Nachrüsten RDC Sensoren
Beitragvon Matze_77 » 15.03.2021, 09:44
Weiß jemand von euch ob es möglich ist an der F900R die RDC Sensoren nachzurüsten?
Können hier nur Original Sensoren von BMW verwendet werden, oder gibt es auch andere passende Sensoren?
Mit welchen Kosten ist für die Nachrüstung zu rechnen?
LG
Matze
Matze_77
Motorrad: F900 R
Re: Nachrüsten RDC Sensoren
Beitragvon OSM62 » 15.03.2021, 09:48
Matze_77 hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG
Matze
aktuell sind die, die ich hier verbaut habe:
viewtopic.php?f=1&t=14684
Aber erstmal muss du dich bei deinem Händler/Werkstatt schlau machen, da die Anzeige frei geschaltet werden muss.
Beitragvon Rainer2612 » 15.03.2021, 10:34
Hallo Matze,
genau die im Foto gezeigten habe ich mir auch einbauen lassen. Sind ebenfalls von Schrader und haben den Vorteil, dass sie mit 58€ nur ca. die Hälfte kosten und auch wesentlich leichter sind als die Originalen. In meinem Fall waren das statt 20g Wuchtgewicht nur noch 5 g. ThumbUP
Gruß Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon Buggel » 15.03.2021, 10:49
Soweit mir bekannt hat RDC auch ein eigenes Steuergerät und die Drucksensoren können auch die Lufttemperatur messen.
RDC kompensiert den Druckunterschied durch Temperaturschwankungen in der Anzeige.
Genau beschrieben ist das in der Bedienungsanleitung ab Seite 150
Buggel
Beitragvon Rainer2612 » 15.03.2021, 15:42
Korrekt, das Steuergerät benötigst Du auch noch und dies muss an das System angemeldet werden.
Gruß Rainer
Rainer2612
Beitragvon Matze_77 » 15.03.2021, 16:01
Ich habe soeben vom freundlichen einen Kostenvoranschlag bekommen und musste mich erstmal setzen :shock:
Mit Reifen, Bridgestone S22, soll der ganze Spaß 935€ Kosten. Scheinbar muss wirklich auch das RDC Steuergerät nachgerüstet werden, was alleine schon 240€ ausmacht.
Verglichen mit den 190€ im BMW Konfigurator ist das schon ne Ansage!
Ich glaube das ist mir der Spaß dann noch nicht Wert.
Matze_77
Motorrad: F900 R
Beitragvon OSM62 » 15.03.2021, 16:31
Matze_77 hat geschrieben:Ich habe soeben vom freundlichen einen Kostenvoranschlag bekommen und musste mich erstmal setzen :shock:
Da würde ich es mir auch "kneifen".
Habe mir jetzt für ca. 70 Euro "der" Gerät gekauft:
https://www.fahrrad.de/bosch-easy-pump- ... 98776.html
damit die regelmäßige Luftdruckkontrolle leichter wird.
Beitragvon Matze_77 » 15.03.2021, 16:42
Ist die Pumpe im Bedarfsfall auch potent genug um mal 0,2 oder 0,3 bar am Motorradreifen nachzufüllen? Oder nutzt du sie nur zur Kontrolle?
Matze_77
Motorrad: F900 R
Beitragvon OSM62 » 15.03.2021, 18:33
Matze_77 hat geschrieben:Ist die Pumpe im Bedarfsfall auch potent genug um mal 0,2 oder 0,3 bar am Motorradreifen nachzufüllen? Oder nutzt du sie nur zur Kontrolle?
Ein guter Kollege hat die schon bisschen ausprobiert:
https://gasgriffsalat.com/2021/03/04/ausprobiert-bosch-easypump/#comment-1847
Beitragvon cw000de » 16.03.2021, 11:29
Ich habe bei meiner alten Honda ein günstiges Nachrüst-RDKS verbaut, und werde es in Kürze auf die BMW rüber nehmen.
Kostet nur ein Bruchteil (ca 60 Euro) der BMW-Nachrüstung, ist in 5 Minuten montiert und erfüllt genauso seinen Zweck. Da erschien mir selbst der Aufpreis der SA ab Werk nicht gerechtfertigt, geschweige denn die Nachrüstung.
cw000de
Beitragvon Matze_77 » 16.03.2021, 15:33
cw000de hat geschrieben:Ich habe bei meiner alten Honda ein günstiges Nachrüst-RDKS verbaut, und werde es in Kürze auf die BMW rüber nehmen.
Hast du einen Link zu diesem Set?
Matze_77
Motorrad: F900 R
Beitragvon cw000de » 18.03.2021, 15:11
Matze_77 hat geschrieben:Hast du einen Link zu diesem Set?
hier der gewünschte Link, sorry für die späte Antwort:
https://www.amazon.de/gp/product/B0757F ... =pd_gw_unk
cw000de
Mitglieder in diesem Forum: Aberhallo, Eckart und 5 Gäste
