Vibration beim Bremsen mit Vorderbremse
Beitragvon axel.tischer » 09.05.2021, 19:52
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine neue F900r die ich seit Freitag fahren darf. Es ist mein erstes Motorrad.
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich nur die Vorderradbremse benutze um z.B. an einer Kreuzung runterzubremsen ich so ein Vibrieren im Lenker habe. Bei Geschwindigkeiten kleiner 30km/h ist das nicht.
Liegt das daran dass es neu ist, oder ist da was nicht in Ordnung? Es ist egal welcher Fahrmodi und es ist bei jedem Bremsen.
Habe auch schon vom Rubbern der Bremse gelesen, bin mir aber nicht sicher ob es das ist. Müssen sich die Bremsbeläge und die Bremsscheiben erst einschleifen. Innenbeleuchtung andere Forum hat mir jemand geantwortet, dass das bei der F900R normal sei, da irgendetwas schwimmend verbaut ist. Ein anderer hat geschrieben, dass bei ihm nichts vibriert.
Es ist teilweise so stark, dass man das Display kaum noch ablesen kann. Kann mir jemand von Euch helfen? Ich bin ziemlich ratlos….
Gruß, Axel
axel.tischer
Re: Vibration beim Bremsen mit Vorderbremse
Beitragvon Buggel » 09.05.2021, 20:05
Hallo Axel
Ich hatte das auf den ersten paar hundert Kilometer auch, alledings nicht so stark das ich das Display nicht mehr lesen konnte.
Hat sich bei mir mit der Zeit erledigt.
Buggel
Buggel
Beitragvon axel.tischer » 09.05.2021, 20:22
Hallo Buggel,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ist schon ein unangenehmes Gefühl wenn man so in eine Kurve reinfährt. Man hat immer das Gefühl das Vorderrad verspringt. Aber das ist ja schon mal gut zu hören, dass ich nicht der einzige bin und das es sich geben kann. Dann liegt das wahrscheinlich wirklich daran, dass sich Beläge und Scheiben erst „aneinander gewöhnen“ müssen.
Gruß, Axel
axel.tischer
Beitragvon Olchi » 10.05.2021, 09:04
Nein, ich bin da anderer Meinung. An einem neuen Motorrad hat da nichts zu ruppeln. Die Beläge und die Scheiben müssen sich schon aneinander gewöhnen, aber da hat nichts zu ruppeln. Lass das bitte in der Werkstatt überprüfen. Normalerweise kommt sowas von verzogenen Bremsscheiben, aber bei einem Neumotorrad??
Olchi
Beitragvon Saraphong » 10.05.2021, 09:33
Bei einem neuen Bike darf nichts "ruppeln", ab in die Werkstatt. Ist doch Garantie drauf!
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Reiner52 » 10.05.2021, 09:40
axel.tischer hat geschrieben:Hallo Buggel,
Gruß, Axel
Du solltest zusätzlich auch den VR auf Höhenschlag überprüfen !
Ich hatte mal einen VR mit Höhenschlag, der ist beim Bremsen gehopst wie ein Esel !
Reiner52
Beitragvon Joe » 10.05.2021, 11:43
Ich hatte da ja schon viel drüber geschrieben. Tritt auch bei vielen anderen Mopeds auf. Hat nichts mit der schwimmenden Lagerung der Bremse zu tun.
Wenn es nach kurzer Zeit nicht besser wird, ab in die Werkstatt. Denn es wird dann nur noch schlimmer werden.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Christoph M » 10.05.2021, 15:18
@axel.tischer
Hallo !
Die F 900 R hat wirklich super Bremse und da darf nichts vibrieren oder Rubbern, es muss vom erstem kilometer einwandfrei funktionieren. Zusätzlich hast Du noch den Lenkungsdämpfer eingebaut.
Du musst auch vor der Kreuzung beide Bremse bedienen. Also ab in die Werkstatt. winkG
PS. Das Motorrad muss unter die Lupe
Beitragvon Joschi66 » 10.05.2021, 21:21
Also ich hatte genau das gleiche Problem. Zwar nicht so das ich am Display nix mehr lesen konnte , aber es war da.
Ich war in der Werkstatt deswegen. Die sagten mir ich soll noch mal 200 km fahren und wieder kommen.
Nach insgesamt ca 350 km war es weg.
Joschi66
Beitragvon Buggel » 10.05.2021, 22:27
Genauso war's bei mir auch.
Buggel
Beitragvon Heinrich54 » 10.05.2021, 22:59
Hätte im Leben nie dran gedacht, dass es bei einem so modernen Motorrad so viele technische Probleme gibt! Muss dem Harry zustimmen, kaufe nie.......nicht nur dem Harry.......... ( schweife ab, was eigentlich nicht meine Art ist, halt ehemaliger Beamter, jetzt leider Pensionär seit 02/2016).
Bekomme dieses erstmalig hier im Forum so mit, diese Probleme kannte ich noch nicht einmal während meiner aktiven Zeit beim MC.
Ich bin glücklich mit meiner „Schneefräse“ (19-er) und meinem neuen Boxer!
Heinrich
Heinrich54
Motorrad: F 800 R —ROTAX
Mitglieder in diesem Forum: bmw-classic und 4 Gäste
