Autosol Anti Blau - Test am Krümmer
Beitragvon Waltaris » 20.04.2021, 19:25
Moin zusammen,
da ich den Winter durchgefahren bin, wurde der Krümmer meiner XR ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Damit meine ich nicht nur die üblichen Anlauffarben, sondern vielmehr dunkle Flecken, die sich überwiegend in Querrichtung ausgebreitet haben. Möglicherweise auch durch Reste von Streusalz.
Auf dem Bild kommt das nicht so deutlich rüber, aber für mein Empfinden ziemlich unansehnlich nach 4000km... :(
Trotz kontroverser Meinungen im Netz habe ich mir Anti Blau von Autosol bestellt und eben direkt mal getestet.
Ich bin total positiv überrascht und mit dem Ergebnis nach einer Stunde Putzarbeit bei einer Flasche Becks (Grüße nach Bremen!) total zufrieden!!!
Die richtig fiesen Stellen musste ich allerdings mehrfach behandeln...
Den Motorspoiler habe ich der Einfachheit halber abmontiert.
Torsten
Vorher...
Nachher...
Waltaris
Re: Autosol Anti Blau - Test am Krümmer
Beitragvon Christoph M » 20.04.2021, 19:42
Hallo Waltaris !
Gute Arbeit ThumbUP
Ich benutze seit Jahren Autosol Metal Polish aber das sieht wirklich gut aus.
PS. Ich trinke momentan Krombacher bier
Beitragvon Heiko-F » 20.04.2021, 19:46
Klasse,Anti Blau benutze ich auch schon länger,ist wirklich klasse das Zeug. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Gruß Heiko
PS: Ich tinke Alkoholfrei winkG
Beitragvon Wolfgang49 » 20.04.2021, 21:50
Ich hatte mir auch dieses Antiblau gekauft. Gebracht hat es sehr wenig. Entweder waren die Krümmer schon zu lange blau,
oder zu stark blau, oder...........was ich vermute, ich habe nicht richtig gearbeitet.
Macht ihr alles von Hand, oder ist irgendeine Maschine mit im Einsatz.? Muss man die Paste evtl. lange einwirken lassen?
Erzählt doch mal !
Wolfgang49
Motorrad: BMW F800R (2014)
Beitragvon Waltaris » 20.04.2021, 22:01
Hi Wolfgang,
ich habe das von Hand mit Putzlappen gemacht und das Zeug auch ein paar Minuten einwirken lassen. Die Temperatur bedingten Verfärbungen gingen quasi sofort weg, zumindest war der Effekt schnell sichtbar. Der üblere Schmock hat zwei, drei Wiederholungen gebraucht - jeweils das Anti Blau aufgetragen und wieder etwas einwirken lassen. Dann mit Baumwolllappen kräftig „poliert“ und anschließend nass gereinigt.
Ich fand den Aufwand überschaubar und das Ergebnis ist weit besser, als ich erwartet habe clap !!!
Ich werde das vermutlich einmal im Jahr je nach Notwendigkeit machen, so der Plan.
Torsten
Waltaris
Beitragvon Buggel » 20.04.2021, 22:33
Hallo Thorsten
Sieht wirklich super aus!
Werde ich auch mal versuchen, meine Krümmer sehen auch schon etwas mitgenommen aus, auch ohne Salz.
Hoffentlich bleibt der Effekt lang erhalten.
Werner
Buggel
Beitragvon SingleR » 20.04.2021, 23:19
1. Der Effekt hält nicht lange an, und das ist auch logisch, weil es sich hier um eine chemische Reaktion (Oxidation) handelt.
2. Wer zu viel Geld oder keine Ahnung hat, der kauft so etwas wie "Optiglanz" oder "Anti-Blau". Wer die Sicherheitsdatenblätter besagter "Wundermittel" studiert, spart viel Geld, indem er gleich zum "Basisprodukt" - also Salpeter- oder Salzsäure - greift. Die gibt es in konzentrierter Form im Baumarkt ca 70% günstiger. Wer sich dann von den Konzentraten eine Lösung gem. SDB herstellt, hat dasselbe Produkt zu einem Bruchteil der Kosten.
Beitragvon Waltaris » 21.04.2021, 01:16
SingleR hat geschrieben:1. Der Effekt hält nicht lange an, und das ist auch logisch, weil es sich hier um eine chemische Reaktion (Oxidation) handelt.
1. Ich fahre einfach nicht mehr, sondern gucke mir nur noch meinen schönen Krümmer bei einer Flasche Bier an :)
2. Ich habe zu viel Geld UND keine Ahnung - was ist ein Baumarkt? :shock:
winkG
Zuletzt geändert von Waltaris am 21.04.2021, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Waltaris
Beitragvon Lardlad » 21.04.2021, 08:38
Ich wäre bereit bei dem ersten Problem aus Ziffer zwei behilflich zu sein. :D
Zuletzt geändert von Lardlad am 21.04.2021, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Lardlad
Beitragvon Waltaris » 21.04.2021, 15:22
Lardlad hat geschrieben:Ich wäre bereit bei dem ersten Problem aus Ziffer zwei behilflich zu sein. :D
Das wäre schön, wenn es tatsächlich so wäre ;-) !!!
Waltaris
Beitragvon Lardlad » 21.04.2021, 16:16
Ich bin mir ziemlich sicher, dass zuviele Geld würde sich freuen, wenn es auf ein Spendenkonto der UNICEF, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen o.ä. geschickt würde. :D
Lardlad
