit Rucksack zur Arbeit. Die Kotflügelverlängerung finde ich gut.
Viele Grüße Chris winkG
Beitragvon Marcimed » 27.02.2021, 20:08
Habe heute die Kotflügelverlängerung montiert. Beim Zusammenbau fiel mir auf, dass die Kette einem anthrazitfarbenem Teil quasi aufliegt - ist das normal?
Zuletzt geändert von Marcimed am 27.02.2021, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Marcimed
Motorrad: F 900 R
Beitragvon Mark_ » 27.02.2021, 20:53
Ist mir tatsächlich, heute beim sauber machen, auch aufgefallen.
Allerdings sind keine Schleifspuren oder ähnliches, auf den ersten Blick, zusehen gewesen.
Denke mal, dass es dann normal ist.
Mark_
Beitragvon Christoph M » 27.02.2021, 21:34
@ Marcimed
Ich würde sagen das ist normal ,eventuel kannst Du noch zur Sicherheit die Kette prüfen :
Motorrad abstellen, dabei auf
ebenen und festen Untergrund
achten.
Hinterrad so lange drehen, bis
die Stelle mit dem geringsten
Kettendurchhang erreicht ist.
Kette mit Hilfe eines Schraubendrehers nach oben und unten drücken und Differenz A Bedienungsanleitung S.187
messen.
Kettendurchhang
35...45 mm (Fahrzeug unbelastet auf Seitenstütze)
mit TieferlegungSA
30...40 mm (Fahrzeug unbelastet auf Seitenstütze)
Gruß Chris ThumbUP
Beitragvon Waltaris » 28.02.2021, 10:00
Moin zusammen,
direkt bei Piug kann man zwischen Carbon-Look und matt schwarz wählen:
https://puig-deutschland.de/produkt/hin ... 00xr-2020/
Die Montage ist kein Akt (und man könnte ggf. gleich die Fussrastenhalter pulverbeschichten scratch )...
Ich hatte die Abdeckung von Puig auch an meiner grossen V-Strom montiert und insbesondere die Lücke Richtung Fussrasten (auch und gerade bei Kofferbetrieb) wurde effektiv geschlossen. Die Version für die XR sieht ähnlich aus.
Mal schauen, ob der Osterhase frei durchs Covid-Europa hoppeln darf... winkG
Anbei ein Screenshot aus dem Montage-Video:
Waltaris
