Patschen aus dem Auspuff - für TÜV/ASU ein Thema?
Re: Patschen aus dem Auspuff - für TÜV/ASU ein Thema?
Beitragvon Accelerator » 05.04.2021, 15:05
hugo56 hat geschrieben:„Patschen“ = Fehlzündungen die im Abgasbereich zu hören sind, treten im Schiebebetrieb auf.
Wenn bei höheren Drehzahlen die Drosselklappe geschlossen wird, schaltet die ECU die Einspritzung ab.(SAS=Schubabschaltung)
Unterhalb einer festgelegten Drehzahl wird aber wieder Benzin eingespritzt um ein „Absterben“ des Motors zu verhindern.
Es herrscht also relativ niedriger Druck im Saugrohr (geschlossene DK und Drehzahl 2000-3000U/min)
Das führt auch zu hoher Motorinterner AGR-Rate. (Ventilöffnungsüberschneidung)
In diesem Bereich liegen dann sehr ungünstige Bedingungen für eine Verbrennung vor.
Es kommt zu Verbrennungsaussetzern. In Folge dessen sammelt sich unverbranntes Gemisch und
dieses entzündet sich zeitweise in der Nähe des A-Ventils mit lautem Knall, der dann am Endrohr deutlich Zuhören ist.
Dieser Betriebszustand wird aber bei einer AUK für die HU nicht erreicht und ist deshalb auch nicht relevant.
Das ist in der Tat eine gute Erklärung. Besten Dank!
Accelerator
Motorrad: F 800 R, Bj. 2010
Beitragvon peter_n » 05.04.2021, 17:16
@kurpfalz
Hier kannst Du die Historie meiner S nachlesen:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... uelings=on
Grüße - Peter
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
peter_n
Beitragvon HarrySpar » 05.04.2021, 19:47
Servus Peter,
deine Zündkerzenintervalle waren ja sehr unterschiedlich.
Beitragvon peter_n » 05.04.2021, 21:12
@Harryspar
Zündkerzen bei ca 60.000 und 120.000 km. Oder habe ich was übersehen?
Ventile übrigens noch nie nachgestellt.
Peter
peter_n
Beitragvon Tuebinger » 05.04.2021, 22:17
Hallo Peter, auch wenns etwas OT ist: hast du am Fahrwerk mal etwas optimiert? Wenn ja, was genau? Hab mal Gabelölwechsel gesehen und Simmerringe/Gleitbuchsen. Hab ich was übersehen?
Ruckdämpfer und Lager Riemenrad hatte ich auch - aber schon bei ca. 25tkm hat die Riemenscheibe Spiel gehabt und bei Schieben/Rollen mächtig geknarzt... :oops:
Danke.
Beitragvon kurpfalz » 06.04.2021, 07:28
peter_n hat geschrieben:@kurpfalz
Grüße - Peter
Servus Peter,
danke für den LInk bin schon fleißig am lesen ;-)
Machst du die Wartung selbst?
kurpfalz
Motorrad: F800R, F700GS
Beitragvon kurpfalz » 06.04.2021, 07:41
@peter_n
die hintere Achse und der Riemen haben über die Jahre wohl Probleme gemacht. Das fällt bei mir weg, dafür Kette wechseln alle ca. 40000km.
Früher oder später werden die Gabelholme bzw. Dichtungen bei mir wohl auch Probleme machen aber ansonsten sollte die F noch 100000km halten. ;-)
kurpfalz
Beitragvon HarrySpar » 06.04.2021, 08:14
peter_n hat geschrieben:Zündkerzen bei ca 60.000 und 120.000 km. Oder habe ich was übersehen?
Hmmmm, ich lese Zündkerzen bei 40225, 64740 und 124900. Haben die Kerzen denn bei den Wechseln schon Probleme gemacht?
Die Meinigen sind noch die Ersten und zünden noch einwandfrei. Hab jetzt gute 54000km drauf.
Und ja, um die Ventile brauchst du dich nicht kümmern. Ist nur Aufwand umsonst.
Beitragvon peter_n » 06.04.2021, 08:47
@Tuebinger
Am Fahrwerk nur das Gabelöl auf SAE 7,5 W geändert, damit das Vorderrad nicht so auf die Hände schlägt.
@kurpfalz
Lasse die Wartung alle 10.000 km beim Freundlichen machen. das ist einmal im Jahr.
Der Kurs, den er aufruft, ist fair.
Letztes Jahr habe ich doch tatsächlich die Achsmutter verloren. Zum Glück war alles so verbacken, dass nichts passiert ist. (Hab´s zufällig gesehen...)
@Harryspar
Ich glaube, der 40.000er Eintrag wg. Zündkerzen stimmt nicht, muss "ohne" heißen.
Grüße - Peter
peter_n
Beitragvon HarrySpar » 06.04.2021, 09:59
peter_n hat geschrieben:Ich glaube, der 40.000er Eintrag wg. Zündkerzen stimmt nicht, muss "ohne" heißen.
OK. Und haben die Kerzen denn bei den Wechseln schon Probleme gemacht? Harry
Beitragvon Tuebinger » 06.04.2021, 10:54
peter_n hat geschrieben:@Tuebinger
Grüße - Peter
Danke! Das mit dem schlechten Ansprechen der Gabel auf kurze Kanten kenne ich auch, das Springen beim Ausfedern und Schaukeln auf welligen Gelände stört mich aber noch mehr! Die Gabel ist m.E. einfach unterdämpft - die Federrate ist für mich grenzwertig aber noch passend. Will eher auf ein dickeres Öl wechseln.
7.5er Öl war die (ehemalige - heute 10er) Vorschrift von BMW. Welche Marke hast du eingefüllt? Wie hat es sich bemerkbar gemacht?
Beitragvon peter_n » 06.04.2021, 17:13
@Tuebinger
Keine Ahnung, welche Ölsorte das ist. Die Gabeldichtringe habe ich in einer freien Werkstatt (wie auch Reifenwechsel) machen lassen.
Was bei der Gabel ganz wichtig ist, dass sie spannungsfrei ist. Sie soll schon bei leichtem Druck auf den Lenker einfedern und kein nenneswertes Losbrechmoment haben. Sonst Achse entspannen und gemäß Anleitung wieder anziehen.
Peter
peter_n
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
