Erfahrung mit verschiedenen Reifen auf der F900R
Re: Erfahrung mit verschiedenen Reifen auf der F900R
Beitragvon Teileklaus » 21.02.2021, 18:19
HarrySpar hat geschrieben:Ach ja, meine Güte! .. Hab den dann genommen und bin damit über 18000km gefahren...... Da war Null Unterschied zu dem davor (MIT "E"). Haben sich beide gedreht und ich konnte sowohl geradeaus als auch schräg fahren. :D
Touristisch.. Reisen auf Ankommen.. bei 15000 km schon..
Teileklaus
Motorrad: R1200 Big Bore
Beitragvon Joschi66 » 21.02.2021, 22:19
Jetzt hab ich doch tatsächlich mein Reifenmessgerät verloren.
Egal , hab ein Meterstab genommen und am Vorderreifen zwischen 3-4 und am hinterreifen zwischen 4-5 mm gemessen.
Fotos von den Reifen muss ich nachreichen. Habe übrigens mittig gemessen.
Also ich heize definitiv nicht , dafür bin ich einfach noch nicht erfahren genug. Klar zieh ich auch mal am Gashebel aber alles im kontrollierten Bereich.
Also ich weis nicht ob Ma es davon ableiten kann ob ich ein sportlicher Fahrer bin oder nicht, aber ich habe laut Bordcomputer Max die Schräglage von 36 grad erreicht. Und das war beim ADAC Testcenter.
Also so 32 hatte ich öfters auf der Straße.
Also ich persönlich würde es nicht unbedingt als sportlich sehen.
Was hat den so ein Reifen an Profil wenn er neu ist ?
Joschi66
Beitragvon Joschi66 » 21.02.2021, 22:20
Tanke hat geschrieben:Der wichtigste Tipp hier: egal was du machst, hör nicht auf Harry wenn es um Reifen geht! :roll:
Joschi66
Beitragvon Teileklaus » 21.02.2021, 22:29
hi wenn du hinten noch 4-5 mm hast würde ich vermuten, dass die noch gut über die gleiche Distanz bei dir fahren.
Der Hintere hatte vermutlich 7 mm neu. Mir ist nur der AVON Spirit bekannt der über 8 mm haben soll.
Teileklaus
Beitragvon Joschi66 » 21.02.2021, 22:46
Teileklaus hat geschrieben:hi wenn du hinten noch 4-5 mm hast würde ich vermuten, dass die noch gut über die gleiche Distanz bei dir fahren.
Ok. Wie gesagt , die Fotos reiche ich nach.
Aber is es nicht normaler weise umgekehrt , also das hinten der Verschleiß größer ist als vorne ?
Joschi66
Beitragvon Gante » 22.02.2021, 00:19
Joschi66 hat geschrieben:Aber is es nicht normaler weise umgekehrt , also das hinten der Verschleiß größer ist als vorne ?
Genau so ist es auch bei Dir. Der Vorderreifen hat schon im Neuzustand eine geringere Profiltiefe als der Hinterreifen. Für den S21 habe ich was von 4,7 mm vorne und 6,5 mm hinten gelesen. Demnach könntest Du bei Deinen aktuellen Werten noch reichlich Kilometer drauffahren.
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 11:32
Gante hat geschrieben:
Ich habe vorhin meine Reifen gemmesen nach Km 2596 bei der F 900 R.
Dunlop Roadsport 2
Vorne ca. 4mm
Hinten ca. 5.3 mm
Also ich kann noch ruhig paar Tausend Km. fahren ThumbUP
Motorrad: BMW F 900 R
Beitragvon Joschi66 » 22.02.2021, 20:41
Die Bilder von den Reifen
Joschi66
Beitragvon Joschi66 » 22.02.2021, 20:43
Danke. Wieder was dazu gelernt ThumbUP
Joschi66
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 21:05
@ Joschi 66
Wie haben fast die gleiche kilometerleistung. Ich fahre nur Dunlop, habe ich oben gemessen. So wie ich das sehe, kannst Du noch schön Deinen Urlop machen, ohne die Reifen
zu wechseln. Berichte weiter von Deinen Reifen, bin neugierig welche halten länger. Ich bin auch kein Superheizer ThumbUP
PS. Wir dürfen laut BMW bis 2 mm fahren.
Beitragvon Joschi66 » 23.02.2021, 21:08
Christoph M hat geschrieben:@ Joschi 66
Werde ich machen ThumbUP
Joschi66
Beitragvon Joschi66 » 23.02.2021, 21:10
Lasst ihr eure Reifen eigentlich direkt bei BMW tauschen oder anderswo?
Joschi66
Beitragvon Christoph M » 23.02.2021, 21:26
@ Ich müsste die Preise vergleichen, aber warscheinlich bei BMW. winkG
Beitragvon Tuebinger » 23.02.2021, 22:17
Christoph M hat geschrieben:PS. Wir dürfen laut BMW bis 2 mm fahren.
Das ist wohl nur eine "Empfehlung" von BMW, gefahren werden "dürfen" die Reifen bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1.6mm
Beitragvon Christoph M » 23.02.2021, 22:24
Tuebinger hat geschrieben:
Hallo Tuebinger !
Ja ,aber ich schmeiße die Reifen schon vorher raus. 2 mm ist auch nicht viel ! Jeder muß für sich entscheiden. winkG
